Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Wann hast du denn den Balg gekauft ? Wenn es unter 2 Jahre ist würde ich mal auf Teilegarantie probieren, aucg wenn es selbst montiert ist sieht mir das nach Materialermüdung aus. Würde da mal beim Verkäufer nachhaken!
BG
Benny
Ich würde das erst einmal beobachten und so lassen.
Mal sehen was daraus wird.
Falls es wirklich rein regnen sollte, führe eine kleine Silikonkauschuktube oder einen PU Kleber mit und dichte es ab.
Ich hatte vor 40 Jahren so ein Bild in einem Balg meines Eriba Touring. Mit Silikon farblos zugeschmiert und gut war es bis ich den 25 Jahre später verkaufte.
Mit Garantie wird das bestimmt nichts werden, da Du den selbst eingebaut hast und die sich darauf hinausreden, dass das Teil mechanisch überbelastet wurde. Beweise dann einmal das Gegenteil.
Hallo @DerGuteBenny,
Danke für den Hinweis. Ich hab nach der Rechnung geschaut. 2 Jahre sind durch (Mai 2020). Da ist nichts mehr zu machen, zumal wie @f.schulz richtigerweise anmerkt, wird eine Beweisführung hierbei kaum möglich sein.
Ich lasse es erst mal so und beobachte die Situation im nächsten Urlaub und nehm das Flickzeug mit ( @f.schulz: Danke für den Hinweis).
So, meiner war gestern beim 🙂. Ich weiß nicht, ob er ohne Nennung der TPI meinerseits auf die Anweisung gekommen wäre.
Ich habe die Reparatur noch nicht kontrolliert, da ich es noch etwas aushärten lassen möchte. Lt. meiner Werkstatt steht in der TPI keine Aushärtzeit. Das
Einzige was ich kontrolliert habe, ob der Dachbalg beim Schließen des Daches korrekt gefaltet wurde. Muss sagen: Top (fast so ordentlich, wie bei mir 😀)
Danke ans Forum für die tollen Infos 💪💪💪
Steffen aus MD an der Elbe
ich denke nicht dass der normale VW geboosterte Pu Kleber verwendet… daher bei altueller Temperatur und Feuchte  min 3 Tage warten ist mein Tip.
Habe ich auch vor. Das Dach bleibt erstmal unten. Vernünftig aushärten kann nicht schaden.
Steffen aus MD
Hallo Leute,
Ich bin in Griechenland und der Melthemi bläst. Leider musste ich mit Schrecken feststellen, daß die o.g. Naht weiter eingerissen ist. Hab das ganz jetzt mit einem Zurrgurt entspannt, damit es nicht weiter einreißt.
Hat jemand eine Idee (außer Balg wechseln), was man hier tun kann. Sollte ich das kleben wie ein Fahrradschlauch oder nähen oder beides.
Nehme gerne Tipps entgegen…
Servus Jack
Also mit Nähen ist da nichts mehr zu machen, denke ich. Fotots hast du ja gemacht, jetzt heisst es die Zerstörung aufzuhalten. Also ich würde innen ein Stoffstück entgegenhalten und aussen mit Sikaflex oder einer anderen PU-Dichtmasse eine fette Naht legen. Der Balg ist sowieso hin, da kommts jetzt auf Optik auch nicht mehr an. Den Balg vorher etwas entspannen, die Arbeit ausführen und den ganzen Tag trocknen lassen. Event. dem Wind dort ausweichen soweit möglich, damit da nix rumreisst während der Trocknung. Auf keinen Fall Silikon verwenden, PU ist da Längen voraus was die Klebekraft angeht! Sikaflex ist auch in Griechenland gut erhältlich, Bootsladen oder so...
Wünsche dir gutes Gelingen und das der Urlaub nicht zu sehr beeinträchtigt wird!
LG Bertl
kenne ich. Bei mir war es das Ende vom Balg.
Hallo @RoHoRambleon,
Danke für deine Einschätzung.
Da wir nur noch zwei Nächte hier sind, hab ich den Bus auf die Windabgewandte Seite gestellt und das ganze mit einem Zurrgurt entspannt und hoffe es reißt nicht weiter ein.
Wie du richtigerweise bemerkt hast, ist der Balg hin. Da versuche ich zuhause in aller Ruhe, das Loch zu stopfen und wenns nix wird, dann muss der Balg eben neu (🤮).
Ich versuchs mit mal Zeltstoff außen und Sikaflex von innen bzw. beidseitig und schau mal ob es hält.
Ich werden berichten….
Hallo @Flo83,
Dachte ich mir schon….so ein Mist.
Nur so aus Neugier: Denkst du bei dir war es Materialermüdung bzw. Verarbeitungsfehler oder Installationsfehler?
Und hat es bei dir auch in einer Ecke angefangen?
Grüße aus dem schönen Griechenland…
Hallo ich glaube der Balg war einfach zu kurz genäht. Mit der Frontöffnung kommt einfach zu viel Spannung auf die Ecken links und rechts oben und unten. Es hat damit angefangen dass der Balg oben rausgerutscht ist. Ich habe ihn immer wieder reingedrückt. Als wir dann im Urlaub waren und die Sonne direkt auf den Keder geknallt hat, wurde dieser weich und ich konnte gerade zu zusehen, wie er sich aufgelöst hat im Bereich der Naht. Das ganze war bei uns im ersten Jahr, also denke ich nicht an Materialermüdung oder Verarbeitungsfehler der Kedernaht. Das Ding war zu kurz.
Der neue Balg spannt nicht so, wirft aber auch keine Falten, würde sagen er passt. Aber ich hab lieber einen leicht faltigen Balg wie einen der immer überspannt ist. Bei unserm Vorgänger Coast T6 ohne Frontöffnung hatten wir keine solchen Probleme.
Vielleicht ist das aber für dich die Chance auf den ganz neuen doppelwandigen Balg zu wechseln.
Bearbeitet von Flo83
Seh ich genauso. Bei uns geht das jetzt auch los, zwar minimal, aber es fängt an sich zu lösen. Ich warte noch ein paar Übernachtungen ab, wenn es dann akut wird und man davon ausgehen kann, daß alle alten Bälger entfallen sind, fahre ich mal zum 🙃 und schau was der auf Garantie macht...
Gruß Thomas
Hallo @Floh83,
Doppelwandiger Balg? Hab ich da was verpasst und wo gibt es den oder ist das automatisch so wenn man einen neuen Balg mit Frontöffnung für manuelles Dach bestellt?
Dieser Balg ist doch gerade bei den "Modelljahr-2023-Empfängern" in aller Munde
siehe Thread "Wartezimmer" und "Neuerungen Modelljahr 2023"
Auf dem Caravan Salon Düsseldorf ist er gerade ausgestellt.
Es soll eine Art dünner Softshell Stoff sein. Innen weiß/grau in Farb der Verkleidung und außen dann in Wunschfarbe grau, blau, rot
Hallo an alle! Geht zum Freundlichen. Auf Garantie oder für wirklich Geld wird der (alte) Balg geklebt und hält auch! Es gibt vom Werk einen Spezialkleber dafür! LG, Harald
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    micky637 InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24
