Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Gibt es bei Dir schon Neuigkeiten? Es wurde, wenn ich es richtig verstanden habe der Balg gewechselt und nicht geklebt? Habe das Problem jetzt akut heute festgestellt und Mittwoch soll es in Urlaub gehen. Wird das Problem in drei Wochen Urlaub noch heftiger? Oder bleibt es bei der Ecke? Wie sind die Erfahrungen? Meiner ist übrigens BJ 2020 Grüße und Danke Torsten
Bearbeitet von Calidoniclan
Da ich den Balg selbst gewechselt hab und ihn nach Anleitung eingebaut hab, sollte in jedem Übergang (gerade auf Biegung und Biegung auf gerade) der Balg mit dem VW Kleber geklebt sein. Meine Erfahrung ist, dass sich der Balg maximal nur bis zu diesen Übergängen löst. Ich hab ihn dann einfach in der Biegung reingeklebt. Seither ist Ruhe.
Danke Dir, wie lange hast du jetzt schon Ruhe?
Jep bei mir wurde getauscht. Bislang ist Ruhe, bin aber auch gerade in kühleren Gegenden unterwegs. Gemäß meinem Freundlichen scheint Austausch der Standard zu sein, die hatten schon mehrere Fälle. Bei mir ist es ja aufgetreten nach dem Benutzen der Frontöffnung bei hohen Temperaturen. Ich denke, es liegt schon an der übermäßigen Spannung in den Ecken bei genannter Konstellationen.
Hallo @Calidoniclan,
ich hab es dieses Frühjahr geklebt und hab seither 26 Nächte an wechselnden Standorten drin geschlafen ohne dass da was rausrutscht. Und das auch bei Temperaturen über 30 Grad (Griechenland) und mit Wind am Meer:
Die Frisur sitzt 😎
Danke Jackthehack,
gut zu wissen! Denn für einen neuen Balg bis Mittwoch wird es nicht reichen….
Griechenland hört sich super an! Darfst mir gerne mal Deine Route schicken…
Grüße und Danke
Torsten
@Calidoniclan
OT: Wir haben die Fähre ab Ancona nach igumenitsa genommen und waren jetzt eine Woche auf Korfu. Tolle Insel aber auch ziemlich voll (Engländer hauptsächlich) und vergleichsweise teuer. Die Campinginfrastruktur ist eher bescheiden. Daher sind wir auf die Peloponnes umgesiedelt. Man ist wieder mehr unter Griechen und essen gehen ist auch günstiger (z.B. Camping Melissa). Morgen gehts noch für ein paar Tage nach Gythio Bay bevor es leider ab Patras wieder zurück geht…so mal kurz zusammengefasst🇬🇷👍
Hab in einem früheren Beitrag schon über das rausrutschen des Balgs an den Ecken berichtet. War im letzten Herbst inSüdtirol bei relativ kühlen Wetter und siehe da wieder das gleiche Problem. Obwohl ein neuer Balg auf Garantie montiert wurde. Diesmal hat sich VW entschieden das Ganze zu verkleben. Im Herbst bin ich wieder unterwegs und werde berichten.
Aber klar ist: Das ist keine Klebestelle eher eine Notlösung!
Grüsse aus Franken
Vielen Dank für die Infos, haben zwei Reisen vor, einmal Italien umrunden, evtl mit Sizilien und Griechenland wäre der nächste Wunsch!
Euch noch schöne Tage und gute Rückreise,
Torsten
Unsere Werkstatt hat auch morgen den Wechsel des Balg eingeplant. Der Besitzer des Autohaus fahrt auch den T6.1 und meinte kleben als letzte Möglichkeit, daher alles richtig erst mal auf Garantie wechseln, dann evtl kleben.
Grüße aus dem Badischen
Balg ist gewechselt!
Dachte schon, dieses Problem geht an mir vorbei, aber letztens war es soweit: Balg an beiden Frontecken rausgerutscht. Man muss dazu sagen, dass die Patenkinder endlich mal den Bus inspizieren und natürlich auch das Obergeschoss mit Aussicht testen wollten. Nur so viel: die Calibegeisterung wurde erfolgreich weitergegeben, aber für Kinderhände ist die Frontöffnung eher nichts, auch wenn unter meinen Augen Vorsicht gewaltet hat. Früher oder später wäre es also wohl so oder so passiert, mit Balg auf Spannung braucht der Reißverschluss ja schon etwas Kraft. Naja, habe die Ecken dann erstmal wieder so reingeklickt (ohne Spannung, einer hält das Dach etwas aufgestellt, einer drückt die Ecken rein) und bin gespannt, wie lange es hält. Ansonsten gehts zur Werkstatt...
Ich bin dann auch wieder dabei. Beim Rausrutschen des Balgs in der Ecke. Diesmal vorne rechts. Mal sehen zu was sich VW diesmal entschliesst. Letztes Mal wurde der Balg gewechselt.
Bei mir wurde es geklebt, es hält auch noch. …
Ja, wenn richtig geklebt, sollte das halten. Problem dann nur evt, wenn doch nochmal der Balg gewechselt werden muss.
Bei uns wurde Ende Oktober 2020 aufgrund von Undichtigkeiten des Stoffmaterials (BJ 2019) der Faltenbalg auf Garantie getauscht. Im Frühjahr, als die Temperaturen es zuließen, haben wir dann auch wieder oben geschlafen und festgestellt, dass wir rechts oben auch das Problem des Herausrutschens haben. Ein paar Tropfen Kleb hat das Problem jedoch behoben. Kann man durchaus auf Temperatur, weichen Gummi und zu hohe Spannungen im neuen Balg zurückführen.
Jetzt waren wir im Urlaub und oben hat alles gehalten, kein Herausrutschen. Dafür hat sich unten rechts direkt an der Nahtstelle zwischen Gummi und Stoff ein Riss gebildet hat. Eindeutig an den Nahtstichen, mal sehen was die Werkstatt dazu sagen - vermutlich der nächste Garantie-Tausch.
Von innen:
Von außen:
Bearbeitet von Gast
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    micky637 InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24 niickm
