Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Hallo Harald,
wenn die Kulanz beim Händler abgelehnt wird, direkt mit VWN Kontakt aufnehmen und prüfen lassen. Hat bei meinem undichten Stoßdämpfer auch geklappt.
supiru
Hallo supiru, das ist ein guter Tipp, vermutlich auch für alle hier....herzlichen Dank, liebe Grüße, Harald
Super. Vielen Dank. Werde es beim Termin "abfragen". 😉
Hallo an alle! Dach hält bis jetzt. Software-Update ist total cool, Anfahr-Schwäche ist komplett weg, Diesel-Verbrauch ist gesunken! Kann ich dringend empfehlen!!!
Grüße, Harald (Bisher habe ich übrigens nichts bezahlt und hoffe weiterhin auf Übernahme auf Kulanz)
Heho,
update???
erzähl mehr
Unser 199 PS Motor hatte eine Anfahr-Schwäche. Heißt: der Motor kam beim Anfahren nicht vernünftig auf Drehzahl und Leistung. Wenn Du dann mehr Gas gibst, besteht die Gefahr, dass die Vorderräder durchdrehen.
Dies ist ein bekanntes Problem, auch bei VW. Über ein Software Update des Motors bzw. der Motorsteuerung wird das Problem behoben…
Deine Werkstatt weiß das…😎
Ah, wusste ich nicht. Habe aber auch den kleinen 150ps Motor. Hatte Zuviel Angst beim 198 vor Problemen
Und was hat das jetzt mit dem Dachbalg zu tun? Bitte postet zum Thema, sonst wird das hier sehr unübersichtlich. Dankeschön!
Es lag daran, dass ich meine VW Werkstatt gelobt habe. Wir können den Dialog hier auch beenden. Probleme sind ja gelöst
Bei mir wurde der Balg wieder in die Kederleiste gerückt. Ich hoffe das hält..
Es gibt wie schon erwähnt dafür eine TPI 2067092/1  (Technische Produkt Information) die jeder VW Händler/Werkstatt abrufen kann und auch danach abarbeiten soll. Diese besagt dass im Bereich der GussAluecken mit dem bereits erwähnten Kleber der Balg verklebt werden soll.
Nur wieder reinstecken wird nicht halten !!
Bg
Benny
… hi Benny, das kann ich bestätigen. Habe den Balg mehrere Male selbst sehr energisch zurück gedrückt. Brachte nichts. Daher habe ich es fachmännisch machen lassen…., nun ist (hoffentlich) Ruhe
Heho,
geht mir auch so. Drölf mal reingestopf, und immer wieder raus. Und wenn die Sonne richtig knallt, wird das Gummi auch noch weicher. Habe kommende Woche meinen klebe Termin beim freundlichen
Danke für den Hinweis! Ich hatte im Vorfeld darum gebeten, aber daraus wurde nichts..
Ich hab den Balg selbst getauscht und hatte aber leider auch das Problem mit der linken Ecke. Ich hab nicht lange gefackelt und hab diese Ecke geklebt, Seither ist ruhe. Jetzt standen wir am Meer und es gab schon ein Paar heftige Winde. Hat trotzdem alles gehalten.
Heute beim Reinigen (Posturlaubstrauma) ist mir innen ein Lichtpunkt aufgefallen und hab das näher untersucht (siehe Bild).
Muss ich mir jetzt sorgen machen und kann ich da etwas tun? Sollte man das irgendwie zukleben oder nähen oder sowas?
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    wunderwuzi midabu stefano1 Grunemer Gerhard_Wien Beachy11 Moggele californiabcn Sevenpower712 uschi11 el_tobi Musi Bernd-der-Bus wellenreisender Winter2004 FlyingT MaLachML Fram stefhahn GHUH Pitflit p.eter MrHomn Winki Mr.Chicken LupoBavarese Bobaedd Sandraeb toulouse Adddi recamp Raimaphi chris2008 sunshower bendicht classicline2009 Campingfan golf62 hansi85 HolCo BKOtti GerSchi T3-4-5 BePla T2-Fahrer Simoncrafar aderci patseeu nameci Endamt Slow-Fox crossbiker Emmental fringo Tarmac96 idid ppschmitz GruenNdB SauerlandCali Unbekannter derDicke calimerlin CaliOvali Floo llds25 ikaruz02 spillo Qtteiber1966 Annik600 CS07 Strunnz mw65 Jenneck andreas.mo mecali70 Kramer1 -Hannes- ASM0815 Shadowmoon stocki ktmchris Arkon mocker22 patrdann Pichi064 Nicknature CaliBeach2021 Markos Dirk135 Loosi Buana mathi66 Nosty Shmo magicrunman Bullibube19 beschreiebr Dave700 Sonne77 CaliOceanTeddy +79 Mehr
