Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Ich hatte meine Ecken im Rahmen der Gewährleistung einkleben lassen. Seit dem hält das.
Bevor man selbst Hand anlegt, wäre ein Preis vom Freundlichen von Intersse. Wenn es bezahlbar ist, muß man nicht selber kleben.
Garantie oder nicht dann ist das für den Leasing firm? Oder ist es financial lease?
Hallo Braunipit,
Geh (fahr) zu deinem 😊, Bitte um Hilfe. Kulanz ist möglich aber immer eine freiwillige Sache ! Es gibt dazu eine TPI bei VWN und dein Auto ist im 3 Jahr,  70 % Materialkulanz ist sicher bei ( aber das ist das wenigste). Auch gibt es eine Kulnazmöglichkeit mit Händelerbeteiligung wenn du ein  gutes Verhältnis mit diesem hast geht auch das. Sollte der Händler nicht wollen, empfehle ich dir über die Kundenbetreuung von VWN anzufragen ( wichtig ist immer freundlich bleiben 😉) Ich habe öfters so schon für Kunden eine zufrieden stellende Lösung gefunden 😉.
BG Benny
…und lass Dir keinen neuen Balg einbauen…..Du hast noch den einlagigen Balg der DICHT ist 👍👍👍👍
Die TPI besagt, das der Balg in den Ecken verklebt wird und das funktioniert auch sehr gut .
Bearbeitet von Calimaso
Er  hat ein Leasing-Fahrzeug?  ....?.😊
Bearbeitet von FreeDriver
kurzes Update, dem Händler ist das Problem bekannt, habe in einigen Tagen Termin, da ist dann ein "Spezialist" da, der das wieder einklebt.... Ist von VW so vorgesehen.
  • 5 Wochen später...
dass sich die oberen Ecken leicht lösen, tritt nun auch bei uns auf. Allerdings ist mir das erst aufgefallen, weil wir regelmäßig geduscht werden, wenn es geregnet hat. Dann sammelt sich Wasser auf dem Balg im Innenraum. Hat dieses Problem auch schon jemand gehabt.
viele Grüße
Benjamin
Das ist allerdings seltsam… Damit es ganz oben ans Eck regnen kann, müsste der Regen ja mindestens waagerecht kommen… bei solchen Verhältnissen würde wohl niemand mehr das Dach offen lassen.
Das Bild zeigt eine hintere Ecke, oder?
Eventuell besteht ein Problem im Bereich der C-Schiene auf dem Dach.
Ich kann mir sonst keinen Fall vorstellen wie da regelmäßig so viel Wasser hingelangen könnte 🤔
Ich würde meinen, dass sich der Keder vom Balg löst bzw. Die Naht aufgegangen ist. Wenn man zoomt sieht man Lichtpunkte durchscheinen.
Eigentlich irreparabel würde ich meinen. Das es aber an der Stelle dann Wassereintritt hat ist schon rätselhaft. Wie schon erwähnt, an der Stelle am Heck fast ausgeschlossen.
Gruss Thomas
Ich gehe davon aus, dass beschreiebr beim Öffnen des Daches geduscht wird und das Wasser während einer Regenfahrt bei geschlossenem Dach eindringt.
Hier würde ich mehrere Dinge prüfen:
- Schliesst das Dach richtig
- ist die Dichtlippe an der Vorderkannte des Daches zum Verstärkungsrahmen noch intakt
- sind die Abflussöffnungen vorne und hinten frei von Dreck
- wie schon erwähnt, löst sich eher der Stoff vom Keder
Bei mir trat ein solches Problem jedenfalls nicht auf, obwohl ich es befürchtet hatte.
es ist tatsächlich so, dass das Wasser nur bei geschlossenem Dach eintritt. Wenn das Dach offen ist, ist es soweit dicht. Die Lichtpunkte sind Wassertropfen, die den Blitz spiegeln.
Die C-Schiene würde ich ausschließen, weil es immer vorne nass wird. Abläufe und Gummidichtung wurden erst gewartet, weil die Werkstatt auch die Vermutung hatte.
So langsam wird es zur Odyssee mit dem Wasser. Keiner findet eine Lösung dafür.
Benjamin
So, uns hat es auch erwischt. Fahrerseite hinten mit Lichteinfall, Beifahrerseite vorn löst er sich nur langsam. Mal sehen, was der 😀 sagt. EZ 05/24 😢
Bearbeitet von Winter2004
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
scheinbar ist das lösen des Balgs an den Ecken serienmäßig von VW vorgesehen 😩. War heute in der VW Werkstatt und habe einen Termin bekommen zum verkleben des Balgs.
Robert
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24 niickm
