Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Oh wusste doch das ich was vergessen hab,
3er Sitzbank! 😅
hat jemand Erfahrung mit der Busboxx Custom Version?
Ich habe den Calidrawer 800 Wide und bin sehr zufrieden im Beach mit 3er Bank.
Nehme doch einfach mal einen Meterstab und schiebe die 3er Bank auf die verschiedenen Positionen.
Unter 800 würde ich nicht gehen, da sonst das Boxensetup eingeschränkt ist.
Was genau meinst Du mit "Custom Version"? Ich hab letzten Freitag die heckBOXX (mit 950 mm Tiefe) als DIY-Bausatz bestellt. Wurde heute früh um 7:30 Uhr geliefert. Ich werde sie in den nächsten Tagen zusammen- und dann einbauen. Ich melde mich, wenn ich mehr dazu sagen kann.
Zur heckBOXX muss man wissen, dass (unabhängig von der Tiefe der Wanne) die AUSZUGSLÄNGE nur 711 mm ist, d.h. ein tieferer Schieber lässt sich nicht vollständig herausziehen, sondern ein Teil verbleibt im Wagen (unter dem MFB). Wenn man das weiß und damit leben kann, ist es ok. Ansonsten sollte man entweder die ganz große heckBOXX 1220 nehmen (für mich zu tief) oder einen anderen Anbieter (Calidrawer, Calitop o.ä.) wählen.
Habe für meinen California Ocean am Sonntag den CamperX Auszug bestellt, am Dienstag erhalten und gestern eingebaut. Sehr gute Montage Anleitung, hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
Bearbeitet von Heidewolf
Beachfahrer im Süden aufgepasst: mein Calidrawer (wide, 800mm) steht zum Verkauf.
VG Hendrik
So, das Ding ist nun zusammen- und eingebaut.
Zum Zusammenbau: Wer IKEA-Möbel aufbauen kann, kriegt auch das hin. Dafür finde ich die 100€ Ersparnis auf den Normalpreis wirklich nennenswert.
Einbau ebenfalls easy, lediglich das MFB muss vorher aus- und nachher wieder eingebaut werden. Es kann dann auch kaum noch verschoben werden, weil die Befestigung der heckBOXX auch in den äußeren Schienen ist. Das ist ein Nachteil gegenüber dem Calidrawer. Ein weiterer ist der schon im letzten Beitrag genannte, dass die Auszugslänge auch beim 950er-Schieber nur 711 mm beträgt und somit ca. 25 cm der Wanne im Wagen verbleiben. Um wirklich bis ganz nach hinten (in Fahrzeugrichtung: vorne) an alles von oben dranzukommen, muss man also das MFB hochklappen. Für mich ist das akzeptabel, da im Campingbetrieb dort nichts steht, das in der Hinsicht kritisch wäre.
Wenn sich das ganze nun auch im Camping-Alltag bewährt, sind die 299 EUR ein echtes Schnäppchen.
Bearbeitet von MrHomn
Danke für Deinen ausführlichen Bericht.
Auch wenn ich liebend gerne IKEA Möbel zusammenbaue, dieser Auszug wäre für mich nur in Frage gekommen, wenn er die von Dir genannten Nachteile nicht hätte.
Dann kommt vielleicht noch der Wiederverkaufswert dazu, der bei den anderen Modellen besser sein dürfte. Unter dem Strich bin ich nun wieder ein bisschen gescheiter geworden, weiß aber auch noch nicht genau was ich nehme. Sicher ist nur, dass ich easy Going wegen dem hohen Preis nicht nehme, obwohl die Einhandbedienung reizvoll ist.
Außerdem muss ich noch herausfinden, welche Tiefe des Auszugs sich im Beach mit Dreier Sitzbank (Zusatzsitze sehr sehr selten) am besten eignet.
Für mich bleibt es spannend, trotzdem Danke nochmal und immer gute Fahrt!
Nimm doch einfach den Auszug aus dem Shop, unter den Kauflösungen ist der Auszug perfekt und du unterstützt das Caliboard / Shop damit.
Alternativ gebraucht, siehe oben von @Hendrixx
Lieferung war super fix und der Einbau sehr einfach.
Danke für den Tipp! Ich bin noch am Hin und Her überlegen, welche Tiefe meinAuszug haben soll. Mit dem 80er verbaut man sich wohl die Möglichkeit, Situ 6 und 7 zu nutzen...
Als interessante Alternative möchte ich die Manufaktur Heckauszüge Görner aus dem Allgäu noch ins Rennen schicken. Ich bin auf diese Firma gestoßen, da ich nach einem geteilten Heckauszug suchte, der neben anderen Varianten auch angeboten wird. Werde aber vor Lieferung meines Beach Campers noch nichts bestellen, da ich erstmal die verschiedenen Positionen der Dreierbank mit den entsprechenden Sitzmöglichkeiten und der Nutzung der Klappküche ausprobieren möchte, nicht das später dann noch eine böse Überraschung folgt. Die Preise erscheinen mir fair zu sein, besonders weil es sich jedes Mal um Einzelanfertigungen mit den Wunschmaßen des Kunden handelt. Daneben kann man auf der Seite einiges an Bildern mit Beladungsmöglichkeiten sehen. Herr Görner bietet auf seinem Firmengelände auch eine Übernachtungsmöglichkeit mit Stromanschluss an.
Füge hier mal den Link an.
Geht doch noch gerade so, sind ja gewichtstechnisch eh nur Kinder ohne Auflastung erlaubt. Ansonsten halt den 710er.
Der 800er taugt mir, da hier alles super Platz hat und man keine Sondermaße benötigt.
Genau deshalb steht meiner zum Verkauf. Die potentielle Käuferin meines Beach braucht zusätzliche Sitze.
VG Hendrik
Danke Henrik, d.h. mit dem 80er Auszug funktioniert das mit den Sitzen gar nicht mehr? Oder nur nicht mit ganz so viel Beinfreiheit?
Oder halt für die Campingsaison umbauen, sprich beide Einzelsitze raus und Heckauszug rein. Dauert 30min und dann hast du für jeden Situation immer das Optimum.
Ich habe meinen Beach auch auf den Alltag umgebaut, sprich Matratze und MFB raus, damit man den Kinderwagen einfach so reinstellen kann ohne zu klappen. Den Heckauszug könnte man natürlich auch noch raus machen.
Für den 7 Sitzer Umbau könnte man das MFB einklappen oder ausbauen um Platz zwischen den Sitzen zu schaffen. Heckauszug natürlich auch raus.
  • Von 405 Mitgliedern gesehen
    Hanuk Pichi064 IsaCat SnuK BenMUC Mirjan Ducati_76 DominikRichter bolten herrmax mexl916 mathi66 uschi11 Polygonus uhi Kerra99 Berti.88 BePo w1ls0n CaLias lombasammler ancilotti Fluppi OWLAlex mpm1945 calijj hpk califonsi buz77 Bummler40 Pat89 acordis henne87 CaliMichael75 FroJe Ospl methorn cali-DD enigma carnero Aurora2023 diego.sampedro KarlGr LoicHerve Pizoler Nikopolde Multicali sts82 RoLee Joker.J robin88 kallestropp Lurchi2024 ED25 tonitest magicrunman grandpalacko matyo BulliSuse Xinko Zille FloBA Flixerix r.merk Christl fr0rider KaptnJoe Californiger strojnik1 Tomhas dimarco13 toulouse Lacrossemaulwurf BusMichu Schuli bulli_70 heigeld swoosh999 Sidenote Phil-Cali pinkyi79 Crisscross CaliBi sb-112 discuspit T2-Fahrer GruenNdB p.eter Radkäppchen caliocean6.1 GerSchi eimsbush Franz56 nick0297jan Califox21 highroller02 Emmental Velosolex3800 Feli Elchfamily +305 Mehr
