Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Würde ich tatsächlich gerne sehen!
Blöde Frage: Was genau sind die "HD-Befestitungen aus dem Shop" und was genau haben die gebracht (auch Nachteile?)? Habe einen Heckauszug bei California-Camping bestellt und warte, dass er endlich kommt...
Peter
Such mal nach „Heavy Duty Befestigung für Heckauszug Jalopy“.
Sorgt dafür, dass bei einer zweier Bank die linke Seite nicht „abhebt“ da die Schiene nicht ganz außen sitzt.
Stand 07/2021.
Eigenhändige Auflistung nach Internet Recherchen. Ich übernehm keine Garantie für die Richtigkeit ;).
Falls nicht erwünscht, kann Admin löschen.
Danke! Hat sich die Höhe dadurch geändert?
Peter
Nein, an der Stelle wird ein anderes Alu-Teil demontiert und ersetzt so dass sich die Höhe nicht ändert. Somit m.E. keinerlei Nachteile…
Hier sieht man das Ganze ein bisschen. Es ist quasi ein "Geländer", das zusätzlich noch einen Rahmen am Boden hat, damit das Ganze steht und anschlägt.
Die Taschen links und rechts hängen an den Kopfstützen-Aufnahmen und beinhalten Schlafzeug. Beim Umklappen sind sie leer. Dazwischen ist im Sommer noch eine Solartasche angebracht.
Hier sieht man das Ganze noch von oben, ohne die Taschen. Durch die Neigung der Lehne sind oben nur ca. 8 cm Platz; unten am Boden ist es mehr.
An dem schwarzen Dings oben im Bild (dies ist mittig in der Lehne) binde ich mit einer Schnur den Griff der Solartasche fest. Sie steht dann genau auf der Plastikschiene der Rückenlehne auf (s. Oberkante Schwimmwesten) und bleibt dadurch beim Klappen in Position.
Habe mir jetzt auch endlich Boxen für meinen CamperX Auszug besorgt. Für meinen Beach Camper T6.1 mit 2er Bank habe ich mich für die Auer Klappboxen inkl. Deckel entschieden. Bin happy mit der Lösung. Ich habe 2 Stck. 60 x 40 x 32 und 2 Stck. 40 x 30 x 27 und diese passen wirklich exakt auf den Auszug und unter das Board. Auf der linken Seite habe ich die Höhe 27 cm gewählt, da aufgrund der Mechanik des Boards weniger Höhe zur Verfügung steht. Rechts passen die 32er ganz genau, mit maximal 5 mm Luft nach oben. Vielleicht ist dieses Setup ja für jemand mit dem selben Cali bzw. Heckauszug Modell interessant.
Hallo Uschi11
Danke für die Bilder. Wir sind in (hoffentlich) 2 Monaten mit dem gleichen Setup unterwegs (Ausbau und Heckauszug). Sind die Auerboxen inkl. Deckel 32cm hoch oder baut der noch auf?
Nein, der Deckel baut nicht auf. Dieser zweiteilige Deckel ist einfach am Rahmen der Box eingeklippt und kann auch entfernt werden oder einfach nach hinten geklappt werden, so wie auch als Zubehörteil bestellt werden, sollte man Boxen gekauft haben ohne Deckel.
Was ich noch erwähnen wollte ist das nicht unerhebliche Gewicht der Boxen. Da sind die Standard Euroboxen sicherlich klar im Vorteil. Ich wollte aber auf die Faltfunktion bei nicht Gebrauch nicht verzichten. Die exakten techn. Daten der Boxen lassen sich auf der
alle nachlesen.
Danke für deine Ausführungen. Hast du irgendwo bereits deine Erfahrungen mit dem CamperX Ausbau festgehalten? War auf der Suche nach Erfahrungsberichten und wurde nicht fündig 🙂
Ich besitze einen Calidrawer und bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe mich für das Model mit der Durchlademöglichkeit entschieden  ( Calidrawer Hatch 810 ).
In meinem  T 5.2 California hat alles bestens geklappt. Jetzt habe ich einen T 6.1 Ocean Esition mit der komischen Bettverlängerung mit Loungefunktion.
Nach dem Umbau mit dem Calidrawer, was wie gesagt sehr einfach ist um im alten Bus keinerlei Spuren hinterlassen hat habe ich jetz ein Problem mir der Höhe.
Zuvor hatte ich den Gitterrost in der oberen Stellung und konnte bequem einen Wasserkasten unten reinschieben. Jetzt beim T 6.1 fehlen mir 2cm in der Höhe.
Wer denkt sich nur sowas aus. Müsste jetzt zum Transport immer die Bettverlängerung hochziehen, was unpraktisch ist. Hat jmd. eine Idee wie ich die ganze Konstruktion
um 2cm nach oben bringe. Vielleicht kennt Tom das Problem da er ja auch schon auf nachfolgende Modelle gewechselt ist.
Für Tips wäre ich dankbar.
der Manni
@MaFi Leider ist da aktuell weniger Platz, ja, und die Mechanik machts platztechnisch nicht besser. Jemand hier im Forum hatte mal quasi Adapter geschweißt, die die Aufhängung von der Lounge/der Bettverlängerung um ein paar cm höher gelegt haben. Den Beitrag finde ich gerade leider nicht, aber vielleicht bist du erfolgreicher. Dafür ist dann das untere Bett natürlich nur noch mit einer durchgehenden Auflage nutzbar, weil das Matratzenstück auf der Bettverlängerung dann nicht mehr (eben) passt. Jemand anders hatte die Lounge-Mechanik abgeschraubt, um wenigstens überall gleich viel Platz zu haben. Ich mag die Lounge eigentlich ganz gerne (war selbst erstaunt 😄), deswegen käme das für mich nicht in Frage.
Wasserkisten habe ich schon lange nicht mehr transportiert (SodaStream), wie hoch sind die denn nochmal? Je nach Position unter der Lounge hat man durch die Mechanik ja unterschiedlich viel Platz, von gut 27 bis gut 32 cm (inkl. Teppich). Bierkästen sollten passen 😉🍻.
Bearbeitet von Kaasaa
  • 5 Wochen später...
sehrgeil, vielen Dank!
In der Hoffnung, dass ich hier richtig bin, ein paar Fragen...
Mein T6.1 California Beach Camper mit 2er Sitzbank (und dieser Staubox) kommt im Januar/Februar und er soll sehr wahrscheinlich einen Heckauszug bekommen.
1. An alle mit gleichem Gefährt: Habt ihr den Auszug über die volle verfügbare Breite (wie Calidrawer Jalopy) oder mit Durchlade (wie Calidrawer Hatch)? Ich muss hin und wieder Didgeridoos, Snowboards, Skier und anderen Krempel laden.
2. Welche Tiefe würdet ihr empfehlen? Das variiert ja mega, was so angeboten wird.
3. Welche Höhe hab ich denn zur Verfügung? Also welche Höhe Euroboxen bekomme ich da drunter? Ich finde nirgends verlässliche Angaben dazu :/
4. bisschen OT, aber dennoch: Lässt sich die Staubox ausbauen, ohne auf das MFB verzichten zu müssen? Alternative Halterung? Oder alternatives (selbstgebautes) MFB? Gibt's da Lösungen zu?
Sorry für die ganzen Fragen, ich wühle mich seit Tagen durch Forum und blicke teilweise echt die Suchfunktion nicht so richtig bzw finde nicht das, was ich eigentlich suche. Seht es mir bitte nach (oder verlinkt gern einfach die passenden Beiträge). Danke! :) :)
  • Von 341 Mitgliedern gesehen
    Xinko AP2020 Elchfamily Feuerzunge CaliBi Nero3 Blacky78 Almeja derDicke FreeDriver Phil-Cali wobie oceanfrank Adddi Aurora2023 Slow-Fox labzkaus Matts magicrunman Californiger GruenNdB patseeu T2-Fahrer Bulli-Bike-Boulder-Beer nick0297jan hans_771 ZeroGravity Emmental SirViper GerSchi highroller02 JanKorsika BusMichu patttmannn Franz56 JenJen Thosch bulli_70 zpalm brezli vieuxmotard iwashere p.eter fringo Bellavista DonPellegrino fkreuzer KaptnJoe Winkelaner ppschmitz BePla radrenner chris2008 Haikumsai Häuptling strojnik1 brunnerartho classicline2009 KarlGr wolfmaan Leo JM96 grandpalacko cali2018 Sverje-Paul swoosh999 Leguan luddi72 schabot demmo motorpsycho SauerlandCali MichaRued Winter2004 JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Karsten2024 crossbiker Gaessje Mitmog calimerlin sheene MrBiochip Benno_R stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Mathi87 kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber +241 Mehr
