Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
So... komme gerade von einer Besichtigung in München! Vielen Dank @Hendrixx, dass Du Dir heute die Zeit genommen hast, mir alles gezeigt und meine Fragen beantwortet hast! Damit ist die Entscheidung gefallen und die Bestellung kurz vorm Absenden. ;)
Das hier wäre der richtige Auszug oder? 2015er MV, in 810mm:
Jawohl ja 👍 :)
Danke, ist bestellt. Jetzt heißts Kistenbasteln. Habt Ihr da Anregungen/Ideen/Empfehlungen? Also welche Kistenkombination sich empfiehlt?
Bearbeitet von seventy7
Da gibt es glaub einen eigenen Thread dazu.
Ich habe einfach zwei große 60*40 Boxen und eine flache 60*40 oben drauf. Seitlich ist meine CFX35 Kompressorbox.
Danke, dann schau ich gleich selbst mal nach dem Thread. Aber hey, ohne Dich hätte ich meine Kühlbox bei der Planung vergessen. :D
Moin, ich will mir auch solch einen Heckauszug zulegen. Verbaut wird der ohne bohren etc.
gruss
Rudel
Bearbeitet von Rudel
 :uuups: Und Nochmal neeeee! :kopfpatsch:
Bearbeitet von Griffon13
Einhandbedienung :dance: Light
Ich war zu faul, etwas aufwändiges zu konstruieren:
Nur ein Schräubchen arretiert den linken Feststeller im geöffneten Zustand. Der auf der rechten Seite reicht völlig aus, den Cali-Drawer im geöffneten- oder geschlossenen Zustand festzuhalten.
Klasse, danke.
ich hatte mal Handwerker die haben nach Verlust der Lüsterklemmenschrauben  die  Zuleitung  der Leuchte mit abgebrannten Streichölzern in der Klemme arretiert.
das war 25 Jahre vor YouTube.
Danke, Einbau hat (fast) problemlos geklappt.
Rudel
Servus,
mein Auszug kam Mitte letzter Woche und wurde am Freitagmorgen fix verbaut, um erste Erfahrungen am WE sammeln zu können. Bin dann auch direkt ab 8 Uhr bei Obi gewesen und habe neue Euro-Kisten gekauft. Bin echt happy, eine sehr gute Entscheidung!
Irgendwas muss ich mir jedoch einfallen lassen, wie ich mit dem Auszug an die Strombuchse komme. Der Stecker von meiner Kühlbox ist leider viel zu lang. Ggf. bekommt man ihn rein, wenn man den Auszug wieder demontiert, den Stecker einsteckt und dann die Schiene wieder montiert. Allerdings möchte ich nur ungern den Stecker durchgehend angeschlossen wissen... Vmtl. gibts hier ja schon Lösungen... Gleich mal suchen.
Wenn eine zweite Batterie unterm Fahrersitz hast würde sich anbieten mit einem gescheiten 2x 2,5mm² Kabel vom Fahrerseitz eine neue Leitung nach hinten zu legen und dazu eine Steckdose "fliegend seitlich am Auszug hinlegen" und dort dann einstecken. Natürlich mit einer Sicherung.
Ich habe die Erfahrung gemacht wie Du: Der Stecker der Kompressorbox ist zu "lang" und außerdem schaltet die Kompressorbox an den Steckdosen zu früh aus bzw. oft nicht mehr ein. Liegt am Anlaufstrom der Dometic Boxen aber auch an den tollen VW Kabeln im Bulli.
Seit ich eine extra Leitung nach hinten gelegt habe ist Ruhe mit Störungen und ich kann die neue Steckdose und den Stecker sauberseitlich entlang des Auszugs verlegen/fixieren.
nach langem Grübeln/Planen habe ich jetzt die vmtl. finale Kistenanordnung gefunden:
Und ja, die Kühlbox braucht v.a. links mehr Luft zum Atmen. Der Werkzeugkasten wandert dann entsprechend zwischen Sitzbank und Auszug. Jetzt muss ich nur noch das Stromproblem angehen und dann gehts endlich wieder auf Reisen. :D
Bin auf YT auf
 gestoßen mit der von mir gewünschten Einhandbedienung.
Kennt die jemand bzw. wie findet ihr die?
OT: Die bauen auch gerade einen 6.1 Trapo zum Camper aus. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber die bisherigen Videos sind sehr vielversprechend.
  • Von 327 Mitgliedern gesehen
    Sverje-Paul swoosh999 p.eter magicrunman oceanfrank Phil-Cali Leguan luddi72 derDicke T2-Fahrer GruenNdB JanKorsika schabot patseeu demmo nick0297jan Californiger motorpsycho Nero3 SauerlandCali Aurora2023 MichaRued CaliBi Winter2004 patttmannn wobie Bellavista Feuerzunge JLudwig SierraBravo DieselZugvogel Emmental Karsten2024 ppschmitz crossbiker radrenner Gaessje zpalm Mitmog Haikumsai calimerlin sheene MrBiochip Slow-Fox Benno_R highroller02 wolfmaan stocki Ello. Robsen CaliforniaSchwingi mathi66 KaptnJoe T5Dennis ancilotti SchwedenBulli Xinko Mathi87 fringo BusMichu kallestropp Bulli53 Chris_Harz crash MrHomn AlexClimber Onno_F GerSchi strojnik1 Robbytop Dan69 Svenni Cadde BulliDaniel AP2020 Lukas720 Schattenpark3r BMatze LupoBavarese trogganon odlig Lagerbier MartinR flokel Holgix GittiM Mini1970 Multicali wunderwuzi Millk SirViper Franz56 Bulli-Bike-Boulder-Beer uschi11 Dirk135 powerdrill Zabaione BjoernH Personaler Totti02 +227 Mehr
