Moskito-/ Insektenschutz für das Schiebefenster.
Bauberz
Vielleicht für den ein oder anderen interessant der keine 100€ für ein Insektenschutz ausgeben möchte:
Da ich die letzte Nacht im Cali damit beschäftigt war, Mücken und anderes Getier zu jagen. War ich auf der Suche nach einem einfachen aber doch effektiven Insektenschutz für das Schiebefenster, um Nachts ordentlich lüften zu können.
Was ich nicht möchte ist so eine sperriges und teures Ding von Brandrup.
Da ich nichts entsprechendes gefunden habe, wollte ich mir ein passendes Netz nähen. Ich habe die Materialien auch schon hier, jedoch im Moment keine Zeit dafür.
Dann fiel mir das Insektenschutznetz des Kinderwagens ein vom Drogeriemarkt ein.
https://www.dm.de/babylove-universal-insektenschutz-anthrazit-p4010355345417.html?hc_tid=10107596C4751PPC&wt_mc=pdm.google.onlineshop.pla.BabyKind.Ausstattung.Unterwegs.babylove.4010355345417
Kann man einfach über das Fenster komplette Seitenfenster spannen und so die ganze Nacht ohne nerviges Getier das Fenster offen lassen.
Werde mein passgenaues Netz bei Gelegenheit trotzdem nähen, da das Kinderwagennetz etwas hässliche Falten wirft und nicht so stramm sitzt. Erfüllt aber seinen Zweck.
Bilder folgen
Manu
Bearbeitet von Bauberz
Auch wenn ich hier doch sehr schmunzeln musste, finde ich das jeglicher kreativer Input sehr willkommen ist!
Wo sind die versteckt? Ich hab noch keine gefunden?
Wie gesagt. Das ist die schnelle 3,50€ Lösung aus dem Drogeriemarkt
Ab einem bestimmten MJ waren/sind die dabei. Bei meinem MJ16 war nix. Vielleicht in den Schubladen?
Also bei meinem MJ18 habe ich noch nichts gefunden. Ist allerdings auch ein Beach
Also die Fliegengitter haben werkseitig keinen fest geplanten platz im auto, die koennten quasi ueberall liegen. Ich verstaue die bevorzugterweise unter der MFB polster auflage, sind recht labil und gehen leicht kaputt.
Sehen uebrigens so aus, damits suchen einfacher faellt :-)
Ist beim Beach laut einen anderen Thread wohl nicht Serie. Dann muss wohl vorerst die  (zugegeben nicht schöne, aber effektive) 3,49€ Variante herhalten.
Hallo Bauberz,
leider ist din Profil nicht vollständig ausgefüllt somit war nicht zu erkennen das es sich um einen Beach handelt.
Beim Beach und auch Coast ist es nicht Serie, das muss wenn mitbestellt werden. Von der Größe wäre es dir auch schon aufgefallen.
Das lässt sich nicht mal eben verstecken, ich verstaue es immer im Obergeschoss, da liegt es sicher und stört nicht.
VG Regencamper
die aktuellen Fliegengitter sind irgendwie qualitativ und von der Paßform nicht mehr so gut wie früher. Vielleicht bastel ich die falsch ein, aber mit den früheren gings irgendwie besser. Hat vielleicht mal jemand ein Foto, wie die genau reingehören?
Hallo CalifanBGD (so viel Zeit muss sein, sieh mal unter Nettiquette😉),
also bei meinem nun 5 Monate alten Coast können beide Moskitonetze, links wie rechts problemlos montiert werden.
Einfach den Aufkleber „Front Innen“ beachten, dann passt das Teil wunderbar.
VG Regencamper (auch ein kleiner Gruß tut nicht weh)
Bearbeitet von Regencamper
Hallo Regencamper
Eigentlich ist an den Gittern klar beschriftet, wo vorne und hinten ist. Ich kann die auch rein schieben und passt alles wunderbar.
Nur kann man die von aussen ganz leicht nach hinten schieben und so ins innere des Fahrzeugs gelangen. Ich meine mich erinnern
zu können, dass bei der Vorführung der Freundliche die irgendwie arretiert hat, die waren fest im Fenster. Täusche ich mich, oder
mache ich etwas falsch?
Grüsse
Virtulex
Hi Virtulex,
genau so ist es.
Das Teil mit der Schrift nach innen und nach vorne einfach hinter neben das geschlossene Schiebefenster stellen, nun das Schiebefenster etwas öffnen und das Moskitonetz hinter der Schiebescheibe nach vorne schieben. Vorne einfach die beiden Nasen um die runden Löcher in die Seitenverkleidung schieben, klappt bei mir problemlos.
Wenn du nun das Schiebefenster voll öffnest klemmt es hinten auch schön fest und die Plagegeister bleiben draußen.
VG Regencamper
Hallo Regencamper
Also ich weiss nicht, arretieren tut das bei mir nicht. Man kann das Gitter ganz simpel nach hinten schieben. Drin sind sie aber richtig zwischen
Schiebefenster und Scheibe so wie du beschrieben hast mit der Markierung nach vorne.
Was war die Idee:
An heissen Tagen wollte ich schon mal während der Fahr die Fenster offen haben, ich hab da manchmal ein Problem mit der Klima und bin am
nächsten Tag erkältet. Dass nicht Blätter oder anderes Zeug im Bus hinten auf dem Bettzeug landet, wäre es doch sinnvoll, die Gitter einzusetzen.
Die wandern aber bei mir während der Fahrt nach hinten. Liegt man mal am Strand und lässt sich die Sonne auf den Ranzen scheinen, wäre es
auch gut, die Gitter verriegeln zu können, sodass nicht gleich jeder rein langen kann, zumal man die Schiebetür auch bei geschlossenem Fahrzeug
ganz einfach öffnen kann, wenn man das Gitter nach hinten schiebt.
Virtulex
ja ein richtiges Verriegeln wäre super. Es klemmt halt nur fest, so wie ich es beschrieben hatte.
Ich denke wenn während der Fahrt es ein wenig vibriert, dann wandert es nach hinten. Das wäre
doch mal etwas für unsere 3D-Druck Fraktion, einen Halter zu konstruieren, der hinten als Anschlag
an das Schiebefenster geclickt wird, dann könnte das Moskitonetz nicht nach hinten rutschen.
VG Regencamper
    HansMark TiKo123
