maui Geschrieben 18. August 2018 Teilen Geschrieben 18. August 2018 Hallo Zusammen, habt ihr eine Idee, ob es für das kleine Fach mit Zigarettenanzünder und USB-Anschluss (oberhalb der Getränkehalter) ein Inlay für induktives Laden gibt? Ich war gestern bei dem Anbieter meines Vertrauens für Bearlock und Alarmanlage und wir haben darüber nachgedacht, das Fach noch schlauer zu nutzen.. Seines Wissens nach gibt's das für den T6 noch nicht. Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 18. August 2018 Teilen Geschrieben 18. August 2018 Ich habe mir damit beholfen und ins Fach gelegt. So kann ich das Handy einfach reinlegen und es wird geladen. Eigentlich hätte ich es gerne richtig eingebaut. Aber im Moment will ich dazu nicht das ganze Armaturenbrett zerlegen. Fürs erste reicht mir das so. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maui Geschrieben 18. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2018 Danke, sowas wird es bei mir dann wohl auch erstmal geben, solange es von VW scheinbar nichts richtiges gibt. Da guck ich mal beim „TheShop“ 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sowas habe ich auch. Habe aber noch kein abgewinkeltes Kabel gefunden um den USB Stecker im Fach zu nutzen. Die Klappe geht halt nicht mehr zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maui Geschrieben 19. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2018 Aah ok, da könnte man ja dann den Stecker durch einen abgewinkelten ersetzen. Solange das Fach mit der Matte noch zu geht. Dann warte ich mal ab, ob die beim Alarmanlageneinbau eine Lösung haben, sonst wird es halt erstmal das. Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Komisch. Mein Stecker ist klein genug. Meine Klappe geht zu. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 dann verrate uns doch mal wo du den her hast! Link? Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Lach... Tom. Brille geputzt oder Augen auf? Der Link steht doch da oben? Oder hat das nicht gefunzt? Habe unter Meine Bestellubgen bei Amaz. einfach den Link kopiert und oben eingefügt. Hier noch ein Bild davon. Schönen Sonntag. Viele Grüße Andreas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Nachtrag: Einzig die Funktion der Antennverstärkung könnte beeinträchtigt sein? Oder was meinen die Experten? Bin da unsicher. Das Kabel ist mir etwas zu lang. Der Stecker passt aber. Ich habe für das Bild das mitgelieferte Kabel genutzt. In der Praxis verwende ich das ca 6cm kurze Ladekabel meiner Fahrradlampe. Davon habe ich ja noch das für die Rückleuchte. So lade ich die nacheinander und mir bleibt das kurze Kabwl übrig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
