Wo genau ist der Massepunkt unter dem Fahrersitz
T5CH
Hallo in die Ferienrunde
Die Suchfunktion hat mich nicht zum Ziel gebracht.
Gemäss Schaltplan sollte unter dem Fahrersitz ein Massepunkt sein.
Hab bereits den Sitz gelöst (die vier Schrauben) und nach vorne verschoben.
So konnte ich die Gummihaube über der Batterie leicht abheben.
Kann aber den Massepunkt nicht finden.
Sitzt der unter der Batterie oder irgendwo unter dem Relais-Sicherungs-Kabelsalat, womöglich noch unter dem Teppich?
Warum meine Frage:
Möchte mein Funkgerät direkt speisen vom Pluspol der Batterie unter dem Fahrersitz.
Darf aber die Minusleitung nicht direkt von der Batterie nehmen weil sonst via das Antennenkabel der Shunt überbrückt würde.
Heisse Grüsse aus der Schweiz 31C, im schattigen Baum
Lorenz
Leider liegst du richtig.
Unterm Teppich...
Man kommt nur schwer ran.
Ich empfehle die B Säulenverkleidung zu demontieren.  Dort siehst du das nackte Blech und jede Menge Gelegenheiten für einen neuen Masepunkt zu erstellen .
Vielen Dank Tom!
Werde da mal ran gehen.
Der Punkt wo der Shunt an Masse gelegt ist, der ist ja immer noch versteckt wie bei meinem ersten Cali im 2007.
Gruss Lorenz
  • 8 Monate später...
Ich habe einfach die Masse von der Befestigungsschraube vom Sicherungskasten genommen.
Hab den Massepunkt heute freigelegt und für meinen Ladebooster verwendet.
endlich mal bebildert!  Herzlichen Dank!
Das sieht ja aus wie eine Operation am offenen Herzen! Ob ich mir das zutrauen soll, das muss ich mir sehr gut überlegen. 😷
Jan
Gerne, genau danach habe ich gesucht, nur leider ohne Erfolg...😪
Etwas einfacher ist der Massepunkt unter dem Beifahrersitz zugänglich. Der sieht genauso aus, es hängen aber nicht so viele Kabel dran und er ist noch so verbaut.
Klaus
Hi ThomasM,
Frage zum braunen Kabel...
Minus zur Batterie? - Kann ich es für den Anschluss des Mess-Shunt verwenden?
Danke und viele Grüße
Mario
Bearbeitet von SaMa78
Bild vergessen :D
Der Querschnitt von dem braunen Kabel ist dafür zu klein, das ist höchsten 4mm². Entweder das schwarze oder das blaue - welche Farbe hat denn das Kabel am Minuspol der Batterie unter dem Fahrersitz?
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Kabelfarbe korrigiert
Das Kabel ist schwarz. Und es geht von dem Minus der Batterie und dem Fahrersitz zum Minus der Batterie unter der Kleiderschrank.
Kommt drauf an, was für Ströme du  darüber schicken willst.
In der Regel wirst du entweder einen eigenen Massepunkt setzen, oder den vorhandenen nutzen müssen.
Ja, beim Coast/Ocean. Mario hat aber einen Beach - wenn das Profil stimmt.
Die Frage bleibt trotzdem. Was genau will er damit machen? Ansonsten kann ich zum Beach nur bedingt was beisteuern.
So wie es klingt will er einen Batteriecomputer (Vortronic o.ä.) verbauen der den Ladezustand der Batterie überwacht. Dazu muss ein Shunt in die Masseleitung der Batterie eingeschleift werden über den die Lade-/Entladeströme erfasst werden.
Im Coast/Ocean macht das die CU ja auch, da sitzt der Shunt in der Leitung von der Batterie im Schrank zum Massepunkt unter dem Kühlschrank.
@SaMa78: Sehr wahrscheinlich ist es auch im Beach das schwarze Kabel, das müsste direkt vom Massepunkt zur Polklemme der Batterie führen.
Klaus
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Soeren55555 jetzabel KR2306 Supermarius helmutpleyer Winki TC2412 FishAndSurf vw_camper xhubat Lurchi2024 MCZH henrik_dmg Philli Pitman24 urs71 robiCH Ostra hickingtom gele Eckrimi Reini92 Dolores tius patfrot5 aph11 Rastapopoulos t5mas mhaupert Benno_R Fuzzi Fabwil Samham Jerry
