Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Danke. Wichtig auch wann er produziert wurde (falls das Schildchen noch am Reißverschluss dranhängt).
Grüßle Beni
Meine Markierungen passen schon ab Werk nicht.
Ich hab den Balg selber eingebaut und bei mir sind die Markierungen (bis auf wenige mm) stimmig. Allerdings musste ich jetzt feststellen, dass auch dieser an einer Ecke rausrutscht....
Wir habe jetzt bestimmt 30 Nächte darin geschlafen bzw. Den Balg ca. 10-15 mal geöffnet und wieder geschlossen
Zum Glück kann ich einfach vorne aufmachen und den Balg einfach wieder reindrücken...
Vielleicht hätte ich den Kleber in die ganzen Rundungen aufbringen sollen. Hab nur etwas an den Übergängen angebracht, wie es in der Anleitung steht...
Grüße aus dem sonnigen Griechenland
Danke für die Info.
Bei mir ab Werk fast schlimmer, eher 2cm statt wie bei Dir <1cm.
Ich persönlich denke 0.5-1cm macht mal gar nichts, aber wer weiß.
Grüßle Beni
Dein Balg am Werk ohne Frontöffnung hat gehalten, richtig? Und du hast jetzt den Balg getauscht auf Frontöffnung und nun rutsch dieser raus, auch richtig?
Wobei es das Problem ja auch schon bei den vorherigen Modellen gegeben hat. Und die hatten keine Frontöffnung. Richtig ?
Genau. Wie bei vielen.
Wobei ich  jetzt der Meinung bin wenn man die Frontöffnung geschlossen lässt (was ja quasi dem originalen Balg entspricht) sich der Balg auch nicht mehr löst.
Ich teste das gerade im Urkaub und seit 2-3 Tagen ist die Frontöffnung geschlossen und der Gummi hält.
Die großen Zugkräfte wirken an den Kanten sobald die Frontöffnung offen ist.
Grüßle Beni
Ich hatte die (komplette(große) Frontöffnung eigentlich nur mal kurz zu Probezwecken ganz am Anfang auf. Ansonsten nur  das Fliegengitter. Trotzdem rausgerutscht.
Hmm.. OK
Ja,
Bei uns war das auch schon so mit dem alten 2-Fenster-Balg, siehe auch weiter vorne.
Nun auch mit dem neuen mit Frontöffnung.
Beim alten an der rechten Ecke, beim neuen an der linken.
Bei mir ist es auch beim 2-Fenster Balg...vor 2 Jahren repariert...bis jetzt hält es, aber heuer habe ich es noch nicht so oft benutzt
Also die Frontöffnung kann das vielleicht begünstigen, aber ich hab ein 2020er Modell ohne Frontöffnung und es löst sich genauso. Ich habe auch gelesen, es gäbe Spannung, wenn Balg einfach zu knapp genäht ist.  Alles möglich, aber dann wären wahrscheinlich nur bestimmte Chargen oder Produktionszeiträume betroffen.
Was ich mich frage:
- passiert das nur beim manuellen Aufstelldach?
- falls ja, vielleicht ist die Konstruktion einfach nicht alltagstauglich, da das manuelle Dach manchmal mit mehr Schwung wegen der Gasdruckfedern (Kraft) aufgeht als das elektrische?
Das würde dann aber bedeuten, dass es wieder passiert.
A.
PS: ich habe eine Garantieanfrage bei VM durch einen Händler am Start. Wird das nun immer getauscht oder manchmal geklebt? Vielleicht ist das mit dem Kleben nichtmal so absurd, sofern es Konstruktions-bedingt ist.
Beim mechanischen Dach hält der Balg wohl die obere Stellung. Ist quasi die Begrenzung.
Offensichtlich wird inzwischen getauscht. Ich vermute, alle anderen Rep Versuche sind durch Werkstätten veranlasst ohne Rücksprache bei VW.
Ich könnte mir vorstellen, dass in den Ecken nicht geklebt wird, damit der Balg in der Schiene (minimal ?) beweglich bleibt. Aber dafür müsste der Keder stramm genug sitzen.
Hatte der 6.0 auch schon die Fliegengitter-Öffnung vorne oder nur seitlich ?
Nein, bei mir ist es beim Ocean, also dem elektrohydraulischen Dach vorgefallen. Meine Werkstatt sagt, Auftrag von VW sei Auswechseln des Balgs. Wenn da was geklebt würde, wäre das dann wohl in Eigenverantwortung der Werkstatt.
Und wie "repariert", getauscht oder geklebt?
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    mr.brightside californiabcn chris2008 sigi300 Pladijs magicrunman MVCali BjrnChris Buana Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA Lidlroadtrain mhone ptx24 niickm DonPellegrino MonteGero Sparta96 DaRulaz Blueslineuwe mecali70 Bluescreen Swiss-Tobi Breitler Champion_ Grunemer
