260W Solar Leistungsstark & preiswert
Oceanhunter
Empfohlene BeitrÀge
Ich wollte hier mal kurz meine Lösung einer leistungsfÀhigen Solaranlage vorstellen.
Da das Thema hier schon mehrfach und ausfĂŒhrlich mit sehr guten Lösungen beschrieben ist, werde ich mich kurz fassen und bei Nachfragen und Interesse gerne ins Detail gehen.
Angeschlossen habe ich direkt auf die Batterie im GeschrÀnk mit 10mm2.
Regler ist ein Victron 100/20 MPPT, verbaut im oberen Schrankfach.
Inspiriert durch einen anderen User habe ich den Regler mit Senkkopfschrauben auf einer 3mm Aluplatte montiert.
Statt Klettband habe ich Powerstrips verwendet, hÀlt Bombenfest.
Wie sich das ganze wÀrend der Fahrt bei höheren Temperaturen verhÀlt werde ich im jetzt folgenden Urlaub testen.20180722_105952.thumb.jpg.f264d02158e7a4fb4173ce9406e124fe.jpg
Von den Panelen kommend erfolgte der Anschluss mit 2,5mm2 Solarkabel.
Ich habe mit Sika221i die ĂŒbliche DachdurchfĂŒhrung verklebt.
DurchfĂŒhrung durchs Dach, 10mm Bohrung inHöhe der hinteren Innenbeleuchtung. GummitĂŒlle montiert, Kabel unter dem Himmel durchgezogen, ist genug Platz, man muss nichts demontieren, auch die Lampe ist nur gesteckt.
Weiter dann  durch den vorhandenen Kabelkanal des Dachbalges.
Oberhalb des GeschrÀnks seitlich ein 10mm Loch gebort und fertig.
Sieht dann so aus:20180722_110212.thumb.jpg.9df3f233ce90a3852ec70935f43d07ea.jpg20180722_110534.thumb.jpg.4e5756af27f9fc35e67514e858da5b67.jpg
An die Panele habe ich seitlich Alu-Winkel 30x30x2 verschraubt und das ganze dann mit Nutensteinen auf dem Dach befestigt.
Am ersten Tag flossen bereits morgen um 08.00h ca. 6A.
Bis zum Abend kamen dann stolze 866Wh zusammen. WĂ€re vermutlich mehr geworden, die Batterien waren halt voll.
Ich habe die KĂŒhlbox laufen lassen um wieder etwas Platz im Akku zu schaffen.
Bei sehr trĂŒbem Wetter heute in Berlin sind bis 11.20 schon 220 Wh zusammen gekommen.
Bisher finde ich die Anlage mehr als ĂŒberzeugend, in der Spitze lagen die Panele bei 199W von angegebenen 260W.
Das ganze liegt preislich bei ca. 700,-
Die Starterbatterie lade ich derzeit mit einem "BrĂŒckenkabel" ZigarettenanzĂŒnder/ZigarettenanzĂŒnder.
Geplant ist mittels Natoknochen am Fahrersitz das Trennrelais zu brĂŒcken, Absicherung ĂŒber "Reminderkabel" zum Lenkrad.
FĂŒr meinen ersten Beitrag soll es das erstmal gewesen sein. Ich freue mich ĂŒber Kommentare und Fragen und hoffe, die eine oder andere Anregung gegeben zu haben.
Bearbeitet von Oceanhunter
Foto gelöscht
  • 2 Jahre spĂ€ter...
HalloFreunde des Cali,
meine Solaranlage hat sich bestens bewĂ€hrt in den letzten 3 Jahren. Ich habe nun noch ein wenig optimiert. Vielleicht ist die eine oder andere Anregung fĂŒr potentielle umbauer dabei.
Verbaut ist nunmehr:
2 x 130 Watt Solarpanel von Offgridtec
Victron Solarregler MPPT 100/20 Smart Solar Controler
Votronic 1212-30 Ladebooster B2B Lader
Victron Smart Battery Sence (Temperatur und SpannungsĂŒberwachung der Starter Batterie)
Victron Smart Shunt 500A Batterie Monitor
Allein die Solaranlage sorgt fĂŒr unbegrenztes Frei-Stehen im Sommer. Sollte die Sonne mal nicht scheinen sollte die LiMa eigentlich die Batterien laden, das macht sie leider nicht vernĂŒnftig (Euro VI).
Schlimmer ist noch, wenn die Aufbaubatterien dank Solar voll sind und der Motor gestartet wird. In diesem Fall laden die Aufbau Batterien die Starter Batterie. Die Aufbaubatterien werden entladen statt geladen.
Abhilfe hat hier der Votronic 1212-30 geleistet, nach Motorstart fließen nach 2 gedenksekunden 28-30 Ampere.
Den Victron Smart Shunt habe ich eingebaut um unabhÀngig von der CU mal etwas genauer zu sehen was in die Batterien rein und raus geht, das funktioniert super, alle Ströme werden jetzt erfasst.
Die CU funktioniert im ĂŒbrigen einwandfrei, konnte allerdings die eingespeiste Solarenergie nicht erfassen da die Masse direkt auf der Batterie lag.
An den Victron Smart Shunt habe ich noch den Victron Temperatursensor fĂŒr BMV 702/712 angeschlossen, nach Erstellung eines Smart Networks in der Victron App bezieht jetzt der Victron MPPT 100/20 die Batterietemperatur fĂŒr die Temperaturkompensation vom Smart Shunt.
So sieht es auf dem Dach aus. Die KabelfĂŒhrung lĂ€uft durch eine Bohrung in Höhe der Deckenleucht und dann ins hintere GeschrĂ€nk.
Den Solarregler habe ich auf einer Alu-Platte verschraubt und mit Tesa Power Strips im GeschrĂ€nk verklebt. HĂ€lt seit 3 Jahren ohne Probleme und ist rĂŒckbaubar.
Das ist der Victron Smart Shunt, verschraubt nach oben im Wertfach.  Masseanschluss zur Aufbaubatterie in 16mm. Zur Fahrzeugmasse bzw. zum org. Messhunt geht das org. braune Kabel in 10mm, auch hier alles RĂŒckbaubar, das braune Kabel passt so wie es ist.
mm Kabel mit Hochstrom Stecker, neben dem Wassertank aus dem GeschrĂ€nk gefĂŒhrt. Hier schließe ich meinen Kompressor, zum Reifen befĂŒllen oder SUP aufblasen, an.
Das org. Trennrelais wird ausgebaut. Ich habe dann 2 Schrauben mit U-Scheiben und Sprengring verschraubt. Der Votronic 1212-30 ist auf einer Aluplatte verschraubt, diese wird dannauf die ĂŒberstehenden Schraubenenden verschraubt. Ich musste also auch hier nicht bohren und das Problem die Schrauben zu kontern ist mit dieser Montage auch umgangen. Das 2-Adrige Kabel ist der Temperatur Sensor des Votronic 1212-30 und geht zum Batterie Minuspol.
Den D+ Anschluss, rechtes kleines Kabel habe habe ich gecrimpt und anschließend passend flach gedrĂŒckt. Passt perfekt als Stecker in die org. Buchse vom Trennrelais-Anschluss. Auch hier RĂŒckbaubar, kein Kabel anzapfen oder Aufschneiden.
Hier sieht man nochmal den D+ Anschluss.
Vor dem Votronic 1212-30 sieht man 2 GummitĂŒllen aus Fahrradschlauch, darin sitzt jeweils ein Sicherungshalter.
Das 16mm Kabel vom org. Trennrelais geht auf den einen Sicherungshalter und von dort dann in 16mm weiter auf den Eingang des Votronic 1212-30.
Auf dem anderen Anschluss vom org. Trennrelais sind 2 Kabel, 10mm u. 16mm, diese beiden Kabel gehen auf den anderen Sicherungshalter und von dort in 16mm auf den Ausgang des Votronic 1212-30.
Den Masseanschluss habe ich in 16mm unter der Sitzkonsolen Bodenbefestigung verschraubt. (An die Fachleute: Fließt hier ĂŒberhaupt ein nennenswerter Strom? Eigentlich sollte alles ĂŒber den Mess-Shunt fließen und die Masse nur fĂŒr die Elektronik des 1212-30 erforderlich sein)
Laden der Starter Batterie:
Das macht der Votronic 1212-30 nur mit ca. 1A. Steht man lange undhört viel Radio und macht die TĂŒren auf und zu reicht das u.U. nicht aus.
Nach Bedarf kann ich meine Starter Batterie mit den Aufbau-Batterien zusammenschalten, ale 3 werden dann gleichmĂ€ĂŸig ĂŒber Solar geladen, auch bei lĂ€ngeren Standzeiten ĂŒber Winter bleiben alle Batterien fit.
An der Sitzkonsole ist hier ein Nato-Knochen oder Batterie Trennschalter montiert. Jeweils ein Anschluss des Batterie Trennschalters geht in 16mm auf einen der beschriebenen Sicherungshalter zum Votronic 1212-30. Wir der rote SchlĂŒssel gesteckt, ist der Votronic 1212-30 ĂŒberbrĂŒckt und die Batterien sind alle verbunden.
Die rote Stripe hĂ€nge ich ĂŒber den Schaltknauf. Der rote Stecker sollte vor dem Starten gezogen werden damit der Anlasset Strom nicht aus den Bordbatterien kommt. Die org. 10mm sind da zum org. Mess-Shunt vielleicht etwas dĂŒnn.
Ich hoffe das es vielleicht fĂŒr jemanden nĂŒtzlich ist.
Sollte es Anregungen oder Fragen geben, ich freue mich ĂŒber beides.
Nooch ein paar Bilder wie das ganze auf dem Handy aussieht:
Solarregler, Temperatursensor der Starterbatterie und Messhunt in der Übersicht.
Sarterbatterie nach 2 Tagen Standzeit, der Votronic schiebt hier in die Starterbatterie.
Das ist sozusagen die neue Camperunit auf dem Handy.
Weitere Anzeige des Batterie Monitors.
Das sind meine Einstellungen.
Vielleicht kann dazu jemand kommentieren ob das so ok ist oder was zu verbessern ist.
Das ist die Anzeige vom Victron MPPT 100/20
Danke fĂŒr Deinen Beitrag. Hat mich sehr bestĂ€rkt weiter zu machen!
Maximaler Ladestrom AGM Varta: 14,8 V.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Bei mir sind gestern 2 neue Lithium Batterien in den Cali eingezogen.
Hinten im Schrank und unter dem Fahrersitz jeweils 100 AH LiFePO4, also 200 AH. Beide im DIN H7 GehÀuse, passen also ohne Bastelarbeit. Das beste, das BMS hat einen echten Password Schutz.
Im Moment lÀuft gerade der KapazitÀtstest. Laut Victron Smart Shunt sind bereits 110 AH entnommen und die Spannung der Batterien liegt noch bei 13 Volt.
Den beiden alten AGM sind noch Top Fit dank Solar, gehen dann auf ebay Kleinanzeigen weg.
Hallo Ocenhunter,
Welche Hersteller von LiFePo4 haste verbaut ?,
welches LadegerÀt wirst du benutzen ?,
und haste einen Ladebooster verbaut ?
GrĂŒĂŸe Andy
Hallo Andy,
die Batterien sind aus der Bucht, einfach nach Lithium und #betweentreesvans suchen. Der tel. Support war bisher vorbildlich. Wie die Batterien halten wird leider erst die Zeit zeigen. Im Moment bin ich beim Entladen, 142 AH sind raus und die Spannung ist unter Last noch bei 12.95 V.
Wie weiter oben ausfĂŒhrlich beschrieben habe ich den Votronic 1212-30 B2B Lader verbaut. Landstrom habe ich dank Solar noch nicht gebraucht. Auf Lithium habe ich umgerĂŒstet um auch mal ein paar Tage im Schatten stehen zu können und in der kĂ€lteren Jahreszeit etwas mehr Reserven fĂŒr die Standheizung zu haben.
Kurt
Hallo Kurt,
habe meine LiFePo4 Batterien auch aus der Bucht.
Nur leider habe ich noch keinen Shunt verbaut um die Leistung der LiFePo4 Batterien zu messen .
Habe aber im Sommer auch schon zehn Tage im schatten  ohne Landstrom auf Elba gestanden,
hatte auch nie das GefĂŒhl das die Batterien lehr sind  .
GrĂŒĂŸe Andy
Wie weit bist du schon ?
199 AH habe ich entnommen. Die letzten 5 AH mit laufender Standheizung,. Die Spannung war unter Last bei 10,9 V.
Gemessen mit dem Victron Smart Shunt, der liefert die genaueren Ergebnisse. Die Liontron App hat schon vorher null RestkapazitÀt angezeigt.
Hallo Kurt,
wirst du die LiFePo4 Batterien jetzt nur mit der Kraft der Sonne wieder Laden ?
wĂŒrde mich mal Interessieren wie lange das dauert  bis Batterien wieder voll sind .
Ich habe die Batterien mit dem BordladegerÀt auf 50% geladen, den Rest macht die Sonne. Im Moment regnet es hier, Solar bringt um die 50 W, also 25h Ladedauer. In den Bergen hatte ich im Sommer auch schon 20 A Ladestrom, dann also 5h.
Aus der Praxis: In Griechenland waren die Panele immer gut staubig und es war sehr heiß (schlechter Wirkungsgrad), das reichte dann fĂŒr ca. 800-1000 Watt Ertrag, dann waren die AGM voll. Die KĂŒhlbox auf Stufe 4 frisst halt was weg bei 40 Grad im Schatten wenn die Sonne aufs Auto scheint.
  • 5 Wochen spĂ€ter...
Ich habe das D+ Signal jetzt ĂŒber einen Kippschalter abschaltbar gemacht. Schont bei tĂ€gl. Betrieb die Akkus.
Guten Abend,
hast Du mit dem orig. VW LadegerĂ€t geladen was mit mit "AGM 14,8V" lĂ€dt? Das soll lt. VerkĂ€ufer auch funktioineren, die "Charge Cut Off Voltage" liegt darĂŒber.
Mein Vorhaben ist per BMS die Batterie im Alltag nur auf 80% zu laden, wieso nicht so? Oder man könnte wahlweise auch 50, 60% einstellen, eben was man als sinnvoll erachtet. LiFePo möchte ja auch soweit ich weiß teilgeladen "gelagert" werden.
Wenn es dann bei mir auf den Campingplatz geht wĂŒrde ich vorm Wochenende/Urlaub kurz auf 100% hochsetzen.
VG Beni
Sollte das so sein, ist das zu hoch.
Bei meinem BMS kann man keine Prozentuale Ladung einstellen. Ich habe meinen Victron Solarregler im Moment bei 13,4/13,3 Volt (Ladeschlussspannung/Erhaltungsspannung) eingestellt. Im Moment zeigt der Messshunt ca. 80% Ladung an. Das BMS sollte man also dafĂŒr benutzen können. Meine Überlegung ist der Umgang mit den Batterien im Urlaub. Nach jedem Abschalten des Motors lĂ€d der Votronic 1212-30 auf neue mit 14,4 Volt, dass muss nicht sein. Ich lasse meine Solaranlage laden, die geht auf float und bleibt auch da. Wenn die Batterien mal tiefer entladen sind, schalte ich den Booster ein. Der kleine Schalter ist kein Aufwand. Das Loch in der Sitzkonsole war auch ĂŒberflĂŒssig. Die Sitzkonsole hat passende (vorn, zwischen Konsole und Sitz, Abstand reicht) Bohrungen und ein kleiner Schalter passt da rein.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Kiepenkerl Fabi696 Pitflit Philli MrBiochip Morecamper matti5 paul-gutmann sillomo mb0610 Holgi993 Chris0312 Tomzak
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
