Edelstahlschiene für Rollenführung Schiebetür
Zink ist grau, Rost ist braun.
Davor sollte eigentlich nichts schleifen.
So sieht's bei mir aus.
Polyethylen Klebeband von 3M auf der Laufbahn.
Bearbeitet von Nero3
Wieviel mm trägt das auf?
Die Tür muß man zur Montage anheben wenn ich mich recht erinnere.......👍
Nur 0,25mm Dicke. Tür kan drinnen bleiben, ist aber ein gefrickel. Habs unterwegs gestückelt, fällt aber noch nicht auf. Jedenfalls auch Rückstandfrei entfernbar. Mal sehen wie lange es hält.
Ist ein Tip aus dem Caddy Forum, dort hielt es mehrere Jahre.
Guter Tip!
Wo bekommt man das Band zu kaufen?
Bzw. welche Artikelnummer hat Dein Band?
Finde es im Netz nur in Weißer Farbe...
Bearbeitet von Robotixx
Tippfehler, Ergänzung
3M Polyethylen-Schutzklebeband 481, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0,25 mm
Gibts bei SKS Gmbh:
:danke:
  • 6 Monate später...
Heute hat sich der Freundliche das angeschaut. Der Schlitten ist falsch eingestellt, muss minimal hochgesetzt werden. Ca. 1 Std. Aufwand wurde mit mitgeteilt. Weiß jemand, ob und ich wie ich das selbst machen kann? Ich habe irgendwann mal was dazu gelesen, finde es nicht mehr wieder. Unter der Abdeckkappe des Schlittens befindet sich mW ne Schraube. Danke!
Unter der Abdeckkappe des Schlittens befinden sich diese 3 Vielzahn-Schrauben. Ich hätte jetzt gedacht:  Schrauben lösen, Schlitten etwas hochdrücken, Schrauben wieder festziehen. Oder übersehe ich etwas?
..ja kannst du sehr gut selbst einstellen und sollte keine halbe Stunde dauern wenn überhaupt so lange... die Stunde beim 😀 kann ich nicht nachvollziehen
Bearbeitet von gngn
Danke für deine Einschätzung. Braucht es dafür eine Stütze unter der Schiebetür? Wenn die drei Schrauben gelöst sind dürfte die Schiebetür nirgends mehr montiert sein und theoretisch runterkommen? Kennt jmd. das nötige Anzugsmoment der Schrauben?
Bearbeitet von stobart
Drehmoment sind 20 Nm Du hast auch ne PN...
Hallo alle,
Ich möchte ebenfalls die Edelstahlschiene an der Schiebtür nachrüsten.
Hat hier jemand einen Link, Adresse, Namen wo ich die Schiene kaufen kann?
Danke schon mal im voraus
gibt es im Nachbargorum TX Board ich such dir den Link bzw Kontakt mal raus
schau mal ob der Link funktioniert
darüber kannst du die Schiene bestellen
Ich will keine Werbung machen aber das TXBoard ist auch ne tolle Sache zwar weniger „Cali spezifisch“ dafür ganz viele andere Themen rund um den Bus auch viele sehr tief in die Technik gehend
ich kann dir aber die Mailadresse geben hab sie aber nicht am Handy da muss ich später mal an den pc
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    sunshower hansi85 oesi2 Bullifan1 lukget Miri99 bloehrer Hanno80 DEDE2005 trogganon
