Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Meine Werkstatt hat sich bei VW erkundigt, wie die rausgerutschten Ecken aktuell repariert werden sollen und kriegt nun ein Klebeset zugeschickt. Das Auto soll nach dem Kleben eine Nacht nicht bewegt werden.
Hoffe, dass es damit erledigt ist und wir niemals den Balg tauschen müssen 😬😅.
Da scheint der Balg zu kurz zu sein. Nachdem oben durch den Kleber nicht mehr raus kann, gehts dann unten los. Und wenn der Keder fest sitzt, reisst das Gewebe. Was für ein Mist.
PS: Hab noch kein Bescheid, was bei mir gemacht werden soll.
Bei mir wurde der balg getauscht ...angeblich ist da nix zu reparieren wenn der mal raus ist
Immer wieder interessant, wie unterschiedlich bei VW da vorgegangen wird. Mal wird getauscht beim erstenmal, mal geklebt. Liegt das am Produktion-Monat ? Ich glaube bei mir wird jetzt geklebt werden. Nochmal tauschen macht VW wohl nicht. Ich werde es sehen.
Ich hab' im Urlaub auch schon wieder 2 Fahrer auf einen herausrutschenden Balg aufmerksam gemacht, glaube einmal T6 und einmal T6.1. Die meisten merken das gar nicht. Beim einen war es sogar hinten, auch mal interessant. Sonst ja immer vorne.
VG Beni
Ich habe bei meinem T6 California Ocean 2019 gleich am Anfang mit 2-3 Tropfen Sekundenkleber den Balg wieder in die Nut geklebt, hält seither ohne Probleme obwohl beim Oeffnen der Balg sehr straff gespannt wird, ich kam gar nie auf die Idee wegen diesem Problem zum Händler zu fahren.
Sekundenkleber? Oh wow. Gut wenn es hält 👍 .
Grüßle Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Wie erwartet, wurde bei meinem jetzt im 2. Versuch geklebt. Darf durch die Werkstatt nur mit dem VW Kleber gemacht werden. Was an dem Kleber besonderes ist ? Da steht VW drauf.
Ich hoffe, dass es jetzt hält und sich nicht unten löst.
Kann es eigentlich sein, dass das Problem gehäuft auftritt, bei den Dächern mit großer Frontöffnung ?
Ich habe keine Frontöffnung, bei mir wurde es geklebt.
Bearbeitet von Friesenfrauke
Zitat auf userwunsch gelöscht
habe vor gut 2 Jahren geklebt bei Balg mit Frontöffnung und schon etwa 50 mal geöffnet, hält immer perfekt, auch keine Risse im unteren Bereich
  • 4 Wochen später...
Bei unserem T6.1 beach ist auch nach ca. 10x das Dach öffnen auf beiden Seiten vorne der Balg herausgerutscht… VWN sagt tauschen… bin dann mal gespannt ob es besser ist!
das hatte ich vor einigen Tagen nach einer stürmischen Nacht auch. Morgens war das Ding auf der linken Seite rausgerutscht.
Nachdem der Wind dann nachgelassen hat, habe ich das Dach runtergemacht und den Balg wieder in die Schiene reingedrückt. Dach wieder hoch und zack, wieder rausgerutscht.
Also nochmal das Dach runter und den Balg in die Schiene gedrückt und dann gesehen, dass es an der Schiene diese kleine Lippe gibt. Das Gummi des Balg muss offenbar auch dort noch drübergefummelt werde.
Seitdem hält der Balg wieder auch nach zwei bis drei weiteren Stationen. Ob es dauerhaft so bleibt, kann ich natürlich noch nicht sagen.
BG
Dirk
nun hat es mich auch erwischt - ABER nicht an den Ecken sondern Backbord auf Höhe Segellatte.
Ursache 1. Starke Fallböen über Nacht
oder
Ursache 2. Windstoß beim Öffnen des Daches
Hatte DAS Problem auch schon jemand ? Lösung ?
Uli
Bei mir würde gestern eine Ecke geklebt, dazu kam die Info, dass mittlerweile auch in der Produktion geklebt wird. Zumindest das eine Eck (ob gleich beide geklebt wurden, war nicht zu erfahren) entspricht jetzt dem neuen Serienstand 😊
Sooo neu ist das garnicht. Bei meinem T5.2 waren die beiden oberen vorderen Ecken auch schon ab Werk geklebt. Dazu noch je ca. 5 cm hinten mittig oben und unten.
Eventuell wurde das irgendwann eingespart und jetzt mit den gehäuften Problemen wieder reaktiviert.
Erik
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    micky637 InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24
