thcevents Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Moin, Moin, Ich versuche gerade zu ermitteln ob mein neues DCsolar POWER Move Set mit Laderegler 110Wp (440 Wh/d*) Solarpanel ausreicht um meine Waeco CFX 40 Kühlbox über zweite Batterie zu betreiben. Nach meiner Meinung nach würde es ausreichen wenn die Kühlbox im Schnitt ca 8,6Ah am Tage zieht. Hier ein paar Eckdaten: Cali T5.2 AGM Gel Batterie 80Ah Solarmodul 110Wp (440 Wh/d*) Waeco Kühlbox CFX 40 Vorstellung des Einbaus, da ich öfters auf Festival Unterwegs bin: Solarpanel vorne in das Fenster (Das dadurch Verluste an der Leitung des Panels sind ist klar) Kühlbox an einen Boardsteckdose und Laderegler vom Solarpanel an zweiter Boardsteckdose um 2. Batterie wieder zu laden Oder wäre es sinnvoller den Laderegler direkt an die 2. Batterie zu klemmen Fragen: 1. Hat jemand schon mal den durchschnittlichen Tagesverbrauch der CFX40 gemessen oder gibt es eine Tabelle die die verschiedenen Verbräuche bei Unterschiedliche Temperaturen darstellt? 2. Laderegler direkt an Batterie oder doch an Boardsteckdose? 3. Leistung des Solarpanels ausreichend? Lieben Gruß und allzeit gute Fahrt Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Hallo Nils, Du hast ja leider damals keine Antwort bekommen. Konntest Du denn in der Zwischenzeit eigene Erfahrungen mit der Solartasche und der Kombination/ dem Anschluss sammeln? Österliche Grüße Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
