Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Welche Begrenzer meinst Du? Gibt es da neuerdings Anschlagpuffer?
Ich glaube ich hab falsch gedacht. Begrenzer gibt es nur vorne, oder? Wenn man die Bank zurückschiebt wird sie von der Schlafauflage begrenzt, richtig? Wenn der Auszug aber jetzt länger ist, stößt die Sitzbank doch dann gegen den Heckauszug oder?
wir haben den 800er Auszug von Tom an Bord und da wir die Rücksitzlehne nicht ganz steil sondern in der mittleren Position haben, "stößt" die Lehne eher oben an das Matratzenpaket und nicht die Bank unten an den Auszug. Da geht nix kaputt. Du wirst ja sicher die Rückbank nicht mit Anlauf nach hinten ballern wollen.
Gruß Frank
Es gibt auch hinten einen Stopper in der linken Schiene. Und ja, wenn der Auszug weiter vorne als der Stopper oder das MF-Board ist, stoppt der Auszug. Konnte mit dem Calidrawer bisher kein Problem dadurch feststellen. (Und hey, die Bank ist eh ab Werk rostig 😜)
Wie sieht denn der aus und wo ist er versteckt? Ich frage deshalb, weil ich damals genau die schon diskutierten zwei übrigen Grünthalschrauben für eine Lösung nutzte…😀
Also, ich habe keine Begrenzer gehabt - weder vor noch hinter der Bank - bestenfalls das Ende der Schienen 😀
Meine Lösung für die Auszugseite habe ich jetzt hier als Anregung verlinkt (siehe oben)…
Bearbeitet von ipmuc
Okay, wenn du auch vorne keinen Begrenzer/Stopper/Bankanschläge hattest, wurde er vielleicht vergessen? Das sind Metallteile, die unsichtbar unter den Gummilippen in den Schienen versteckt sind und die durch eine Schraube fixiert werden. Findet man eigentlich ganz gut, wenn man mit einem Finger durch die Schiene fährt, sollten in der linken Schiene sitzen.
Bin ebenfalls am überlegen, ob der 800er Grünthal Auszug der Richtige für eine T6.1 Coast sein könnte. Vorteil wäre nach langer Recherche die kürzere Einbautiefe, durch die Befestigung unter der Wanne. Nachteil, die geringere Höhe zum Loungeboard.
Da du ja bereits die Konfiguration hast, könntest du ja eventuell folgende Fragen beantworten.
Kann ich vollflächig 27er Kisten verwenden? (Würde diese gerne vorab kaufen)
Wie weit ragt die Sitzbank in die Schiebetür des Küchenschranks?
Danke
VG Michael
Hier die Maße über der Wanne des Grünthal-Heckauszuges 800 für den Coast und Ocean: Die Höhe beträgt 33cm, bis auf die Stellen, an der die Scharniere für die Loungefunktion sitzen. Dort beträgt die maximale Höhe 28 cm und ein paar Millimeter, die Kiste auf dem Bild ist genau 28cm hoch, mit dem roten Deckel.
Das zweite Bild zeigt den Innenraum bei maximal nach hinten geschobener Bank. Das Ende der Sitzfläche steht 12cm über der linken Kante der Schrank-Schiebetür.
 Hoffe geholfen zu haben.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Wie weit lässt sich ein 700er Grünthal ausziehen? Wie sieht im Vergleich dazu ein 640er Calidrawer diesbezüglich aus?
Bearbeitet von Headhunter72
Doppelt
ich habe aktuell eine Heckboxx von XXXXXXXXXXXXX  hier in 75cm. Ich bin doch sehr erstaunt, dass diese ein hohes Eigengewicht von 23,3kg hat.
Zudem ist durch die Konstruktion das Bauteil selbst 80cm tief.
Ist das Gewicht wirklich durch den günstigeren Preis zu erklären oder sind die Produkte der anderen Hersteller am Ende doch schwerer als auf den Webseiten angegeben?
Danke!
Ich beschäftige mich aktuell auch mit dem Thema Heckauszug bei unserem T6 Beach (3er Sitzbank, original MFB)
Aktuell tendiere ich zu einem 80er Auszug, da ich gerne im Alltag noch einen 6. Sitz dabei haben möchte um noch das ein oder andere Kind mitnehmen zu können.
Zudem soll der Auszug auch groß genug sein um 2 Euroboxen oder 2 Bierkisten hintereinander transportieren zu können.
ich habe verstanden dass der Grünthal Auszug wohl weniger Platz als der Calidrawer einnimmt.
Kann mir einer von euch bitte genau nachmessen, wie Tief die Sitzbank stehen muss, damit der Auszug entsprechend reinpasst und voll nutzbar ist?
Es geht mir um die Strecke vom Ende der Sitzbank bis Beginn Plastik Riffel. (Siehe Fotos)
und kann der Auszug auch so montiert werden, dass er ein wenig über die Plastik Kante drüber steht? Ein wenig Überlappung lässt die Stuhltasche ja zu… die Kisten werden jedenfalls von der Klappe nicht vollkommen runter geschoben…
danke euch!
@BastiBerlin Ich meine, das wurde hier schon irgendwo vor vielen Seiten beschrieben. Ansonsten: stell deine Kisten so auf die Ladekante, dass sie beim vorsichtigen Schließen der Heckklappe von der Stuhltasche nach innen geschoben werden. Nimm das als hinteres Ende. Nimm die Maße von der Homepage und mess nach, ob es für dich passt.
Ich habe den 700 Grünthal Heckauszug im Multivan.
Heute kam meine neue Mobicool MCF40 Kühlbox. Ich musste den Auszug auf die maximale Position in Richtung Heckklappe bauen und den Gummihalter am Multiflexboard demontieren. Aber jetzt ist sie drin und passt wie angegossen. Im eingeschobenen Zustand stößt sie ganz minimal an die Querstrebe des hinteren Bretts am Multiflexboards an, das sehe ich sogar als kleinen Vorteil an. Dadurch kann sie keinen Millimeter verrutschen.
Ich bin total happy damit.
Genau das habe ich ja getan. Aktuell steht die Rückbank so, dass die Kisten so weit von der Klappe reingeschoben werden, dass es bis zur Sitzbank genau 80cm sind. Heißt das also dass ich die Sitzbank für den Calidrawer (Außenmaß 845mm) 45mm und für den Grünthal (Außenmaß 809mm) 9mm Nach vorne schieben muss?
Von der Montage spricht nichts dagegen den Auszug über die Plastik Kante stehen zu lassen ja?
Bearbeitet von BastiBerlin
Ja und ja, wenn die Maße auf der Homepage stimmen. Vielleicht ein paar mm mehr rein, damit die Stuhltasche beim Zuschmeißen nicht leidet.
  • Von 406 Mitgliedern gesehen
    urknall Hanuk Traxll oberth CaliMichael75 Scheemi101 LupoBavarese Pichi064 IsaCat SnuK BenMUC Mirjan Ducati_76 DominikRichter bolten herrmax mexl916 mathi66 uschi11 Polygonus uhi Kerra99 Berti.88 BePo w1ls0n CaLias lombasammler ancilotti Fluppi OWLAlex mpm1945 calijj hpk califonsi buz77 Bummler40 Pat89 acordis henne87 FroJe Ospl methorn cali-DD enigma carnero Aurora2023 diego.sampedro KarlGr LoicHerve Pizoler Nikopolde Multicali sts82 RoLee Joker.J robin88 kallestropp Lurchi2024 ED25 tonitest magicrunman grandpalacko matyo BulliSuse Xinko Zille FloBA Flixerix r.merk Christl fr0rider KaptnJoe Californiger strojnik1 Tomhas dimarco13 toulouse Lacrossemaulwurf BusMichu Schuli bulli_70 heigeld swoosh999 Sidenote Phil-Cali pinkyi79 Crisscross CaliBi sb-112 discuspit T2-Fahrer GruenNdB p.eter Radkäppchen caliocean6.1 GerSchi eimsbush Franz56 nick0297jan Califox21 +306 Mehr
