stobart Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Hallo zusammen, stehen im schönen Dänemark an der Ostsee und haben bei unserem Cali soeben hinten rechts einen sehr platten Reifen entdeckt. Ersatzrad klemmt drunter, zuvor aber noch nicht wirklich damit befasst. Kann uns jemand mitteilen, ob die Radmuttern der Cascavel (Alus) zum Ersatzrad auf Stahlfelge passen bzw wo VW die Radmuttern für das Ersatzrad auf Stahl versteckt hält? Ersatzrad hat die gleiche Größe wie die Sommer-Alus (235/55 R17), würdet ihr damit nach DE zurück fahren oder den Reifen auf der Cascavel noch in DK reparieren lassen? Besten Dank! VG Stobart Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 7. August 2018 Online Teilen Geschrieben 7. August 2018 Die Radmuttern passen bei VW generell immer für Stahl- und Alufelgen gleichermaßen. Es gibt bei Originalrädern keine verschiedenen Radschrauben ! Gruß T2-Fahrer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ging fix, Danke Dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 7. August 2018 Online Teilen Geschrieben 7. August 2018 Gerne doch. Hätte keine Bedenken, den defekten Reifen in DK reparieren zu lassen, falls er reparabel ist. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
LumoBulli Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Alu runter Stahl drauf, dann kannst Du erst mal weiter fahren Richtung DE in der Hoffnung, dass Du keinen weiteren platten bekommst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
