Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Danke für dein Feedback. Das stimmt, das Raumgefühl wird definitiv kleiner wenn ich die Bank nicht zurückschieben kann. Nur frage ich mich, wie oft kommt das vor mit einer Familie mit zwei Kinder? Wir werden warscheinlich NIE zusammen drinnen Essen. Wenn man öfters drinnen "chillt" wäre das sicherlich ein Argument.
Ich würde mir die Möglichkeit dazu nicht verbauen. Wir sind regelmäßig unterwegs und freuen uns nach einer längeren Wanderung immer wieder einmal über einen Kaffee zu viert im (ggf. beheizten) Cali...
Stimmt natürlich. Im anbetracht das unsere Tochter erst zwei Jahre alt ist wird das natürlich noch lange gehen bis wir zu viert zusammen ein Kaffe geniesen können, also drinnen 😁
Frage an dich: Was ist bei euch zwischen dem Heckauszug und dem toten Raum wenn ihr die Bank zum Schlafen ausgezogen habt?
Nachdem wir unseren Cali erst seit Dezember haben, kann ich sagen, dass wir den toten Raum noch nicht genutzt haben. Und keine Sorge, Deine Tochter wird schnell wachsen und auch meine trinken (noch) Tee...
wo kann man diese Puffer inkl. Halteschraube bestellen?
Christian
Hallo Christian,
ich habe diese Schrauben
 und diese Puffer  gekauft.
Gruß, Michael
Vergrößert der Puffer nicht wieder den Abstand zwischen Heckauszug und Bank? Wie fühlt sich das denn ohne Stopper an wenn man die Bank bis zum Anschlag zurückschiebt und an den Heckauszug anschlägt? Ist das dann genauso wie ohne Auszug mit der normalen Begrenzung oder fühlt und hört sich das dann metallisch an? Könnte das dann auf Dauer die Bank oder den Auszug beschädigen?
Kommt drauf an, wie das Ende des Auszugs aussieht, das auf die Bank schlägt. Es geht sicher auch ohne, aber die Bank würde schon Spuren abbekommen, meine ich.
Da der Grünthal Auszug in meinem Fall in der Schiene nicht ganz am Ende angebracht ist, kann man die Puffer so anordnen, dass bestenfalls 5 mm Platz abgehen...
Bearbeitet von ipmuc
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Komisch dass davon bisher noch niemand berichtet hat und dass die Anbieter der Heckauszüge nicht von sich aus Puffer anbieten.  Ist ja schon ein Nachteil dessen der Käufer sich bewusst sein sollte. Im Gegenteil, in den Beschreibungen der Anbieter ist immer von sehr geräuscharm die Rede. Wenn aber Metall an Metall anschlägt ist das sicher nicht geräuscharm.
Zum Hintergrund, wir überlegen immer noch ob wir wirklich einen Heckauszug brauchen. Ich sehe auch ganz klar die Vorteile, aber es gibt offenbar auch ein paar Nachteile. Wir tendieren aber wohl zum Grünthal, da man bei dem 800er Auszug kaum oder gar keinen Platz im Innenraum verliert. Ok, wenn der Puffer dazu käme, wären es immerhin 0,5 on top. Aber klar, ist nicht viel.
Bearbeitet von Borni1977
ich habe auch den Grünthal-Auszug in der 800er-Version.
Ich hab den Heck-Auszug bei Grünthal abgeholt und er wurde sogar direkt eingebaut. Toller Service.
Der Platzverlust vorne ist ok und geht bis ca. ein Drittel vor die linke Schranktür. Man kommt aber noch gut dran.
Die Idee mit den Puffern sollte man aber sicher noch einmal aufgreifen. Gute Idee.
damit dürfte wohl eher das normale "Nutzungsgeräusch" der Laufschienen und das Rasten der Verriegelung gemeint sein und nicht das schwungvolle Dagegenhämmern der Sitzbank.
Bei uns läuft die Sitzbank nicht Gefahr mit Schwung gegen den Heckauszug zu schlagen. Vorher dämpft die Rückenlehne am Matratzenstapel die Bewegung.
Gruß Frank
Zwei Gedanken zum Puffer:
1. Beim Calidrawer fühlt sich das Zurückfahren der Bank bis zum Anschlag (in diesem Fall die Befestigung des Calidrawers) nicht anders an als vorher.
2. Auch ohne Auszug gibt es einen Anschlag aus Metall, der sitzt in der linken Schiene in Fahrtrichtung und ist beim T6.1 mit Torx dort festgekrallt. Kann man einfach weiter nach vorne schieben. War für mich mit Calidrawers nicht nötig, da wie gesagt kein Unterschied feststellbar. So liegt der Originalanschlag jetzt funktionslos unter dem Auszug in der Schiene.
Ok, nur dass der normale Anschlag in der Schiene versteckt ist. Die Bank könnte dagene mit der Zeit hässliche Spuren bekommen, wenn sie gegen den Heckauszug schlägt. Aber danke für die Erklärung!
Hallo in die Runde,
falls für jemanden die Möglichkeit zur Einhandbedienung noch ein Kaufargument sein sollte, ich habe heute unseren Calidrawer JALOPY auf Selbige "umgerüstet".
Dazu wurde auf der rechten Seite nur die Rückstellfeder vom Auslösehebel ausgehängt und das Ganze dann als Klapperschutz mit einem Stückchen schwarzen Schaumgummi leicht unter Spannung gesetzt. Alles also jeder Zeit rückbaubar bzw. auf die andere Seite umbaubar. Einfach Schaumgummi raus und Feder wieder einhängen, fertig.
Das Ganze funktioniert vermutlich auch bei anderen Anbietern, die Auszugsschienen funktionieren ja gleich oder ähnlich.
Gruß Frank
Hast du einen Ocean/Coast oder einen Beach?  Kann man leider in deinem Profil nicht erkennen.  Wenn es ein Ocean oder Beach ist: Kannst du bitte einmal den Abstand Wannenboden-Schlafverlängerung messen? Einfach vorne an der Kante. Die Differenzen zu den Höhenverlusten an den Verstellelementen kann ich mir dann ausrechnen.
  • Von 407 Mitgliedern gesehen
    urknall CaliMichael75 Scheemi101 LupoBavarese Hanuk Pichi064 IsaCat SnuK BenMUC Mirjan Ducati_76 DominikRichter bolten herrmax mexl916 mathi66 uschi11 Polygonus uhi Kerra99 Berti.88 BePo w1ls0n CaLias lombasammler ancilotti Fluppi OWLAlex mpm1945 calijj hpk califonsi buz77 Bummler40 Pat89 acordis henne87 FroJe Ospl methorn cali-DD enigma carnero Aurora2023 diego.sampedro KarlGr LoicHerve Pizoler Nikopolde Multicali sts82 RoLee Joker.J robin88 kallestropp Lurchi2024 ED25 tonitest magicrunman grandpalacko matyo BulliSuse Xinko Zille FloBA Flixerix r.merk Christl fr0rider KaptnJoe Californiger strojnik1 Tomhas dimarco13 toulouse Lacrossemaulwurf BusMichu Schuli bulli_70 heigeld swoosh999 Sidenote Phil-Cali pinkyi79 Crisscross CaliBi sb-112 discuspit T2-Fahrer GruenNdB p.eter Radkäppchen caliocean6.1 GerSchi eimsbush Franz56 nick0297jan Califox21 highroller02 Emmental +307 Mehr
