Ultimative Beach Beladungs, Tipps und Tricks Thread
mischtonmeister
Genau diese Situation meinte ich.
Mit der Zeit wird der Deckelanschlag zum Problem - verdreht sitzen, links den Deckel halten, gleichzeitig rechts Entnahme aus der Kühlbox.
Vielleicht kann man die Box tiefer setzen - sobald der Deckel selbstständig offen bleibt ergibt sich eine deutlich entspanntere Ent- und Beladesituation.
Und die Komplettabnahme des Deckel, die Fummelei beim Wiederaufsetzen - das hat mich dann doch genervt.
Diese Situation hatte ich dann in der Wohnkabine erstmal auch wieder - jetzt nicht mehr, weil: Die Kühlbox öffnet man oft, sehr oft.
Für uns ist hier der maximale Komfort wichtig. Deshalb sitzt die ENGEL deutlich tiefer, aber immer noch in Griffhöhe im Stehmodus.
Dreimal umgebaut - jetzt passt es.
Wie gesagt - ich würde die Dauernutzung sehen, vielleicht geht es etwas tiefer ......
Tiefer ist leider nicht möglich , da spielt die Seitenverkleidung (Radhaus) nicht mit.  Aber du hast natürlich recht -  Habe mir dazu schon Gedanken gemacht - der Deckel wird beim öffnen oben ohne viel Handgriffe zum fixieren sein.
Robert
Richtig - der Radkasten. Auch ein Quell der Freude bei derartigen Einbauten. Hatte ich schon völlig vergessen.
Vielleicht noch eine Überlegung:
Wenn der Staukasten komplett über die Aluprofile "nachgebaut" wird, auch dann muss man ja von oben Zugriff auf die unteren Stauräume haben.
Unter der ENGEL.
In der letzten ENGEL-Konstruktion hatte ich die zum Aluprofil passenden Rollen verbaut, d. h. die Box war auf dem Aluprofil verschiebbar. Kein Auszug.
Ähnlich wie ein Wagon auf den Gleisen. Leider habe ich kein Bild.
Aber der Link zu den Rollen, falls noch nicht bekannt:
Einfach ein Aluprofil unter die Box schrauben, die 4 Füße sind die Aufnahmebohrungen, Räder dran und die Box läuft auf den Schienen.
Bearbeitet von Gast
Moin Klaus,
wohin soll die Kühlbox denn rollen? Davor sind die beiden Küchen bzw. Staumodule und dahinter kommt der Hohe Schrank.
Ich denke wir schweifen etwas vom Thema ab  - du hast PN :happy:
Robert
Genau so habe ich mir das auch gedacht. Gleiche Kühlbox. Top. Hat sich die Konstruktion als tauglich erwiesen?
Hallo Bauberz
Die Konstruktion hat sich bewährt, und wird auch weiter so verwendet.
Nachträglich habe ich noch die offenen Bereiche auf der Seite und oben mit Plexiglas verschlossen habe, damit nichts in den offenen Bereich fallen oder verklemmen kann.
(Im Campingmodus haben wir oft die Leeren Rucksäcke zwischen der Rücklehne Fahrersitz und Kühlbox, und anderer loser Kram am Boden links neben dem Gestell).
Gruss Dufu
Super, danke für die Rückmeldung.
Wie hast du das Gestell in der Schiene verankert?
Servus zusammen,
im Sommer waren wir mit unserem MV in Norwegen unterwegs. Für diese Reise hab ich mir dieses Regal aus 20mm Aluprofilen gebaut. Die Dometic CF40 ist auf einem Auszug montiert.
Da wir nur zu zweit untewegs waren und ich den Beifahrersitz mit einer Drehkonsole ausgestattet habe hat die Kühlbox im ausgefahrenen Zustand zugleich als Tisch fungiert. Das hat super geklappt.
In den Boxen darüber hatten wir unser Besteck, Teller, Gewürze und alles was man so schnell mal brauchen kann.
Die Position war so eingepasst dass sich unsere Bank problemlos zum schlafen umlegen lässt.
Ein paar kleine Modifikationen muss ich an dem Block noch vornehmen. Ich hoffe ich kann ihn ohne großen Aufwand in unseren bestellten Cali übernehmen.
Gruß Flo
Ist die Box fixiert oder nur aufgestellt?
Und wie hast du den Block in der Schiene fixiert?
Die Box Box steht nur auf der Platte. Nach hinten kann sie nicht da eine Querstrebe eingebaut ist. Nach vorne dachte ich könnte die Verriegelung vom Auszug halten. Diese Idee hat sich aber in der ersten Kurve verabschiedet! ;)
Ich baue vorne noch eine Querstrebe ein die nur in zwei bolzen liegt somit kann die Box nicht aus.
Befestigt ist der Block mit den klassischen Schienenadaptern wie auf dem Bild
Hallo Robert,
ich möchte für meine CDF11 gerade ein kleines Podest mit Auszugschienen (wegen Sitz drehen) bauen und da hatte ich mich an Dein Bild hier erinnert. So in etwa stelle ich mir das auch vor.
Hast Du für die Befestigung die Anschraubpunkte der Zweiersitzbank genutzt? Oder an der Beifahrersitzkiste angeschraubt? Oder ganz anders?
Robert
Einen hab ich doch glatt vergessen:
Für die Schmutzwäsche, oder Klamotten die nur im Notfall benutzt werden, oder für Wanderungen etc. verwende ich erfolgreich wasserfeste Kompressions-Säcke mit Ventil:
Hat sich wirklich sehr sehr bewehrt. Und sie nehmen bei nicht gebrauch auch keinen Platz weg, supidupi.
Hallo Ihr Roberts,
@roschwi @radlrob
bringt das etwas, die kleine CDF11-Kühlbox auf ein Podest zu setzen? MMn sind doch da die Armlehnen der Kühlbox im Weg. Gibt es schon Erfahrungen dazu?
Wenn man das Herausnehmen der Box zum Sitzdrehen vermeiden könnte wär das schon eine Superlösung.
Hendrik
Erfahrungen jetzt nicht direkt.
Ich hatte es allerdings auf der CMT gesehen, eine Lösung von Spacecamper mit der Insel Box. Die Funktionalität hat mir dort gut gefallen und ich stelle mir das praktisch vor. Auch mit dem dadurch entstehenden Fach darunter. Der Nachteil ist allerdings, dass der Durchgang dann fest verbaut ist.
Mal schauen, ob es sich bewährt.
Robert
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    mmurk somtek UB-Berlin Macgreg84 dersauer OWLAlex fireball Knusperspinne Winter2004 wolfmaan ToBi88 Eddy_T6.1 ankremi alkr00219 David1508 Multicali nyjo chris-rg fm_fabs Karsten2024 MPuTR simisch birdybirdy Powermiezi Martin106 Traxll VWSep fireflox7 hech masjonas Mathi87 Phil-Cali P.Hilipp Lburkhardt kajakcamper bremendell Jump1000 1103ochim Aurora2023 Guifravo Beer Morre mallej BaSt family.adVANture szlww Pierguido Woodl murten16 MS-Essen Spatzelito metty987 Tosch65 Gauloiises Bulli-Bike-Boulder-Beer GO25 DaWI84 fymw Cucufate696 AndiB74 SpalterCamper911 Murmeli bart6 obakor Onki Tarmac96 Millk tom771977 wolfgang_cali Riffmeister677 CalliFN Garvin fraja Pat89 VWCalli24 AntrS Smac Coleman zachiator JanGustav12 CalliEnnA atina ThoKra Niklas.anh Callieman Zauncamper anko69 Blackmamba T61Coast Vinci11 caliwue Broderbus FelixOutThere LWTORS Roelle Frankie72 Perseus andreas.mo
