Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Mit einem Fahrradträger auf der Anhängerkupplung würde ich den kürzeren Auszug 810 empfehlen, da der dann auch noch im ausgezogenen Zustand einrasten kann. Wichtig wenn man mit der Front bergab steht. Daher habe ich den 810er gewählt und es passt beim Thule XT3 geradeso perfekt.
Ich hätte es vorher nicht geglaubt, aber es ist wirklich nicht so einfach die "ideale" Anordnung  der Boxen  rür seine Anforderungen zu finden.......
Also habe ich mir ein kleines Puzzle gebastelt. Schöne Beschäftigung an kalten Novembertagen ..... 😊
...und weckt die Vorfreude für den nächsten Urlaub mit dem Hotel California 🚐
Wir haben und für den Grünthal 700 entschlossen.
Damit Rücksitzbank ganz nach hinten geschoben werden kann und Hund dadurch vorn mehr Platz hat.
ich habe mich jetzt auch für den Grünthal 800 entschieden. Super schnell geliefert und sehr gut verpackt. Netter Kontakt.
Die Qualität macht wie hier schon mehrfach erwähnt einen guten Eindruck.
Der Einbau ging recht Problemlos. Bei vier Grad minus war das Ding mal ordentlich kalt.🥶
Die Rückbank musste 5,5cm nach vorne und die Stuhltasche der Heckklappe liegt leicht am Heckauszug an.
Der Platzverlust im Wohnraum stört uns nicht, jetzt passen im Alltag auch sechs Getränkekisten hinten rein. Wir sind eh nur zu zweit unterwegs und auf langen Urlauben mit Wohnwagen.
Rechts hinten passen zwei Wasserkisten nebeneinander gerade so unter das Board sonst muss es eine Raste hoch, damit es überall passt.
Ich habe auch alle vier Schrauben zum Einbau genommen. Falls sie die hinteren zwei irgendwann schleifen sollten, mache ich sie wieder raus.
Hier noch ein paar Bilder.
Gruß Stefan.
Mein Setup.
Position Sitzbank.
Bearbeitet von SauerlandCali
  • Mag ich 8
Hallo alle Heckauszug-Experten,
ich habe eine Frage bzgl. dem Calidrawer Wide. Ich plane gerade unser "Setup" im Heck und dabei kam folgende Frage auf. Bei vielen Heckauszug-Herstellern wird in der Beschreibung angegeben, wieviel cm Abstand die 3er-Bank nach vorne geschoben werden muss (Bsp. 7cm beim 820er Calidrawer Wide, und MFB ausgeklappt). Wir schwanken zwischen 2 Größen und haben in den letzten Tagen/Wochen ein wenig experimentiert mit der Position der 3er-Bank. Dabei fiel mir auf, dass man das MFB auch über die Zurrösen hinweg arretieren kann (siehe Bild). Ich gehe aber davon aus, dass bei den cm-Angaben, das MFB so festgeschraubt wurde, dass man die Zurrösen noch nutzen kann. Weiß das zufällig jemand bzw. kann Auskunft geben. Ich habe ein Bild eingefügt, hoffe die Frage ist verständlich (habe dazu auch nichts hier im Forum gefunden). Ansonsten müsste ich das MFB wieder um 3-4cm nach vorne schieben und dann entsprechend die 3er Bank um die angegebenen 7cm. Bzgl. Bild - der Calidrawer 640 hat ein Aussenmaß von 68,5cm in der Tiefe. Der würde dann vermutlich lt. der Maße im Bild/Zollstock so reinpassen, oder?
Tobi
Hallo zusammen, wir haben bald einen T6.1 ocean und haben einen 5ten Sitz den wir nur in Ausnahmefällen benötigen. Kann man den noch nutzen mit dem Heckauszug 800mm von Grühnthal Camping? Interessant wäre noch der Fahragstraumverlust in Zentimeter 3-4 cm, oder doch 7cm?
Der Fahrgastraumverlust in cm würde mich auch interessieren.
Hallo, das habe ich doch in meinem Betrag vom 14.12.2022 genau beschrieben. Auch mit Bilder.
Ich hab heute den kompletten Thread gelesen, da wird man wahrscheinlich irgendwann blind.
Zusammengefasst also 5 cm bei Grünthal 800 und 6-7 beim Jalopy 820. Der  Jalopy hat einen Höhenverlust von 18 mm lt. Homepage und der von Grünthal von 24 mm.
Super danke, aber mit dem 5ten Sitz bin ich immernoch nicht sicher ob da noch Beimfreiheit ist... Bilder dazu wären mega.
Da kann ich dir auch nicht helfen, ich könnte mir aber vorstellen das es schon ziemlich eng wird.
Ok danke dir trotzdem
Hallo in die Runde,
kann mir jamand sagen, ob der Heckauszug für den Ausbau der hinteren Wohnraumbatterie ausgebaut werden muß ?
Freue mich auf Infos 🚐
Ich hab den Sitz grad heute wieder ausgebaut, Bilder sind also leider nicht da.
Aber: wenn ich den/die Einzelsitze einbaue, dann klappe ich das Multiflexboard ab um die 3er Bank ganz nach hinten schieben zu können. Ansonsten ist die Beinfreiheit wirklich eher begrenzt und für längere Strecken mit Erwachsenen ziemlich mühsam. Kommt natürlich auch drauf an, wie weit hinten der Fahrer sitzt. Ja, auch das MFB kann man noch ausbauen und die Bank noch weiter nach hinten schieben. Es ist für Alle was dabei.
Das hab ich auch gemacht und den Grünthal heute eingebaut. Ich hab zwar keinen Hund, aber dennoch gern Platz im Wohnraum.
  • Von 339 Mitgliedern gesehen
    Matts Franz56 JenJen Thosch bulli_70 wobie BusMichu zpalm brezli GruenNdB vieuxmotard iwashere p.eter oceanfrank SirViper fringo patseeu Californiger Aurora2023 Bellavista DonPellegrino fkreuzer Xinko CaliBi KaptnJoe Winkelaner ppschmitz BePla radrenner chris2008 Haikumsai Häuptling strojnik1 brunnerartho classicline2009 KarlGr wolfmaan Leo Emmental JM96 Slow-Fox grandpalacko cali2018 GerSchi Sverje-Paul swoosh999 magicrunman Phil-Cali Leguan luddi72 derDicke T2-Fahrer JanKorsika schabot demmo nick0297jan motorpsycho Nero3 SauerlandCali MichaRued Winter2004 patttmannn Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 crossbiker Gaessje Mitmog calimerlin sheene MrBiochip Benno_R highroller02 stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F Robbytop Dan69 Svenni Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 Schattenpark3r BMatze +239 Mehr
