Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
mir ist jetzt schon zum 2ten Mal aufgefallen, dass der Balg vorne oben aus beiden Ecken herausrutscht. Hat das Problem auch jemand von euch? Bringt es etwas deswegen zur Werkstatt zu gehen und zu reklamieren? Wie lange hat man darauf Garantie? Mein Cali Beach T6 hat BJ 2016 November...
Danke
Hallo hansipet,
klar ab zum Freundlichen und bemängeln.
Wenn er in 11/2016 zugelassen ist hat er bis 11/2018 noch Anspruch auf Mängelbeseitigung.
VG Regencamper
Hast Du mal ein Foto? Ich konnte leztens auch raussehen ins Freie...
Leider momentan nicht, wenn ich es schaffe werde ich die nächsten Tage eines einstellen...im Prinzip geht das dach aber genau bei dem Teil welches für die Rundung bei der Ecke vorne ist heraus...
Habe jetzt die Bilder im vorigen Beitrag eingefügt...
Oh Mist... Sieht böse aus.
Da muss ich bei meinem mal von aussen schaun...
ich würde es nicht selber machen. Da der Cali noch in der Garantie ist, soll es doch der Freundliche richten. Wenn jetzt wider Erwarten bei der Eigenreparatur etwas schiefgeht, könnte es Essig mit der Garantie sein.
Genauso habe ich es auch gemacht. Auch bei mir kam eine Ecke etwas raus. Seitdem hält es tadellos. Ich habe aber seitdem keine Gummischnur mehr um den Zeltbalg herum; die welche das Einklemmen des Stoffes verhindern soll. Ich hatte die irgendwie im Verdacht....
Gruss Bertl
Bearbeitet von RoHoRambleon
Ich würde famit zum kompetenten Freundlichen. Der klebt die Ecke leicht an, dann hält daa wieder. Bei zuviel Kleber könnte es mit einer späteren Demontage Probleme geben.
Viele Grüsse,  Martin
alles was in der Garantiezeit ist würde ich an meinem definitiv vom VWN Partner erledigen lassen.
Wenn du einen nicht freigegebenen Klebstoff verwendest und dieser die Ecken, die ja aus Alu sind
irgendwie angreift, stehst du selber im Tor.
Lass es machen und wenn später es nochmal passiert steht es in der Historie vom Auto und dann
kann auch anders darüber diskutiert werden.
VG Regencamper
Danke.
Ich habe jetzt bei meiner VW Werkstatt einen Termin gemacht...mal schauen was sie machen
Gute Entscheidung:).
Habe genau das gleich Problem, werde auch zum Freundlichen fahren, da noch Anschlussgarantie.
Es scheint das die neuere Zelten das Problem haben. Die aelteren Zelten sind Baumwolle und deswegen sind die auch mehr 'elastisch' Die neuen sind Kunstoff; Goretex aenlich, und fester. Die Loesung is Zweifalt;
1. Nicht so hoch ausfahren
2. In dei Ecken Kit nutzen.
Das sollte die Problemen loesen, aber das zuerst Garantie beim Dealer natuerlich,
Schoene Gruesse aus Holland
Bearbeitet von Erikvanderkooij
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    InTime ZeroGravity 5002 lasse_q BePo Campingfan BusSpencer Floooo Markos deekay mr.brightside CaliBeach2021 DinoS Bulli.6.1 Anrheiner Dirk135 BulliHirsch Mucmonika LupoBavarese uschi11 Thomas_Hohenzollern ErKo Buana Lidlroadtrain BineKo SPO18 baflto BePla Schiffschaukelbremser T3-4-5 chruesi californiabcn p.eter magicrunman ppschmitz DonPellegrino heiligsblechli GerSchi aderci Elch PaulW Aurora2023 Bulligonzo Bertram-der-Bulli patseeu reiseduo Sandraeb Nero3 Winter2004 T2-Fahrer MartinR GHUH bonanzarad GruenNdB Emmental Halifax stw wunderwuzi Californiger Nickman_83 calimerlin djaegers jue1963 Robbytop Thomas00101 spillo Fliege EwaldTx circulum pearlfisher Strunnz chris2008 sigi300 Pladijs MVCali BjrnChris Velosolex3800 CaliBuzz supiru ZZASA mhone ptx24 niickm
