Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
…gerne - dafür ist das Forum ja da 👍
Vielen Dank für die Erklärung. Hatte das nicht als Fahrradträger identifizieren können.
Hallo Straminke
Danke für die Antwort.
Es sind also "nur" 2 Schrauben vorgesehen zum fixieren ? Oder sind mehrere vorgesehen, und du hast nur mit 2 fixiert, weil es ausreicht?
PS: Mein Name ist Pir(chen), "Junior" ist nur eine Forum Bewertung :) .
Zur Info, auch beim Calidrawer Jalopy aus dem Calicap-Shop wird "nur" mit zwei (stabilen) Befestigungspunkten gearbeitet. Ausnahme: zusätzliche Schwerlast-Absicherung, die dann noch zusätzlich unter den Schrank links geschoben wird. Ist aber auch so schon sehr stabil.
Es heisst ausdrücklich in der Einbauanleitung des Grünthal-Auszugs, dass 2 Schrauben reichen...
Ich fahre diesen Auszug seit ungefähr einem Jahr spazieren, 2 Schrauben reichen aus. Sie halten selbst dem voll beladenen Auszug stand, weil der Fahrzeugboden unter dem Auszug ja auch noch dagegen hält…
Bei meinem Grünthal waren vier Schrauben dabei, also habe ich die Vier eingebaut.
Kann man machen, muss man aber nicht. Grünthal hat (zumindest letztes Jahr) immer vier Schrauben beigelegt, sagt aber ausdrücklich dass zwei reichen.
Auch ich kann das bestätigen.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Nutzt jemand den 70er Grünthal-Auszug in einem Multivan?
Passt das noch mit 7-Sitzer-Konfiguration?
Frage: Gibt es im Großraum Bielefeld und/oder Lippe oder entlang der A2 Richtung Westen Boarder, die div. Heckauszüge haben, wo ich mir das mal angucken kann? 🙃
Absolut problemlos. Wenn du ihn so weit wie möglich Richtung Heckklappe montierst ist sogar noch etwas Platz zwischen Sitzbank und Auszug. Ich fahre mit originalem Multiflexboard (ausgeklappt) und kurzem Radstand.
Muss man bei dem Grünthal Auszug eigentlich die Begrenzer für die Bank versetzten oder wird die Bank einfach von dem Auszug begrenzt? Würde die zweite Alternative dann nicht zu Beschädigungen an Sitzbank oder Auszug führen?
Die Frage gilt wohl für alle Auszüge, aber ich hatte noch nie einen Auszug und der Grünthal Auszug soll ja als einziger keinen oder kaum Raum des Innenraumes wegnehmen.
  • Von 332 Mitgliedern gesehen
    brunnerartho classicline2009 DonPellegrino KarlGr wolfmaan Leo Emmental wobie JM96 Xinko chris2008 Slow-Fox fringo grandpalacko cali2018 GerSchi Sverje-Paul swoosh999 p.eter magicrunman oceanfrank Phil-Cali Leguan luddi72 derDicke T2-Fahrer GruenNdB JanKorsika schabot patseeu demmo nick0297jan Californiger motorpsycho Nero3 SauerlandCali Aurora2023 MichaRued CaliBi Winter2004 patttmannn Bellavista Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 ppschmitz crossbiker radrenner Gaessje zpalm Mitmog Haikumsai calimerlin sheene MrBiochip Benno_R highroller02 stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 KaptnJoe T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 BusMichu kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F strojnik1 Robbytop Dan69 Svenni Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 Schattenpark3r BMatze LupoBavarese trogganon odlig Lagerbier MartinR flokel Holgix GittiM Mini1970 Multicali wunderwuzi Millk SirViper +232 Mehr
