Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Vielen Dank Joe, wie viel Platz ist zwischen Wanne und Multiflexboard?
Ich bin mir nicht sicher, ob sich da in den letzen 4 Jahren was geändert hat und bevor ich Dir jetzt da was falsches sage …. warum fragst nicht direkt bei California-Camping an?
Die sind sehr nett und hilfsbereit!
Kurzer Anruf und Du bist auf der sicheren Seite.
Joe
Bearbeitet von Joe
Du hast recht, dass tu ich 👍
Kurzer Nachtrag zum Heckauszug. Wir haben jetzt einen 800er Heckauszug von Bus Boxx eingebaut. Argument war unter anderem, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben wollten, die Rückbank zu verschieben.
Im Alltag sind wir bisher zufrieden, es erleichtert schon einiges. Ein Mano ist allerdings, dass die Flexibilität des Multiflexboards verloren geht. Der Heckauszug wird in den Schienen installiert, in denen auch das Flexboard sitzt und blockiert somit den Weg zum Verschieben des Flexboards in der Schiene.
Praxistest im Campingmodus hatten wir noch nicht. Der Plan ist, Dinge an die man selten ran muss (wie zB Vorzelt), in die Lücke zwischen Auszug und Rückbank zu verstauen.
Ich habe den Auszug von Tom. Diesen mußte ich noch drei mm tiefer legen. Damit passen aber auch 32cm Auer boxen - die hinteren allerdings ohne Deckel - unters Board.
Die Halterung links muß ich noch verstärken. Dadurch, dass  die Teleskopschiene nicht direkt über der Rastschiene liegt, verwindet sich das Konstrukt schon bei drei Bierkisten auf der äußeren Kante bei voll gezogenem Auszug.
  • 5 Wochen später...
Hallo, kannst du evt Bilder posten, wie deine Rücksitzbank 5-7cm zur Lounge ansteht? Hab dir ne Nachricht geschickt…
Anbei das gewünschte Foto mit dem Grünthal 80er Auszug
Bearbeitet von kleddiator
ich wollte hier mal nachfragen, ob jemand bereits Erfahrung mit den Heckauszügen der Fa. Görner hat.
kann man sich die anschauen. Wurden auch im Board bereits erwähnt, ich konnte aber keine Erfahrungsberichte dazu finden.
Hast Du die linke Halterung schon verstärkt? ...und falls ja, wie??
So:
Ich kann den Empfehlen!
Calidrawer… Heckauszug und MFB können getrennt voneinander verschoben werden.
Hallo Peter,
Erfahrungsbericht führt jetzt vielleicht etwas weit, wir haben seit Ende letzten Jahres einen Heckauszug der Firma. Er macht, was er soll, im Alltag und erst recht im Urlaub. Gerade wieder vier Wochen im Urlaub getestet, wir sind zufrieden.
Positiv hervorheben möchte ich die gute Kommunikation und Beratung, unserer ist nach dem ersten  Gespräch mit Herrn Görner mit 105 cm Tiefe etwas größer geworden als geplant, das passt super für unseren Bedarf.
Wir hatten nach einer Weile ein Problem mit einer hakenden  Auszugschiene, beide Schienen wurden daraufhin anstandslos getauscht, ein super Service! Unser Anfahrtsweg ist allerdings auch nicht allzu weit. Würde den Anbieter daher sehr empfehlen.
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Radioactive Volti Ducati_76 Max_01 PBCH Robsen Zabaione Tobias0501 Walter66 labzkaus sloe Ulibulli Aurora2023 Ploprof Califox21 Hacki Bullialarm fkreuzer OlanCali chris-rg heharos Martin1892 Alex57 Holgi993 Woodl Tribar Sevenpower712 dettmannr MarcelTramm stefespressgross Gucci Stekla237 ppschmitz Raschied1 piknik Guldahl milledille mizieg Garvin schoc wadde BoBo mathi66 scouty55 beeri8888 Peter55 jundpirmin GER193 Stebi Ghinzu Bembola highway_surfer MarceldB oesi2 cmotion Lurchi2024 TomTulpe Isar12 Piranha7 fridel Faceman Lagerbier nammder PhilipC Amedaron Schallertom LibressoAmore Hilde4 oberth Powermiezi Sunliner Maxol Travelcamper Trompeter Velosolex3800 HarryPlotter mallej Botte r.merk xnanex dogsu88 micky637 Thoster tocojolilu Miracel TiJoe Ecomo Kaleu Franio mayfly Robbytop strojnik1 ali4020 Hochnebel Tomzak Pat89 classicline2009 CCSM54340 MartinR Inda +216 Mehr
