Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Leider nicht wenn der Kader reißt :(
Bearbeitet von RoHoRambleon
@RoHoRambleon
Wollen wir mal nicht hoffen, dass es immer so ist. Mein Dach wurde gerade geklebt. Ich hatte
aber bis zum Defekt auch die Gummischnüre um den Balg. Dachte es wäre besser, ist aber beim mechanischen
Dach nicht nötig. Aber wie so oft: Das Bessere ist der Feind des Guten.
Steffen aus MD
Hab heute den Keder mit Fahrradflickzeug geklebt und dann genäht (da die Naht aufgegangen ist durchs aufrauen).
Sieht erst mal dicht aus und es kommt kein Licht mehr von aussen rein. Ein Test steht natürlich noch aus…
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Auf meine Frage, ob das Problem mit rausrutschenden Ecken bekannt sei, sagte der Freundliche, ja, da gäbe es auch schon eine offizielle sog. Produktinformation von VW, wo genau beschrieben wird, wie es fachmännisch (mit Spezialkleber) behoben wird. Leider muss ich es zahlen, weil schon aus der Garantie raus. Aber immerhin habe ich dann eine Reparatur, auf die es Garantie gibt und die ich reklamieren kann! Es wird demnächst gemacht und ich werde natürlich sehr darauf hinweisen, dass es nun nicht woanders reißen darf, wenn geklebt wird.
Markus
Kann jemand sagen welche VW Teilenummer der Klebstoff hat?
2022er California Coast mit manuellem Dach und Frontöffnung.
Der Keder ist auf beiden Seiten aus der Führung gerutscht. Das Auto steht gerade beim VW-Nutzfahrzeugepartner zur Reparatur. Der Kleber hat nicht gehalten, weil zu viel Spannung auf den Ecken ist. Ich bekomme deshalb einen kompletten neuen Dachbalg. Morgen ist Abholung, im Frühjahr dann der Test, ob es hält. 😉
Mich hat es leider auch getroffen. Balg mit der großen Frontöffnung war beidseitig aus dem Keder gerutscht und wurde jetzt vom Freundlichen geklebt. Hoffentlich hält es. In zwei Wochen wird es getestet. Zum Trost gab es dafür noch das Motorsteuergerätupdate und das Infotainment Update
war bei uns auch so. Balg ist rausgerutscht, wurde geklebt.
jetzt ist auf der gleichen Seite unten der Balg ein wenig über der Dichtung eingerissen. Aussage vom Nicht-so-freundlichen „das ist reine Kosmetik, dass tut der Funktion keinen Abbruch“.
hab noch ein wenig Garantie, muss also jetzt mal zum nächsten freundlichen. Sehe aber aktuell wenig Hoffnung, da hier in der Schweiz auch noch der Importeur dazwischen ist, der wohl aktuell auch ziemlich auf die Marge schaut.
werde also mich weiter mit dem Thema ärgern müssen
Moin Moin,
bei meinem T6.0 ging es letzten Sommer los mit den Ecken, und zwar alle 4. War nun bei einem California-Stützpunkthändler. Der Herr von der Reparaturannahme kannte sowas noch nicht und schaute mit mir dann die Ausstellungsfahrzeuge an. Siehe da, fabrikfrische T6.1 standen im Verkaufsraum mit Ecken raus. Er hat dann mit der fabrikfrischen Fahrgestellnummer in der Zentrale angefragt was zu tun sei und die sagten kleben, mit der Dichtmasse D476KD1M2. Da mein Fahrzeug aus allen Garantien raus ist, aber offensichtlich ein Serienfehler vorliegt, kam mir die Werkstatt angeblich mit der halben Arbeitszeit entgegen. Am Ende waren es immer noch €150.- Nun bin ich aber in der Garantie und würde dann kostenlos einen neuen Faltbalg erhalten, falls der jetzige einreißen sollte, so das mündliche Versprechen. Mal schauen wie der Test über den Osterurlaub läuft. Ist schon sehr gespannt, der Balg.
Meine andere Brainstorming-Lösungsidee wäre ja, den Höhenendanschlag des Daches um 1 bis 2 cm niedriger einzustellen, damit der Balg nicht so überspannt ist. Keine Ahnung, ob es so eine Justagemöglichkeit gibt, vor allem bei den elektrisch angetriebenen.
So, war heute ein wenig länger beim freundlichen.
nach viel Diskussion bekomme ich jetzt auf Garantie einen neuen Dachbalg…
mal schauen. Für den Moment bin ich zufrieden
grüsse
Willkommn im Club sage ich heute zum 6.1   11-2021 Ocean vom Vater, beidseitig:
Trotz Ablösung imense Spannung im Eck, das wird ohne Kleben nicht gelingen.,,. Jetzt erstmal Garantieantrag, Kompetenzzentrum München…. 😖
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
wieder so ein Club den keiner braucht ☹️
Ich war letztes Jahr auch betroffen. Habe die Reparatur (kleben) beim Autohaus Gartner bei dir um die Ecke machen lassen.
Bisher keine Probleme mehr, von dem her sehr zufrieden mit der Rep.
Immer sehr freundlich und kompetent obwohl wir den Cali nicht dort gekauft haben.
Nur als Tipp für dich…
Alex
  • 4 Wochen später...
Haha ich hatte schon befürchtet, dass ich hier noch weitere Leidensgenossen zum rausgerutschten Balg in der Ecke finde 😬 Nach dem langen Camping-WE hilft auch regelmäßiges reindrücken der Ecke nicht mehr, daher werde ich morgen mal bei meinem Freundlichem vorsprechen 🤓
Bearbeitet von FelixOutThere
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    micky637 InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24
