Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Hallo Frank. Ja, ich habe den Heckauszug so weit wie möglich an die Heckklappe/Kofferraumtasche herangeschoben. Aber ohne unnötigen Druck.
@Nero3 Ich bin mir nicht sicher was du meinst, aber durch die Positionierung etwas weiter vorne oder hinten im Kofferraum verliert man keinen Platz innerhalb des Heckauszuges. Es passen zwei Euroboxen hintereinander genau rein (quer, also lange Seite zum Heck ausgerichtet). Die Höhe zwischen der Heckauszug-Schale innen und der Spanplatte des Cali Ocean 6.1 variiert durch den Klappmechanismus zwischen 27,5 cm (ganz links, niedrigster Punkt) und 33,5 cm (oder waren es 32,5cm?). Müsste ich nochmals messen.
Ich selbst habe 22cm hohe Euroboxen drin, da ich oben drauf z.B. einen Sonnenschirm quer lege.
Ich meinte, vielleicht kann man den (leeren) Heckauszug so  weit hinten positionieren, daß er etwas unter die Stuhltasche gequetscht wird. Aber, anschaulicher gesprochen, 2x40cm Bierkästen auf die 80cm zu verteilen geht dann vielleicht nicht mehr, weil es vorne oder hinten anstößt. Schon mal ausprobiert?
Ach so. Nur mit den 22er Euroboxen beladen. So sieht es hinten aus:
Ich hab auch den Grünthal, aber nur den 70er.
Den Platz unter der Wanne kann man auch gut nutzen, z.B. für eine Lochgummimatte.
Hoi Dufu.
Deine Wanne würde mich interessieren - daran tüftle ich ebenfalls gerade. Kommst du dann an die Wanne? Der Auszug lässt sich ja dann nicht ganz rausziehen..
Hallo Calione
Hier habe ich mehr Infos zur Wanne.
Ich kann den Heckauszug ganz ausziehen. Auf dem Ersten Bild ist der Auszug komplett ausgefahren.
Falls du noch weitere Fragen hast, einfach melden.
Gruss Dufu
Mal eine Frage an die Experten hier. Könnt ihr auf den Heckauszügen normale 1 L Cola Kisten bei einem Ocean T6.1 transportieren, ohne das Schlafbrett hoch zu stellen? Die Höhe wird im Internet mit 33 cm angegeben, demnach müsste das wirklich knapp werden, mich würden nur die Erfahrungen aus der Praxis mit den einzelnen Herstellern interessieren.
Vielen Dank im voraus
Hallo, hier ist ein Bild. Es sind bei Grüntal 5,7cm. Aber nicht überall da unter dem Brett noch Konstruktionen angeschraubt sind.
Link geht nicht, auf Seite 37 in dieser Diskussion.
Bearbeitet von Habakuck
Danke für die Info, dann würde es bei Grünthal also nicht passen. Probiert hast du es aber nicht, oder?
Bearbeitet von Pichi064
Wegen der Höhe von 33 cm wird das nicht passen. Wenn man auf die Cola Kiste verzichten kann, könnte man auf der Grundfläche gut 4x5 Cola Flaschen von 1 Liter stehend unterbringen.
Da würde ich mir lieber etwas passendes überlegen, statt so einen Kasten mitzunehmen.
In dem Shop werden auch Aluminium Euroboxen verkauft. Mit Chance würden dort 19 Flaschen reinpassen. Einfach mal dort anfragen.
Bearbeitet von wobie
Danke, da ich den Bus auch als Alltagsauto benutze, ist der Transport von Getränkekisten für mich schon wichtig und da ich in einer Tiefgarage stehe, ist es für mich deutlich einfacher dies im Kofferraum zu transportieren.
Wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht, bin bis jetzt auch ohne Auszug klar gekommen.
Für den Transport von Getränkekisten stelle ich das Schlafbrett einfach um eine Stufe hoch. Der hintere Bereich des Auszuges ist bei mir sowieso ständig mit Campinggedöns belegt.
Ja, aber genau das wollte ich mit einem Heckauszug dann eigentlich nicht mehr, denn dann kann ich auch so das Board hochstellen und Kisten laden. Aber wie gesagt, jeder hat da so seine eigene Routine.
Passt! 😀
  • Von 317 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 KaptnJoe T5Dennis ancilotti Slow-Fox SchwedenBulli Xinko Winter2004 CaliBi Mathi87 fringo DieselZugvogel BusMichu Phil-Cali kallestropp Bulli53 derDicke Chris_Harz crash Bellavista schabot magicrunman MrHomn Karsten2024 Emmental AlexClimber Californiger zpalm nick0297jan Onno_F JanKorsika GerSchi patttmannn strojnik1 ppschmitz wobie Robbytop motorpsycho oceanfrank Dan69 Nero3 Svenni swoosh999 patseeu Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 GruenNdB p.eter Schattenpark3r BMatze LupoBavarese SauerlandCali trogganon odlig Lagerbier MartinR flokel Holgix GittiM Mini1970 Multicali wunderwuzi Millk SirViper Franz56 Bulli-Bike-Boulder-Beer uschi11 Dirk135 powerdrill Zabaione BjoernH Personaler Totti02 Mitmog Hyperion FreeDriver Tarmac96 plonguel dietina hypnosekröte calivaan Mastro88 KarlGr Mr_Burns Carla415 Laess ike76 Schimmic Thomas-Karin noscott Anhalter42 Geppetto fx_hofus +217 Mehr
