Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Würde mich da mal einklinken.
Mir schwebt eine maßangefertigte Holzkiste (Ca. 0,5cm dicke Birke Spanplatten o.ä.) mit Deckel vor.
Kennt hier jemand wen, der jemanden kennt usw., der sowas bezahlbar anfertigt??
Besten Dank im voraus für eure Hinweise und Vorschläge!
Grüße aus Aachen
Hast du schon einmal überlegt, diese Kiste selber zu bauen? Die lokalen Baumärkte bieten passgenaue Zuschnitte der Einzelteile an. Ein bisschen Holzleim und zusätzlich noch mit Torx verschrauben, da brauchst du, außer dem entsprechenden Schraubendreher, gar kein Werkzeug.
... und es ist auch wirklich einfach!
Bei mir passen auch 32er Auer Boxen, wenn auch knapp und bei der hinteren Reihe nur ohne Deckel
Hey Bo,
Ja... das habe ich auch schon.
Da ich aber selbst zu perfektionistisch an die Sache herangehen würde und zudem eh schon wenig Zeit übrig bleibt, um solche Handwerksarbeiten selbst umzusetzen, habe ich diese Idee schnell wieder verworfen. 😉😄
... vielleicht beim nächsten Lockdown dann... 😵💫
Du hast einen anderen Heckauszug, als ich und den, wenn ich es richtig gelesen habe, auch noch „tiefer gelegt“. Laut diesem Thread hier ist beim Grünthal-Auszug im Ocean bei max. 28cm Schluss, zumindest auf der linken Seite. Wegen der Mechanik der Loungefunktion. Sitzt die bei Deinem Beach an der gleichen Stelle?
Beach hat keine Lounge = mehr Platz an allen Stellen unter der Bettverlängerung.
Nein! Ich habe gar keine Loungefunktion.
Ja! Ich habe bei meinem Heckauszug noch drei Millimeter herausgeholt, damit die 32cm Boxen passen.
Ja! der Grünthal- Auszug verschwendet recht viel Platz. Ich hatte damals auch verglichen und mich für den vom Tom entschieden.
... aber ich hatte ja auch geschrieben, dass die 32cm Boxen bei mir passen.
Dann freue ich mich für Dich, dass es bei Dir so passt. Verstehe nur nicht, warum Du mich „zitiert“ hast (#468), wenn doch unsere Autos und Heckauszüge grundverschieden sind. 🤷‍♂️
Für mich sah es so aus, als wolltest Du mir einen Tipp geben, aber das habe ich wohl missverstanden.
Hey BulliHerbie,
bezüglich einer kompletten Holzkiste kann ich auch nicht helfen, allerdings habe ich mir bei "
" Deckel aus Bambus für die Eurokisten anfertigen lassen. Ganze Kisten macht er aber nicht, da er nur mit Bambus und Eiche arbeitet, das würde zu schwer.
Vielleicht findest Du bei Etsy aber jemand anderen, da bieten viele kleine Manufakturen ihre Handwerksarbeiten an. Wenn Du was findest, gib doch mal hier Bescheid.  😁
Hey Wolle27,
vielen Dank für den Hinweis! Das versuche ich mal.
Besten Gruß
Bei Busgrade gibt es eine Holzbox, die auf den Heckauszug passt. Habe dort schon ein paar Sachen bestellt (Küchenmodul, Fenstertasche) und es hat alles immer gut funktioniert. Wie gut die Box ist kann ich leider nicht sagen.
Liebe Grüße
hat denn jemand den Heckauszug von California Camping?
Ich bekomme bald meinen T6.1 Beach mit der 3er Sitzbank und suche noch den passenden Auszug. Ich möchte noch möglichst viel nutzbare Höhe unter dem MFB haben, hier wird mit 47,5cm geworben, das scheint mir sehr viel.
Daher die Frage ob da jemand Infos hat, der die Kombination fährt. Mit dem Grüntal verliere ich da einige cm an Höhe wie es aussieht.
Ich brauche wegen einer kleinen Küche mindestens 42cm unter dem MFB noch.
Patrick
Hallo zusammen ich bin Neu in den Forum
und habe einen Bus bestellt  cali beach mit h 2 er sitzbank soll zw April und Juni Kommen
und Wollte dafür auch eien Heckauszug
Habe einen endeckt wo ich im Forum noch nichts dazu gefunden Habe
der Heckauzug ist von busmuli
ttps://www.busmuli.de/shop/heckauszug-mulimetal-aluwanne-fuer-vw-t6-california-ocean-coast-mit-einbaukueche/
man Verliert in Der Höhe nur 15mm und von der Befestigung scheint man nach hinten auch keinen Verlust an cm Zu Haben
scheint also eine combi von Grüntal auszug und Jalopi  zu Sein
grüße jean
Die Metallwanne des Auszugs ist auch leitfähig.
Aber Califahrer sind  eh´ sehr leidensfähig - spätestens nach dem ersten Ölwechsel..........😁
der Calidrawer JALOPY Heckauszug 810 und Calidrawer JALOPY Heckauszug 820 haben ja jeweils die gleiche Wannengröße (807 x 949) und Außenmaße mit Schienen. Nur die Auszugsschienen sind verschieden lang: 711 bzw. 762 mm .
Man kann also die Wanne weiter herausziehen. Hat hier jemand diese Ausführung und lohnt sich das? Wie sieht es mit der Stabilität und dem Einbau aus?
  • Von 315 Mitgliedern gesehen
    Ducati_76 Radioactive Max_01 PBCH Robsen Zabaione Tobias0501 Walter66 labzkaus sloe Ulibulli Aurora2023 Ploprof Califox21 Hacki Bullialarm fkreuzer OlanCali chris-rg heharos Martin1892 Alex57 Holgi993 Woodl Tribar Sevenpower712 dettmannr MarcelTramm stefespressgross Gucci Stekla237 ppschmitz Raschied1 piknik Guldahl milledille mizieg Garvin schoc wadde BoBo mathi66 scouty55 beeri8888 Peter55 jundpirmin GER193 Stebi Ghinzu Bembola highway_surfer MarceldB oesi2 cmotion Lurchi2024 TomTulpe Isar12 Piranha7 fridel Faceman Lagerbier nammder PhilipC Amedaron Schallertom LibressoAmore Hilde4 oberth Powermiezi Sunliner Maxol Travelcamper Trompeter Velosolex3800 HarryPlotter mallej Botte r.merk xnanex dogsu88 micky637 Thoster tocojolilu Miracel TiJoe Ecomo Kaleu Franio mayfly Robbytop strojnik1 ali4020 Hochnebel Tomzak Pat89 classicline2009 CCSM54340 MartinR Inda T6.1Beach_Tour_Camper +215 Mehr
