Mag der Anlasser keine Hitze?
Hyperion
Empfohlene BeitrÀge
Ein Hallo an die Spezialisten
Bevor ich meinen 😬 konsultiere, möchte ich gerne zuerst Euch fragen, was Ihr in folgendem Fall in Verdacht habt:
Am Samstag machte ich im hohen, heissen Norden (D) einen kleinen Ausflug. Nach 2 Stunden Stadtbummel wurde es mir zu heiss und ich wollte wieder zum Ausgangspunkt zurĂŒck. Ich sass in den Cali und programmierte das Navi. Danach wollte ich den Motor starten. Ausser einem leisen Klick passierte nichts. Ich habe 3-4 x erneut den SchlĂŒssel gedreht.... dasselbe. Noch schweissgebadeter als zuvor verliess ich den Cali und holte 3x tief Luft. Danach probierte ich es nochmals (SchlĂŒssel steckte noch) und siehe da, der Motor sprang an, als wĂ€re nichts geschehen.
Ich behaupte jetzt mal, dass es nicht an der Batterie lag, denn ich bin zuvor genug rumgefahren und Verbraucher waren seit 2 Tagen auch nicht angeschlossen.
Könnte das der Anlasser oder die ZĂŒndung gewesen sein? Danach startete er zum GlĂŒck immer wieder brav.........bis jetzt.
Ein Wackelkontakt, Da ich keine Ahnung von der Materie habe, wÀre ich um Euren Rat dankbar.
Ich möchte bei einem rel. neuen Wagen beim Starten nicht jedesmal die Luft anhalten mĂŒssen und auch nicht 5x beim 😬 vorsprechen mĂŒssen, bis der Fehler gefunden und behoben wird.
FĂŒr Tipps Danke ich Euch im Voraus bestens.
Gestartete GrĂŒsse
Nicole
  • Antworten 19
  • Hyperion
  • roschwi
  • Prof_Farnsworth
  • redone
Moin!
Hmmm... Könnte vielleicht auch die Wegfahrsperre sein. Hat der SchlĂŒssel evtl. in einer (besonders) heißen Tasche gesteckt?
T:)m
Hallo Tom
Bei dieser Hitze 34 Grad, war es wohl in jeder Tasche heissđŸ˜«. Ich hatte ihn schon in einer kleinen schwarzen Tasche bei mir. Vielleicht war das ZĂŒndschloss zu heiss? Ich habe vor dem Startversuch noch das Navi programmiert.
Wegfahrsperre? Heisser SchlĂŒssel? 😳
Ahnungslose GrĂŒsse
Nicole
Vielleicht hat der Chip im SchlĂŒssel eine nicht ganz so perfekte Lötstelle. FĂ€llt bei normalen Temperaturen möglicherweise nie auf.
T:)m
....und dann kann sowas passieren?  Jesses! 😳
Ich danke Dir schon mal fĂŒr Deine "Vermutung". WĂ€re ja schön, wenn es das war, dann kann ich mir den Besuch beim  😬 ersparen.
SchlĂŒsselkĂŒhlende GrĂŒsse
Nicole
Ich vermute mal da ich so etwas auch schon bei meinen Autos hatte, dass es die Wegfahrsperre ist.
Abhilfe:
- ZĂŒndung aus
- SchlĂŒssel raus
- Fernbedienung TĂŒr zu und auf
- ZĂŒndung an
- Motor starten
Ich danke auch Dir LumoBulli! đŸ‘đŸ»
Da da ist mir gerade noch eingefallen, dass ich, als ich zum Wagen kam und öffnen wollte, 2-3 auf den SchlĂŒssel drĂŒcken musste, bevor die Blinker aufleuchteten. Da die Sonne auf den Blinker schien, war ich mir aber nicht sicher, ob ich das Aufleuchten nicht gleich gesehen habe. WĂŒrde das auch dazu passen?
Woher kam das "klicken"? Unter dem Fahrersitz oder Motorraum?
Hallo Nicole,
an der Wegfahrsperre kann es nicht liegen. Wenn die Wegfahrsperre nicht richtig funktioniert, dreht zumindest der Anlasser. Kam das Klicken erst, nach dem du den SchlĂŒssel Richtung Anlassen gedreht hast. Wenn ja, wĂŒrde ich darauf tippen, dass es dem Anlasser zu warm war.
Wenn du zu VW fÀhrst, und der Cali funktioniert, wird man wahrscheinlich nichts feststellen. Weiter beobachten, ob es tatsÀchlich mit der Hitze zu tun hat..
Was mir zu denken gibt, ist das mit dem Blinken beim Öffnen. Frag doch mal bei der Polizei ob da schon öfter Autos gestohlen wurden.
Keine Angstmachenwollende GrĂŒĂŸe  Charly
Das Klicken kam erst danach und ich meine, es kam von vorne und nicht vom Sitz.
Ich bin schon wieder in der Schweiz. Das war in GlĂŒckstadt. Ich weiss jetzt nicht, ob ich da anrufen soll. Weshalb meinst Du? Wurde da per Funk manipuliert?😹
Ich werde das mal weiter beobachten. Hoffentlich war dieser Aussetzer nur einmalig.
GrĂŒsse
Nicole
Hallo Nicole,
auf die Idee mit der eventuellen Manipulation, bin ich gekommen, da du vom Blinksignal beim Öffnen geschrieben hast. Mach dir keine Sorgen, wenn es jetzt funktioniert und auch dein zweiter SchlĂŒssel funktioniert, ist alles gut. Wie man so schön sagt: "never change a running system"  GrĂŒĂŸe aus Franken
Guten Morgen Nicole,
hast du vor lauter Hitze vielleicht vergessen die Kupplung zu betÀtigen? :P.
Evtl. Fehler Kupplungssignal?
Robert
Hallo Robert
Das habe ich mich ehrlich gesagt  auch schon gefragt. 😆
WĂŒrde der Wagen dann nicht hĂŒpfen?
GrĂŒsse
Nicole
Warum soll er denn "hĂŒpfen"?  Du kannst doch gar nicht starten ohne die Kupplung zu betĂ€tigen.
Robert
Meine bisherigen handgeschaltenen Wagen haben gehĂŒpft, wenn ich die Kupplung beim "Starten" (SchlĂŒssel drehen) nicht gedrĂŒckt hielt.
GrĂŒsse
Nicole
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    jclauss
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
