Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Nee, hab angerufen, nicht kompatibel mit Bus“Kiste“🫣🤫
Bin ja auch von einem anderen Hersteller ausgegangen....Gibt es nicht die Möglichkeit auf einer Seite die Verriegelung zu deaktivieren? Mit einem Gegenstand den Hebel nach unten zu klemmen, so das man nur noch auf einer Seite den Hebel betätigen muss?
Liebe Leute,
ich folge diesem Thread ja jetzt schon eine Weile. Der nächste Urlaub steht an und ich tendiere für meine Cali Coast 6.1 Edition (Bj. 2022) zum
. Soweit ich das verstanden habe, sind die längeren Varianten eher ungünstig, denn die Vorderbank müsste auch schon für die 760-er Variante etwas nach vorne verschoben werden, oder? Die beanspruchte Höhe (19mm) erscheint vergleichsweise gering im Vergleich zu anderen Anbietern?
Bevor ich Nägel mit Köpfen mache:
  • Gibt es einen Heckauszug eines anderen Herstellers, welcher klare Vorteile gegenüber den Calidrawer Jalopy bietet? Mir fehlt inzwischen eine "aktuelle" Übersicht über alle verfügbaren Modelle. Evtl. ist ja jemand gerade im Thema drin und kann mir Feedback geben. Modelle die ich noch gesehen habe sind Grünthal und Van-Vagabunden
  • Was genau funktioniert die Einhand- und wie die Zweihandbedienung? Muss man bei der Zweihandbedienung zunächst die eine Seite, dann die andere Seite "ent-arretieren" oder muss man gleichzeitig an 2 Hebeln ziehen? Also kann man auch bei der Zweihandbedienung mit einer Hand agieren, müss aber 2 Hebel nacheinander lösen?
Herzlichen Dank!
Es gäbe auch noch Heckauszüge, die kein festes Maß haben, sondern die man nach Maß auf den cm bzw. mm genau anfertigen lassen kann ... 😉
Normalerweise muß man die Hebel an beiden Seiten in etwa gleichzeitig drücken bzw. bei anderer Einbaulage ziehen.
Das hängt jetzt auch etwas vom persönlichen Geschick ab. 😉 Man kann bei Bedarf auch z.B. temporär einen der beiden Hebel mit irgendetwas blockieren?
Die Einhandbedienung hat halt immer den "Nachteil, daß sie grundsätzlich etwas mehr Platz benötigt. Mir ist sie jedoch noch nie im praktischen Betrieb abgegangen. Könnte gerade eine "Mode-Erscheinung" sein? 😉
Sicher sehr praktisch ist Einhandbedienung bei Menschen mit entsprechenden Einschränkungen!
Eine Frage hätte ich noch: Hat jemand die Jalopy in der 820-er Version? Mich würde interessieren, um wie viel die Grünthal 800 vs. die Jaloppy 820 die 2-er-Sitzbank (beim Cali 6.1 mit Lounge) nach vorne verschieben?
Bearbeitet von Xinko
Hallo zusammen!
@Xinko
Ich habe mich damals für den 820er JALOPY New Color entschieden und würde es - insbesondere wegen der Möglichkeit ausreichend Platz für unsere Auer-Boxen zu haben - immer wieder so machen.
Ich kann Dir nicht genau beantworten, um wie viel Zentimeter der JALOPY im Vergelich zum Grünthal weiter nach vorne kommt, aber Dir gerne ein Paar Maße nennen.
  • Vom unteren Ende der Sitzbank, bis zur Verkleidung des Beifahrersitzes verbleiben: 97,5cm.
  • Vom unteren Ende der Sitzbank, bis zum Ende der Bodenschiene (analog zum  Foto im letzten Posting) verbleiben: 65cm.
  • Die Auflagefläche der Sitzbank verdeckt ca. 11cm der nutzbaren Breite des linken Küchenschranks.
Die Wannenmaße des JALOPY unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des Grünthal.
Die Wanne des 820er JALOPY ist 2mm kürzer, als die des 800er Grünthal.
Nach den gemessenen Werten steht meine Sitzbank 1,4cm weiter hinten, als die von @Sir_Tobi.
Ich habe meinen Auszug allerdings auch so weit wie möglich zur Heckklappe hin anbringen lassen.
Die Klappe geht noch gut zu.
In manchen Fällen braucht es allerdings einen zweiten Versuch… 😇
Der verbleibende Platz im Innenraum ist (für mich) absolut ausreichend.
Die im VW Camper Shop angegebenen 2-3cm Verlust zur Serie merke ich kaum.
Zumal es bei mir vermutlich nur 1-2cm sind…
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
@Xinko
wenn du eher südlich wohnst und ggfs.  einen Ausflug ins schöne Allgäu machen könntest, kann ich Heckauszüge Görner empfehlen. sehr freundlicher Kontakt, vielleicht einfach mal anrufen
@Slow-Fox Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Hast du zufällig ein Bild davon, wie weit die Lade nach Hinten zum Heck reicht? Hast du auch den 6.1 mit der Loungefunktion?
Und: meinst du mit 2mm kürzer die Außen oder Innenmaße?
Hallo zusammen:
@Xinko
Zu 1: Guckst Du hier…
Zu 2: So ist es! 😉
Zu 3: Ich habe mich bei den Maßen an den Angaben auf dem Foto von Sir_Tobi und den Angaben auf der HP vom VW Camper Shop bezogen.
Hier waren jeweils die Außenmaße angegeben.
Der Fairness halber sollte man aber auch noch erwähnen, daß die Lade des Grünthal 36mm breiter ist.
Vielleicht ist die größere Breite ja für den Ein oder Anderen Kriegsentscheidend… 🤷‍♂️
Daniel (Slow-Fox)
Cool. Danke! Du hast nicht zufällig auch eins ohne den Teppich? 😄 Dann sieht man ob der über die grauen Kante ragt und wenn ja wie viel...
Hallo zusammen!
@Xinko
Leider habe ich kein Foto ohne den Teppich.
Aber ich war für Dich gerade noch mal messen!
Von der hinteren Kante der Wanne bis zum Anfang des Ausschnitts (dem geraden Teil) der Verriegelung der Heckklappe beträgt der Abstand 13cm.
BTW:
Der Teppich wäre noch ein Argument für den JALOPY.
“Normale“ Teppiche, wie meiner, können unter dem Heckauszug bleiben und bieten noch eine gewisse Wärmedämmung!
Zumindest bilde ich mir das ein… 😇
Mit höher aufbauenden Teppichen, wie dem der Fa. Brandrup, soll das nicht funktionieren.
Daniel (Slow-Fox)
Ich habe gute Erfahrung hier gemacht, sehr kompetentes Team, welches auf alle Wünsche eingeht und sich Gedanken macht.
www.klappstuhl-camp.plus
Bearbeitet von Haikumsai
Ich habe den 800er von Grünthal auch ohne Probleme trotz dickem Teppich eingebaut bekommen. Habe lediglich die Gummidämpfer herausgenommen, so das der Träger direkt auf dem Teppich aufliegt.
Der Abstand zum Ende der Aluschiene wie hier gezeigt ist bei mir knapp 66cm und zum Sitz etwas über 98cm.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. @wobie Hast du den Grünthal-Auszug also auch so weit wie möglich Richtung Kofferraum eingebaut? Wenn ich das jetzt richtig verstehe sind beim Jaloppy dann ca. 65cm möglich, beim Grünthal 66cm (und nicht nur 63,6 wie bei @Sir_Tobi(dieser hat die Lade vermutlich nicht ganz nach hinten?) Ist der Einbau und die korrekte Positionierung auch für Laien gut machbar?
Und der Grünthal hat 3,6cm mehr Breite bei der Auflagefläche?
Wenn man den 80er Gruenthal ganz nach hinten schiebt, sieht es so aus, wie auf den Bildern.
die Installation ist sehr einfach. Um den Auszug maximal hinten zu positionieren, schließt du einfach die Hecktür, ziehst die Doppelbank nach vorne, kletterst darüber, und schiebst dann den Heckauszug bis an die Hecktür.
vg
  • Von 341 Mitgliedern gesehen
    Almeja derDicke FreeDriver Phil-Cali wobie oceanfrank Xinko Adddi Aurora2023 Slow-Fox labzkaus Matts magicrunman Californiger GruenNdB patseeu T2-Fahrer Bulli-Bike-Boulder-Beer CaliBi nick0297jan hans_771 ZeroGravity Emmental SirViper Nero3 GerSchi highroller02 JanKorsika BusMichu patttmannn Elchfamily Franz56 JenJen Thosch bulli_70 zpalm brezli vieuxmotard iwashere p.eter fringo Bellavista DonPellegrino fkreuzer KaptnJoe Winkelaner ppschmitz BePla radrenner chris2008 Haikumsai Häuptling strojnik1 brunnerartho classicline2009 KarlGr wolfmaan Leo JM96 grandpalacko cali2018 Sverje-Paul swoosh999 Leguan luddi72 schabot demmo motorpsycho SauerlandCali MichaRued Winter2004 Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 crossbiker Gaessje Mitmog calimerlin sheene MrBiochip Benno_R stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F Robbytop +241 Mehr
