Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Hallo zusammen, so viele Infos, Bus und Auszug Modelle, ich bin irgendwie überwältigt. Warum stellen denn so viele ihre Kompressorbox auf den Auszug? Wir brauchen die Box während der Fahrt öfter griffbereit vorne (Raubtierfütterung) und stellen sie deshalb hinter den Fahrersitz. Haben mit Eurokisten und einer Alukiste (für Lebensmittel, die anfällig für Schädlinge und Ameisen sind) bisher aber auch nicht das perfekte Setup auf dem Calidrawer mit selbstgebautem Podest (höher und tiefer als das Multiflexboard).
Weil sie dann dichter an der Heckküche ist und/oder man so nicht durch den Innenraum muss, um an kaltes Bier zu kommen.
Jede Position hat so ihre eigenen Vor- und Nachteile, muss jeder selber wissen.
Robert
(mit ebenfalls Kühlung hinterm Fahrersitz)
Vielen Dank für die Antwort Robert, hatte ich schon vermutet. Bleibt der Kühli dann die ganze Standzeit über auf dem Auszug oder wird er umgeräumt? Bei uns wandert er dann nach draußen.
Wir fahren dieses Jahr erstmalig mit zwei Boxen durch die Gegend. Eine 35l-Box auf dem Auszug bei der Küche, eine kleine Dometic CFF12 zwischen den Vordersitzen. Vorher hatten wir eine große 50l-Dometic, die passt aber nicht unters MFB. Wir haben auf Heckküche umgestellt, Kühlschrankplatz wollten wir aber nicht reduzieren, daher die Umstellung auf zwei Boxen. Die hintere ist für Lebensmittel angedacht, die vordere für Getränke. Mal sehen, wie sich das im Camping-Alltag gestaltet. Ein paar Kochbier für den (Heck-)Küchenchef werden sich wohl auch noch hinten unterbringen lassen...
wir haben die Box auch hinter dem Fahrersitz. Liegt auch daran, dass bei uns kaum eine in den Kofferraum passt
Nachteil ist aber wenn das Bett unten gemacht ist kommt man an keine Schublade dran. Das etwas nervig
aber wie schon oben gesagt alles hat vor und Nachteile
Ich beschäftige mich grad auch mit dem Thema Heckauszug und schwanke zwischen california camping und grünthal für unseren 6.1 Ocean.
Gibt es bestimmte Vor- und Nachteile bei dem ein oder anderen die ihr vllt kennt oder sind bei eigentlich eine gute Wahl?
Wenn man die 800mm Version bestellt und die Sitzbank etwas weiter vorne ist, bekommt man den an der Küche eingehängten Tisch weiterhin locker an der Seite vorbeigeschoben?
Edit: grad gesehen es gibt auch noch eine 760mm Variante von Calidrawer JALOPY.
Bin für jeden Tipp dankbar. :)
Bearbeitet von SlipKornDown
Einen Tag Zeit nehmen und den Thread hier durcharbeiten...
das mit dem Tisch passt ohne Probleme. Ich habe den Grünthal 800.
Bearbeitet von SauerlandCali
Hallo zusammen, könnte mir bitte einer der Gruenthal Heckauszug Besitzer zwei Maße geben? (Den Heckauszug hab ich noch nicht...)
Einmal
den vertikalen Abstand zwischen Unterkante Auszugschiene und Boden
und
den vertikalen Abstand zwischen Unterkante Auszugschiene und dieser griffelten Kunststoffabdeckung zwischen Heckklappe und Boden
Ich möchte dort unter den Auszug ein semiflexibles Solarpanel reinschieben, das genau zwischen die Schienen passt, das ist zwar nur ca. 4mm dick (passt also auch zwischen Bodenwanne und Boden), hat aber natürlich eine Anschlussbox, und dort ist das Panel samt Box 20-22mm dick. Ist halt die Frage, ob das rein geht, vor allem wegen der leicht erhöhten Kunststoffabdeckung.
Wenns für das Panel nicht reicht, dann wird das der Platz für eine Tischevergößerung für den Tisch aus der Schiebetür, aber dann auch ein anderer Heckauszug... 😉
Besten Dank im Voraus!
ps: meinte natürlich Unterkante Auszugwanne, nicht Auszugschiene...
Hallo Nero3,
da du mein Bild nochmal gepostet hast, fühle ich mich genötigt deine Fragen mit einem Augenzwinkern zu kommentieren.
  1. Der vertikale Abstand zwischen Unterkante Auszugwanne und dieser geriffelten Kunststoffabdeckung zwischen Heckklappe und Boden ungefähr 1mm oder ein paar Nanometer… mit Glück schiebt man dort einen alten Kassenzettel rein…🤓
  2. die Schrauben im Schienensystem und das Trägerblech verhindern das Durchschieben eines Panels (siehe Bild)
  3. …ich habe auch eine 160W EF-Solartasche dabei und habe DREI Orte im Cali wo ich diese verstauen kann.
  • unter der Matratze im Oberstübchen
  • unter der Matratze auf der Bettverlängerung (während der Fahrt)
  • auf den 27er Auerkisten auf dem Auszug
…alles in dieser Saison praktiziert
sonnige Grüße aus Berlin 🌞
Ich bin gerade im Urlaub und hab nichts zum Messen dabei. Ich schätze den Abstand auf ca 15mm zwischen Unterkante Heckauszug und geriffelter Abschlussleiste. Dahinter sind es vielleicht 1mm mehr.
vielleicht hilft ein Bild?
T5.2 differiert an dieser Kante sehr zum T6.?🤔
Sorry für die "Copyrightverletzung", wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich entsprechend gewürdigt... 😉
Tatsächlich hab ich das Foto ohne weitere Skrupel von der Herstellerseite (Gruenthal), und da glaubte ich nicht, mich extra bedanken zu müssen - die wollen ja an mir was verdienen!
Zu Deinen Punkten:
1. siehe Folgepost, ist wohl doch bisserl mehr, siehe Folgepost oben
2. Ich habe die Mittelschiene nicht, und das Trägerblech liegt ja auf den Schienen, die 6mm über dem Boden herausragen. Genug für 4mm Panel. Dazwischen passt es jedenfalls.
3. Ich will ja keine Solartasche sondern das dünne Panel. Den Ort zwischen Matratze und Board habe ich für eine Tischvergrößerung vorgesehen. Den Platz auf den Kisten will ich leer haben.
Trotzdem Danke für die Tipps!
Danke für das Bild, seeehr wertvoll!!!
Bin auch gerade ohne Cali unterwegs, daher auch die Fragerei...
Laut Gruenthal Website schwebt der Wannenboden 24mm über den Schienen, die wiederum 6mm über dem Boden liegen (mehrere Quellen, unter anderem der Shop hier). Blechdicke Wanne ist 2mm laut Gruenthal. Unterkante Wanne also 24-2+6=28mm über dem Boden.
Der Winkel mit der Auszugschiene sieht im Vergleich zur Wanne nach 3mm Blech aus (die Bodenwanne hat laut Gruenthal 3mm), das Riffelplastik verdeckt diesen Winkel unten gerade so, dann wäre der Spalt, wo man was durchschieben kann  28-3=25mm, genug für mein anvisiertes Panel mit 20mm an der Anschlussbox.
Ob sich zwischen T5 und T6.1 was verändert hat, weis ich wenn ich zuhause bin und die Hecklappe aufmache!
Bearbeitet von Nero3
Hallo Nero3,
du hast recht, Ende 2020 habe ich das Teil als einer der ersten bei Gruenthal erworben. Auf Nachfrage habe ich das Foto freigegeben. …demnach ist es ausreichend gewürdigt! Es würde mich wundern, wenn du das Panel dort unter bekommst. …es sei denn: du baust den gesamten Auszug 10mm weiter nach vorn ein (wg. der Heckklappenabdeckung mit Schloß). Dann hast du auch eine Chance, dass Teil unfallfrei wieder heraus zu bekommen. …kostet aber eine Raste 2er Bank nach vorne…
Eine gute und erholsame Reise noch!
  • Von 345 Mitgliedern gesehen
    Xinko JLudwig Mayareno dietina groda Elchfamily iwashere wunderwuzi AlexClimber Slow-Fox Blacky78 oceanfrank gser2 radrenner GER193 burna derDicke Suedeichsfelder GruenNdB JanKorsika Schattenpark3r eimsbush chruesi patttmannn Emmental wobie Franz56 LupoBavarese BusMichu swoosh999 T2-Fahrer AP2020 Feuerzunge CaliBi Nero3 Almeja FreeDriver Phil-Cali Adddi Aurora2023 labzkaus Matts magicrunman Californiger patseeu Bulli-Bike-Boulder-Beer nick0297jan hans_771 ZeroGravity SirViper GerSchi highroller02 JenJen Thosch bulli_70 zpalm brezli vieuxmotard p.eter fringo Bellavista DonPellegrino fkreuzer KaptnJoe Winkelaner ppschmitz BePla chris2008 Haikumsai Häuptling strojnik1 brunnerartho classicline2009 KarlGr wolfmaan Leo JM96 grandpalacko cali2018 Sverje-Paul Leguan luddi72 schabot demmo motorpsycho SauerlandCali MichaRued Winter2004 SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 crossbiker Gaessje Mitmog calimerlin sheene MrBiochip Benno_R stocki Ello. +245 Mehr
