12 Volt Steckdose am Küchenblock - 20 Ampère oder 120Watt oder was?
T5CH
Unterschiedliche Angaben an Dose und in Bedienungsanleitung.
Vorsicht - kann gefährlich sein.
Will ein Funkgerät betreiben wenn ich stehe.
Da bietet sich die 12 VoltSteckdose hinter dem Fahrersitz im Küchenblock an.
Diese ist bei mir mit max. 20 A beschriftet, das wären 240 Watt ( 12 V x 20 A = 240 W)
Hab der Sache nicht getraut und mal die Dose abgebaut und siehe da - das Kabel hat doch einen sehr kleinen Querschnitt.
Den würde ich auf Dauer nicht mit 20 A belasten
Also ein Blick in die Bedienungsanleitung:
Zusatzanleitung California 7E0012705HC (Stand 04.09.2017, Deutsch 11.2017)
Auf Seite 47 steht da: "Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt."
Da ist auch das Bild mit der Dose, Abb. 51 "MAX 20 A"
Die 120 Watt wären max. 10 A und nicht wie die Dose beschriftet ist max. 20 A
Aufgrund vom eher kleinen Kabelquerschnitt nehme ich an, dass die Dose falsch beschriftet ist.
Das sehe ich nicht nur als Schönheitsfehler. Das sollte VW richtig stellen.
Holzauge sei wachsam.
Schönen Abend aus dem auch sehr warmen Schweizerland
Lorenz
  • Antworten 2
  • T5CH
  • JJontheroad
Hallo Lorenz
Das ist mir in der Anleitung auch ins Auge gestochen! Der Garagist hat mir auch bestätigt, dass die Kabelquerschnitte eher bescheiden sind.
Verstehe ich das richtig, dass an allen 12V und USB Anschlüssen im Fhz max. 10A/120W gezogen werden dürfen? Da ist sicherlich noch ein wenig Sicherheitsmarge eingerechnet?
120W erreicht man mit ein paar Ladegeräten und sonstigen Zubehör ja schon schnell einmal?!
Gruss aus dem Aargau
Jan
Hallo Jan,
die Sicherung für die 12 Volt Dose neben der Schukodose am Küchenmöbel ist 15 A (im Stromlaufplan von VW).
Also: 12 Volt x 15 Ampère = 180 Watt sind die Grenze.
Bedienungsanleitung sagt aber max 120 Watt.
Es hat etwas Reserve bis die Sicherung schmilzt.
Allerdings hat die Zuleitung einen Querschnitt von nur 1,5 mm2.
Bereits bei 10 A Belastung hab ich einen Spannungsabfall gemessen der für mein Funkgerät nicht tragbar ist.
Meine Lösung:
Direkte Plusleitung von der Batterie unter dem Fahrersitz mit einer 20 A Sicherung in der Leitung nahe bei der Batterie.
Masseleitung von einem selbst erstellten Massepunkt unten im rechten Küchenschrank (runden Deckel wegnehmen und eine M6 Mutter in das Bodenblech setzen.).
Die Leitungen mit 6 mm2 Querschnitt.
Das Funkgerät aussen am Küchenmöbel hinter dem Fahrersitz, also relativ kurze Leitungen.
So bleibt der Spannungsabfall in Grenzen.
Kaffeemaschine:
Ich betreibe meine an der 12 V Dose im Armaturenbrett.
Funktioniert gut.
Maschine:
Gruss aus dem Kanton Freiburg
Lorenz
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 blueberry Bulli53 kiter81
