Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Liebes Forum,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Heckauszug für meinen Beach (3er-Sitzbank). Während ich zunächst damit geliebäugelt hatte, mir so ein Ding selbst zu basteln (z.B. basierend auf der Anleitung von baue-ich-mir-selbst.de), tendiere ich nun aus Zeitgründen zu einem Kauf. Wichtigstes Kriterium ist dabei die Tiefe des Heckauszugs, die 900 - 1000 mm betragen soll.
Die Anzahl der Anbieter, die ich bislang gefunden habe (u.a. mit Hilfe dieses Artikels), ist relativ überschaubar und es gibt lediglich zwei, die eine Auszugstiefe größer 80 cm anbieten und keinen extremen Mondpreis aufrufen:
- Bus Boxx München "heckBoxx": Tiefe 75 cm bis 95 cm, max. Beladung 100 kg, Eigengewicht 12 kg, ca. 410 € inkl. Versand (erstaunlicherweise scheint der Preis für alle Längen gleich zu sein)
- Calicap "Calidrawer": Tiefe 60 cm bis 100 cm, max. Beladung 150 kg, Eigengewicht 19 kg, ca. 750 € inkl. Versand (für die 100 cm-Variante)
Die weiteren gefundenen Anbieter:
- Sigrist AG "CaliXtension": Tiefe 63 cm - 102 cm, max. Beladung 150 kg, ca. 1000 € inkl. Versand (für die 102 cm-Variante) - so viel möchte ich ungern ausgeben
- CamperX Heckauszug: Tiefe 80 cm, max. Beladung 100 kg, Eigengewicht 15 kg, 520 € inkl. Versand - nicht tief genug
- California-Camping.de: Tiefe 80 cm, max. Beladung 120 kg, Eigengewicht 15 kg, 520 € inkl. Versand - nicht tief genug
- Calibox Heckauszug: Tiefe 62 cm - 73 cm, 750 € inkl. Versand - nicht tief genug
- Calitop: Tiefe 60 cm - 80 cm - nicht tief genug und der Eindruck, der durch die Fotos vermittelt wurde, war nicht der beste
Zwischen den zwei verbleibenden Anbietern besteht mit 340 € schon ein massiver Preisunterschied. Daher ein paar Fragen:
  1. Das günstigere Modell der Bus Boxx kann zwar 50 kg weniger aufnehmen als der Calidrawer, aber für mich ist fraglich, ob ich wirklich jemals mehr als 100kg drauf packen werde - hat jemand Erfahrungen, wie viel Gewicht eine "haushaltsübliche" Beladung eines Auszugs dieser Größe in etwa ausmacht?
  2. Bietet der Calidrawer (außer der höhere Tragkraft) Vorteile ggü. der heckBoxx, die den höhere Preis aus eurer Sicht rechtfertigen (z.B. Handhabung, Stabilität, Material)? Der größte Unterschied scheint zu sein, dass bei der heckBoxx Holz zum Einsatz kommt, während der Calidrawer vollständig aus Metall gefertigt ist. Aber bedeutet das in der Praxis wirklich einen Vorteil für den Calidrawer? Das Eigengewicht z.B. scheint in Summe bei der heckBoxx geringer zu sein.
  3. Hat jemand hier die heckBoxx und kann von seinen Erfahrungen damit berichten?
  4. Gibt es bzgl. der "weiteren" Anbieter Erfahrungen mit deren Auszügen?
  5. Sind euch weitere Anbieter bekannt?
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Grüße!
Hallo GroßerBär,
ich bin bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Calidrawer Heckauszuges. Ich absolut zufrieden damit, leicht zusammen zu bauen und noch leichter im Bus einzubauen (nur 2 Schrauben in die vorhandenen Schienen). Kann jederzeit ohne Probleme wieder ausgebaut werden ohne Spuren zu hinterlassen. Ist super leichtgängig, und sehr stabil. Aber eben auch entsprechend teuer.
Gruß Grete56
Hallo GrosserBär,
soweit, einen Auszug zu kaufen, waren wir ebenfalls einmal. Vom Kauf abgesehen haben wir, da insbesondere hier im Shop keine Version erhältlich war, die beim Comfortline die sogenannte Skidurchreiche frei lässt. Wir haben uns deshalb doch die Mühe gemacht, selbst einen entsprechenden Auszug zu bauen, was doch erstaunlich einfach durchgeführt werden konnte. Bei uns ist er mit ca. 20 KG beladen, wobei deutlich mehr möglich wäre. Die ersparten Kosten geben wir gerade im Urlaub zusätzlich aus.
CaliGraf
Hallo, richten gerade unseren Beach ein und grübeln gerade über die richtige Länge des Heckauszugs.
Natürlich soll es die Eier legende Woll-Milchsau werden.
im Alltag für die Dame für den Einkauf nutzbar, inkl. bestuhlter 2ter Sitzreihe. Aber eben auch für die „Küche“ im Campingmodus ohne 2ter Sitzreihe und vorgeschobener 3er Sitzbank.
Geht das überhaupt? Oder macht der Kompromiss mehr kaputt, als gut?
Mit 2ter Sitzreihe wird das schwierig, mit der Eierlegendenwollmilchsau. Da bleibt dir nur der 600er übrig, wenn alles immer eingebaut bleiben soll.
Ansonsten der 1000er, aber nur montieren wenn ihr ihn braucht. Montage ist simple.
Mit viel Glück passt gerade noch der 800er im dauerbetrieb, ohne das es zu eng wird. Besorg dir die genauen Maße, schieb alles in die richtige Position, und dann Probesitzen.
lg
der größte Unterschied bei den hier erwähnten Varianten scheint mir die Befestigung zu sein.
So wie ich das sehe, sind die preiswerten Modelle alles Modelle die nicht unabhängig vom Multiflexboard befestigt werden.  Sie werden also mit dem Multiflexboard festgeklemmt und das Multiflexboard kommt im Betrieb um ein paar Multimeter höher.
Bei uns hat der Auszug keinen Kontakt zum MFB.  Das MFB lässt sich auch noch verschieben.
Ein weiterer Unterschied sind die Schienen.  Wir haben Schienen, die ca. 80mm hoch sind mit entsprechenden großen Kugeln und hochwertig gegossenen Verriegelungen. Die Schienen haben eine Tragkraft von 250KG.  Wir geben nur 150KG an, da die 3mm Alublechwanne (bei manchen Anbietern auch nur 2mm) dort an Ihre Grenzen stößt.
Ich kann nur jedem empfehlen mal die Heckauszüge auf einem T5/T6 Treffen zu vergleichen und selbst mal zu bedienen.  Gerade bei den Schienen gibts irre Unterschiede.
Ich selbst habe oft mit dem Gedanken gespielt eine preiswerte Variante zu vermarkten.  Denn 150 KG Nutzlast braucht wenn wir ehrlich sind kein Mensch.
Aber die Stabilität der 60mm hohen Schienen hat mich nicht überzeugt.
Sind die stärkeren Schienen auch nötig wenn man nur 600mm oder 650mm Auszüge möchte?
Danke und Grüße
Nötig sind die wie bereits geschrieben überhaupt nicht.
Aber es fühlt sich für mich einfach schöner an.
Wir haben auch einen Beach mit 3er Bank.
Wir haben den 800mm Auszug von CamperX und sind damit voll zufrieden. Da dieser Auszug nach Hinten offen ist, habe ich noch eine zusätzliche Wanne gebaut, welche ich bei Bedarf an die bestehende Auszugwanne aufstecken kann und so eine Erweiterung der Auszugfläche habe. (Erweiterung ist so ausgeführt, dass ich so den ganzen Raum nutzen kann, wenn die Dreierbank so positioniert ist, dass sie zum schlafen ohne verschieben umgeklappt wird.)
Leider habe ich keine Bilder zur Hand, aber falls gewünscht, kann ich noch welche nachreichen.
Gruss Dufu
ich habe auch dem Calidrawer in 790 Länge für einen Coast und er ist jeden Cent wert.
Ich kann nur jedem raten, die Auszüge genau zu vergleichen und dann zu entscheiden welcher für ihn passt.
Die Qualität zeigt sich erst im täglichen Gebrauch.
Gruß Slide
Dem kann ich mich anschließen. Auch wir fanden den Calidrawer Auszug sehr teuer, aber er wird fast täglich benutzt (beim campen auch sehr oft am Tag), und ich könnte mir nicht vorstellen, das Teil nicht im Kofferraum zu haben. Es ist einfach nur praktisch und der Einbau gar kein Problem.
Ich habe mich lange nicht entscheiden könne  zwischen CaliXtensiaon von Sigrist und dem Calidrawer 760 aus Toms Shop.
Entschieden habe ich mich dann für den Calidrawer, weil ich da 100% sicher bin dass die Qualität stimmt.👍
Mit dem 800er hätte ich Platz für die grossen Euroboxen gehabt, aber ich verschenke doch keinen wertvollen Platz in meinem Wohnzimmer für etwas mehr Raum für noch mehr Gerödel. 😎
Klarer Vorteil für Sigrist wäre allerdings die
gewesen. Sieht praktisch aus und wäre sicher nicht schlecht, um sommers meine Angelruten und Winters die Skier zu transportieren. Vielleicht kläre ich mal ab, ob sich die Erweiterung auch auf den Calidrawer montieren lässt. -Vorderhand sind mir allerdings die 260.- CHF 😱 plus 25 Eier für den Versand 🤨 viel zu viel Asche für etwas gebogenes Blech.
Med Hilsen
Stefan
Bearbeitet von Grippen
  • 3 Monate später...
Moin!
ich habe im Mai die Schublade von CaliforniaCamping gekauft, weil die Abmessungen jeweils geringfügig größer sind als die der Calidrawer. Leider bin ich nicht zufrieden:
Der Einbau nervt, da das Ausrichten auf den Millimeter genau sein muss, sonst funktioniert die Verriegelung nicht gescheit. Muss man aber immer wieder vornehmen, da sich der Auszug im Laufe der Zeit verschiebt. Und die Schienen wackeln wie der berühmte Kuhschwanz... . ALSO keine Kaufempfehlung von mir!
Werde wohl zum Calidrawer wechseln... der einzige mit Querverstrebung und 80mm Schienen...
Bearbeitet von GloriousM
Danke für das Feedback. Ich hatte lange den CC-Auszug auf dem Schirm, günstiger und bei mir wäre Abholung möglich gewesen. Es ist dann doch der Calidrawer Beach800 geworden, in der letzten Weihnachtsaktion. Bisher zu 100% Weiterempfehlung, hält bombenfest und ist unabhängig vom MFB verschiebbar.
Hendrik
PS. Enthält KEINE bezahlte Produktplatzierung.
Sorry, ich habe den von CC und kann keinen der hier beschriebenen Effekte erkennen. Er funktioniert bei mir super, da wackelt auch nix und er macht optisch auch was her
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    Hanuk IsaCat SnuK BenMUC Mirjan Ducati_76 DominikRichter bolten herrmax mexl916 mathi66 uschi11 Polygonus uhi Kerra99 Berti.88 BePo w1ls0n CaLias lombasammler ancilotti Fluppi OWLAlex mpm1945 calijj hpk califonsi buz77 Bummler40 Pat89 acordis henne87 CaliMichael75 FroJe Ospl methorn cali-DD enigma carnero Aurora2023 diego.sampedro KarlGr LoicHerve Pizoler Nikopolde Multicali sts82 RoLee Joker.J robin88 kallestropp Lurchi2024 ED25 tonitest magicrunman grandpalacko matyo BulliSuse Xinko Zille FloBA Flixerix r.merk Christl fr0rider KaptnJoe Californiger strojnik1 Tomhas dimarco13 toulouse Lacrossemaulwurf BusMichu Schuli bulli_70 heigeld swoosh999 Sidenote Phil-Cali pinkyi79 Crisscross CaliBi sb-112 discuspit T2-Fahrer GruenNdB p.eter Radkäppchen caliocean6.1 GerSchi eimsbush Franz56 nick0297jan Califox21 highroller02 Emmental Velosolex3800 Feli Elchfamily Almeja +304 Mehr
