Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Ich muss sagen, seit mein Balg gewechselt wurde, ist bei meinem diesbezüglich alles in Ordnung.
Hi Toni,
vielen Dank für diese Empfehlung!!! Herr Vieth ist ein sehr guter Ansprechpartner - viele Grüße an dich zurück 😉.
Unser Skoda Fabia darf in Zukunft auch dort in die Werkstatt.
VG Andrea
  • 4 Wochen später...
Auch bei uns (Ocean 6.0) ist nach vier Jahren der Balg aus den beiden vorderen Ecken gerutscht (rechts etwas mehr als links). Der für den Osten Österreichs zuständige Händler  "Porsche Liesing" hat das Problem ohne viel Aufhebens binnen eines Tages mittels Klebung auf Garantie beseitigt.
Es gab seitens des Händlers noch den Hinweis, unsere Gummileine aus dem Cali-Shop rund um den Balg könnte zum Problem beigetragen haben. Ich halte das eher für eine Voodoo-Erklärung...
Ich hatte das Problem auch an einer Ecke.
VW wollte ihn dann reinkleben. Da habe ich nicht zugestimmt und nach sehr vielen Telefonaten........Mails.......wurde mir der Balg auf Kulanz ersetzt.
Darf ich neugierigerweise nachfragen, warum du dagegen warst?
Es handelt sich hier ja nur um eine sehr kleine Menge Kleber, welche in den Ecken in die Leiste kommt.
Danke und Grüße Björn
Es gibt schon auch Gründe nicht zu kleben. Wenn der Balg zu kurz ist, ist er auch nach dem Kleben noch zu kurz. Bei mir ist die Naht zum Keder unten gerissen. Der Balg war zu stark gespannt. Besonders wenn die Sonne drauf knallt, wird der Keder weich!
Lieber locker sitzender Balg wie wenn er überspannt ist.
Mfg
Weil mit kleben die Fehlerursache nicht behoben ist. Außerdem ist dann immer maximale Spannung auf dem Balg.......und sollte ich in ein paar Jahren den Balg tauschen, habe ich kein Bock auf Kleber und auf Klebereste.
Außerdem ging es mir auch ein bisschen um das prinzip.....mich nervt es wenn sich VW mit kleben aus der Affäre ziehen will.
Grüße und schöne Weihnachten
  • 3 Monate später...
es wurde hier länger nichts mehr gepostet. Ich bin neu hier und seit ca. 4 Wochen Besitzer eines 2019er Ocean. Vorführfahrzeug mit 26 Tsd. KM. Vor zwei Wochen ist mir auf der linken Seite ebenfalls die Ablösung des Faltenbaldgs an der runden Kante aufgefallen. Von innen scheint ein wenig Licht durch.
Gekauft wurde der Cali in VW-Niederlassung Passau. Das Wissen bei Nutzfahrzeugen bzw. California ist dort eher begrenzt. Autohaus dort sagte, dass hier Klammern im Gummi sitzen und diese wieder befestigt werden müssen. Ich sagte, ich mach das nicht selber. Ich habe deshalb morgen Termin im Kompetenzzentrum Rosenheim und lasse das prüfen. Bei mir im Ort hatte die VW-Niederlassung sowieso auf die Rosenheimer VWN verwiesen, da diese viel Erfahrung mit den Dächern besitzen. Mal sehen was die sagen.
Hab exakt das gleiche Problem bei meinem Beach 2019. Es wurde vor einem Jahr der Zeltbalg komplett getauscht bei einem California Kompetenzhändler. Im Herbst vergangenen Jahres das gleiche wieder. Nun wurde wieder beim gleichen Händler bei VW direkt angefragt was zu tun wäre. Ergebnis: der Keder wurde oben in die Dachnut eingeklebt.
Meines Erachtens liegt hier eine Konstruktionsschwäche vor. Was ich nicht verstehe ist, diese Dächer werden seit Jahrzehnten beim Bus eingebaut und so verschieden auch wieder nicht.
Grüße aus Franken
Der Stoff ist inzwischen anders. Ab wann kann ich nicht sagen.
Der Stoff wurde ca Mitte 2015 Baumwolltuch gegen Kunststofftuch getauscht, mit Einführung des T6 glaube ich.  Das ist nicht ganz 6 Jahre her.
Man sollte VW aber schon die Chance und die Zeit auch einräumen, hier Verbesserungen zu machen. Also warten wir noch zu 😉
LG Bertl
Bearbeitet von RoHoRambleon
Hallo Roho... ,
 ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass Dein Beitrag ironisch gedacht war, denn kein Kunde hätte doch Verständnis z.B. für ein undichtes Schiebedach und das sechs Modelljahre lang. Also bei aller Sympathie für VW aber ich glaube da hilft doch besser ein wenig Kritik an der Konstruktion des Aufstelldaches.
mfg
Ich war inzwischen bei VWN in Rosenheim. Das Dachbalgproblem an der Ecke sollte zuerst geklebt werden sagte der Berater. Sie hatten schon mehrere geklebt.
Doch Volkswagen war jetzt dagegen und empfahl einen neuen Balg einzubauen. Das wurde gemacht. Habe ihn gerade geholt.
Und ja, der Stoff ist jetzt anders als mein Originalbalg. Mein Ocean ist von 2019! Er fühlt sich hochwertiger an, feiner und lässt sich besser unter das Rollo falten.
Und was uns sofort auffiehl. An den Ecken ist der Stoff nicht mehr so gespannt, wenn das Dach aufgestellt ist. Das lässt hoffen, dass das Problem wirklich behoben ist.
meiner steht aktuell auch wegen des Balges in der Werkstatt. Nach Rücksprache mit VW wird geklebt, Montag soll der Kleber kommen....
Mai ein Update: habe das gleiche Problem, sobald es warm wurde und wir die Front geöffnet haben, ist der Balg beidseitig rausgerutscht.
Ist gerade in der Garage und VW tauscht den Balg auf Garantie. Scheint also immer noch die Standard-Lösung zu sein. Zweifle aber sehr daran, dass dies das Problem nachhaltig löst. Glaube eher an ein grundsätzliches Konstruktionsproblem: nur geklemmt und viel Spannung beim öffnen der Frontöffnung. Kombiniert mit weichen Gummis bei Wärme nicht gut. Wird interessant zu sehen, ob beim neuen Balg das Problem nicht mehr Auftritt....
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    micky637 InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24 niickm
