Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Hier mein Setup: 80er Heckauszug von Grüntal. 2 Auer Kisten 60*40*32 und 2 Auer Kisten 40*30*32. Ich habe einen Coast 6.1 mit Lounge-Funktion mit 32cm Kisten in der Höhe. Dazu liegt zum Schutz des Auszugs auch noch eine Gummimatte mit 0,5cm unter den Kiste.
Cool! 👍👏
Ich habe ebenfalls den Grünthal Auszug und im T6.1 Ocean das Bett mit Loungefunktion. Passen bei dir denn so die 32er Höhen an der linken Seite?? Rechts passt das bei mir so gerade auf den Millimeter mit einer Alukiste mit 32er Höhe aber links/ fahrerseitig habe ich die Eurobox mit 27er Höhe genommen.
Ja, ich war auch erstaunt. Aber ich habe links sogar noch ca. 1cm Platz. Baujahr 2021 - vielleicht wurde da noch was geändert.
Bearbeitet von kleddiator
Super, wenn es so passt 😊👍. Behalte mal im Auge, ob das auch passt, wenn die Kisten ganz links sind oder wenn du die Lounge bedienst. Die Mechanik links hängt sich gerne aus, wenn was von unten drückt. Der tiefste Punkt ist nicht da, wo die Mechanik quer verläuft, sondern weiter hinten:
War für mich erstmal ein Mysterium, als noch ohne Heckauszug unser voluminöses Vorzelt ganz links gelagert war und immer wieder diese Lounge rausgesprungen ist...
Wobei in dem verlinkten Post aber mit einem anderen Heckauszug gemessen wurde.
Danke für den Hinweis mit dem Rausspringen, das werde ich mal beobachten.
Ja, ich hab nen anderen Auszug - war nur zur Verdeutlichung der Stelle, auch wenn es sich Höhen-mäßig wohl kaum was schenken sollte. Deine Kisten sind ja aber etwas vom linken Rand weg, vielleicht reichts.
Also ich meine auf dem Bild bei der großen Box links oben die Typbezeichnung EG6427 zu erkennen. Die Boxen müssten demnach nur 27cm hoch sein.
Ach Gott wie peinlich - ich habe 32cm Boxen bei goodsforbusiness.de bestellt aber 27cm erhalten. Ich werde mich allerdings nicht beschweren, da ich das Setup mit genau diesen Kisten so optimal finde. 32cm würden sicher nicht drunter passen. Bin gerade raus zum Bus und habe nachgemessen. Danke für den Hinweis und sorry für die Verwirrung.
Zur groben Einschätzung; Eine Wasser Getränkekiste, passt beim T6.1 Ocean, mit dem Grünthal gerade nicht unter das Board. Unter die Klappmechanik erst recht nicht.  Da muss man die Loungefunktion in die erste Raste einrasten, damit man die auf dem Auszug transportieren kann.
Und um dem Ganzen noch ein Maß zu geben: eine Sprudelkiste hat eine Höhe von 34,5 cm.
Okay, aber dann passt's ja... sowohl als auch! 😁
Ich habe mich schon gewundert, bei meinem Beach mit 2er-Bank und Staukisten ist auch der 80iger von Grünthal verbaut inclusive dem Setting mit den Auer-Kisten 27cm hoch (mit Klappdeckel) -> mehr geht nicht…außer ´ne dünne Jacke, Zeitschriften o.ä. dann ist aber  auch Schluss…
Hat jemand einen heckauszug mit 1200mm in der Tiefe verbaut? Ist das praktisch, um tatsächlich an alle "letzten cm" des Gepäckraums zu gelangen oder beim ausziehen sogar nervig (da so lange)?
Ich (mit t6 beach und 2er Bank) überlege auf der einen Seite die Kühlbox und Gaskartusche sowie auf die andere Seite 3 Euroboxen mit jeweils 40er Breite hintereinander zu stellen (kein stapeln mehr).
Danke für Erfahrungen. LG Patrick
Bearbeitet von Patrizio88
Ergänzend
Hallo die Runde, wer hat schon Erfahrungen mit dem Auszug von
 gesammelt?
Servus,
seit 4 Jahren im Einsatz und absolut zufrieden 👍
Joe
  • Von 332 Mitgliedern gesehen
    brunnerartho classicline2009 DonPellegrino KarlGr wolfmaan Leo Emmental wobie JM96 Xinko chris2008 Slow-Fox fringo grandpalacko cali2018 GerSchi Sverje-Paul swoosh999 p.eter magicrunman oceanfrank Phil-Cali Leguan luddi72 derDicke T2-Fahrer GruenNdB JanKorsika schabot patseeu demmo nick0297jan Californiger motorpsycho Nero3 SauerlandCali Aurora2023 MichaRued CaliBi Winter2004 patttmannn Bellavista Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 ppschmitz crossbiker radrenner Gaessje zpalm Mitmog Haikumsai calimerlin sheene MrBiochip Benno_R highroller02 stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 KaptnJoe T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 BusMichu kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F strojnik1 Robbytop Dan69 Svenni Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 Schattenpark3r BMatze LupoBavarese trogganon odlig Lagerbier MartinR flokel Holgix GittiM Mini1970 Multicali wunderwuzi Millk SirViper +232 Mehr
