Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
da wird die Styroporkiste für Wagenheber und Werkzeug eingehangen, zumindest bei Coast und Ocean.
Darüber sind in der Bank auch die Gewinde, um diese festzuschrauben.
Gruß Axel
Super Axel,
Danke Dir für Deine schnelle Antwort!
Viele Grüße,
Clintone
Hallo, ich reihe mich hiermit als Calidrawer Jalopy 820 Besitzer ein und hab auch gleich mal eine Fragen (die ich trotz Sufu-Funktion nicht oder unzureichend selbst klären konnte).
Fahrzeugdaten, siehe Profil + ich habe als Heckablage das "Schlafgitter" und die daran befindlichen Arretierstifte sind relativ lang, so das ich nicht die volle Breite der Wanne nutzen kann. Gibt es dazu bereits Lösungsansätze, wie man hier wenigsten eine 600er Box und ein Thetford Porta Potti 335 nebeneinander stellen kann und nichts an den Arretierstiften schleift?
Wir haben seit 2 Wochen den Auszug von California-Camping in unserem Beach mit der 2er Sitzbank.
Ja, er ist nicht der "billigste" aber er hinterlässt schon einen Qualitativ hochwertigen Eindruck und ist sehr flach aufgebaut (12mm "Verlust") - es passen sogar 32er Euroboxen unter die recht niedrige Bettverlängerung.  Die Wanne (Innenmaß 94,5cm x 81cm) ist dicht und die Zurrösen können wir auch schon nutzen. Durch die recht weit innenliegende linke Schiene ist er standardmäßig auf 150kg beschränkt. Wenn ich mich mit meinen 100kg auf die ausgezogene Wanne setze, kommt er hinten links schon etwas hoch. Ich werde mir noch eine Verbindung des Rahmens an oder unter die Staukiste bauen, dann dürfte das Geschichte sein und locker die angegebenen 150kg aushalten. Die Schwerlastauszüge sind für bis zu 230kg zugelassen.
ich habe überlegt mir ebenso diesen Auszug zu kaufen, da er wohl sehr niedrig aufträgt. Kannst du mir sagen ob eine 34cm hohe Kühlbox noch auf den Auszug passen würde? In dem Fall kommt es auf jeden Millimeter an und ich bin mir nicht sicher, ob die 12 mm ab Schienenhöhe, oder tatsächlich Kofferraumboden gemeint sind.
VG Nico
Die 150 kg sollten möglichst gleichmäßig über die Fläche des der Wanne verteilt sein, dann passt es.
An einer Stelle punktuell über 100 kg sind nicht so grandios, wird in den meisten Real-World-Szenarien aber auch nicht benötigt.
Zwei 17er (60x40) Euroboxen passen vorne quer auf jeden Fall darunter. Links nur bis auf 4cm Abstand zum Wannenrand, da dann die dicke Aufnahme der Bettverlängerung im Weg ist. Rechts gehts problemlos bis an den Wannenrand heran. Und etwa 5mm Luft sind noch nach oben vorhanden.
Absolut korrekt! War einfach nur ein schneller "Test"...
Ich werde meine Bleibarrensammlung immer möglichst gut auf der Wannenfläche verteilt transportieren. 😉
Super, vielen Dank dir. Dann passt das für meine Zwecke 🙂
Moin Wolle,
gerade habe ich mich hier auf die Suche nach Beiträgen zu den ESD-Boxen gemacht und deine mittlerweile schon etwas älteren Beiträge gefunden.
Ich weiß nicht, in wie weit du das Thema weiterverfolgt hast, aber mir ist aufgefallen, dass BOXIO (ob bewusst oder nicht) lt. einzelner
 auch diese ESD-Boxen verwendet.
Scheinbar "funktionieren" die Boxen ohne Probleme. Auf eine Lebensmittelechtheit wird nicht verwiesen, aber "recycelter Kunststoff" klingt erstmal nicht "ungesund" (bezogen auf die Rußthematik im Verlauf). 😉
VG Christian
Wir haben auch diesen Auszug in einem Beach mit 2er Sitzbank. Er ist gut, aber irgendwo hatte ich mal gelesen, dass er der Sitzbank beim Verschiebebereich keinen Platz wegnimmt. Deshalb hatte ich ihn gekauft. Dem ist allerdings nicht so, da die Befestigung bei der 2er Sitzbank "herkömmlich", also nicht anders ist als beim Jalopy und damit ca. 2cm flöten gehen. Euroboxen ohne Deckel passen drunter (4 Stück), mit Deckel aber nur die Richtung Hecktür wegen Querstrebe Schlafboard (Beach 6.1).
Hey Christian,
wirklich lieb von Dir, dass Du das nochmal aufnimmst. 👍
Tatsächlich habe ich es nicht weiter verfolgt, weil ich  gefunden habe, bei denen extra erwähnt wird, das sie lebensmittelecht sind. Material ist nur PP und ich bin sehr zufrieden damit. Habe mir noch Holzdeckel dazu besorgt, jetzt sieht es im Heck echt schick aus!  😎
Von Boxio habe ich dazu die ebenfalls schwarze TTT, so dass alles auch schön einheitlich aussieht.
Na, das hat sich je gelohnt, dieses alte Thema nochmal rauszukramen ... da werde ich doch meinen Warenkorb nochmal bearbeiten. Danke! 😉
vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos zum Thema Heckauszug. Das hat unserer Entscheidung sehr geholfen.
Am Ende wurde es ein Gruenthal 800mm. Zu den Boxenkombisnationen wurde bereits ausführlich geschrieben und die Rückbank kann bleiben, wo sie immer war.
Da wir unseren Bus tatsächlich halbwegs klapperfrei bekommen haben, war wichtig, dass mit dem Auszug nicht eine neue Klapperquelle Einzug hält. Davon konnte mich die freundliche telefonische Beratung überzeugen. Und mit der neuen Boxeneinrichtung ist es sogar etwas leiser als vorher. Im Auszug liegt ein rutschfester Teppich als Unterlage.
Die bisherigen Erfahrungen aus 3 Wochen Nutzung hinsichtlich Bedienung und Qualität sind rundherum positiv.
Robert
Ja, das stimmt ein paar Centimeter gehen verloren. Das war mir aber egal, da die 2er-Bank bei uns eh  etwa 15cm nach vorn gerückt steht, wegen der Hundeboxen auf dem Schlafboard...
Moin.
Meine Frau und ich sind ganz neu im Camping/Wohnmobil-Game, haben auch den GC600 ganz neu und erst jungfräuliche vier Nächste darin verbracht. Darum bitte ich um Nachsicht für vermeidlich "dumme Fragen". Für uns kommt definitiv der "Grand Pullout - Heckauszug für Grand California" von Calicap in Frage. Ist es notwendig die zur Auswahl stehenden Airlineschienen "mit 4-seitigen Schienen und Schlaufenfittingen" zu kaufen oder reifen die "ohne"? Und was bedeutet das überhaupt...? Ich habe diese Standardschienen von Werk aus im Auto. Gibt es da Abweichungen? Das irritiert mich. 😅
Zudem frage ich mich, wieso ich die Schienen (mit Rahmen) ohne Bodenplatt für zirka 400€ weniger im Netz kaufen kann. Eine MDF-Platte zu kaufen und zuzuschneiden, ist doch keine 400€ Aufpreis wert. So meine Theorie... Ich freue mich auf eure Aufklärung.
Besten Dank im Voraus! 😉
  • Von 332 Mitgliedern gesehen
    brunnerartho classicline2009 DonPellegrino KarlGr wolfmaan Leo Emmental wobie JM96 Xinko chris2008 Slow-Fox fringo grandpalacko cali2018 GerSchi Sverje-Paul swoosh999 p.eter magicrunman oceanfrank Phil-Cali Leguan luddi72 derDicke T2-Fahrer GruenNdB JanKorsika schabot patseeu demmo nick0297jan Californiger motorpsycho Nero3 SauerlandCali Aurora2023 MichaRued CaliBi Winter2004 patttmannn Bellavista Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 ppschmitz crossbiker radrenner Gaessje zpalm Mitmog Haikumsai calimerlin sheene MrBiochip Benno_R highroller02 stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 KaptnJoe T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 BusMichu kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F strojnik1 Robbytop Dan69 Svenni Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 Schattenpark3r BMatze LupoBavarese trogganon odlig Lagerbier MartinR flokel Holgix GittiM Mini1970 Multicali wunderwuzi Millk SirViper +232 Mehr
