Heckauszug Arretierung verstellt?
fblu
Ich habe seit kurzem den tollen Heckauszug aus dem Shop. Ich glaube mich zu erinnern, dass er ganz am Anfang in der voll ausgezogenen Position blockierte und man ihn mit den roten Hebeln entriegeln musste, um ihn wieder einzufahren. Jetzt blockiert er auf etwa halber Strecke, aber nicht mehr ganz außen. Das ist mir deshalb aufgefallen, weil wir gerade mit der Nase nach unten stehen und er jedesmal von selbst wieder rein fährt.
Kann ich da evtl. was verstellt haben?
Grüße, Fred
Hallo Fred,
das Problem mit dem fehlenden Einrasten bei Vollauszug hatte ich auch. Mir wurde hier im Board geraten, den Auszug einmal mit Schwung auszuziehen. Das hat für den Endanschlag funktioniert.
Das Problem mit der Arretierung auf halber Strecke ist bei meinem aber auch. Hier würde mich auch eine Lösung interessieren.
Matthias
Wahnsinn, die Lösung in einer Minute, danke dir!
Auf halber Strecke hat es bei mir beim ersten Versuch noch blockiert, das lag daran, daß der Effekt des schwungvollen Ausziehens nur bei einer Schiene gewirkt hat. Ich hab's nochmal probiert und jetzt arretieren beide wie gewünscht nur noch am Ende.
Falls das bei Dir gar nicht geht: bei mir war nach dem ersten Einbau die eine Schraube (oder hieß das Olive?) der linken Schiene etwas weiter Richtung Bank verschraubt, so dass die ganze Konstruktion etwas verzogen war. Der Auszug fährt dann zwar aus, aber die beiden Schienen arretieren nicht mehr an der gleichen Position.
Grüße, Fred (ich geh jetzt wieder hinter und erfreue mich am funktionierenden Heckauszug :)
  • 7 Monate später...
Hi, ein reichliches halbes Jahr nach Anschaffung des Auszugs bin ich immer noch sehr zufrieden.
Das Problem des sich verstellenden Auszugs habe ich aber fast dauernd. Vielleicht mache ich was falsch, aber er blockiert (nachdem ich den Auszug wie oben beschieben durch schwungvolles ausziehen in seinen Ursprung gebracht habe) nach ein zweimal ausziehen wieder auf halber Strecke. Das ist zwar nicht schlimm, da man es ja durch ziehen der beiden roten Hebel an der Position beheben kann, aber gedacht ist es so glaube ich nicht.
Ist das bei euch auch so, bzw. gibt es da vielleicht noch einen Trick, wo ich noch etwas justieren kann?
Schöne Grüße, Fred
Hallo Fred,
also das würde mich auch interessieren, da mir dasselbe passiert!
Wolfi
mir wurde an anderer Stelle im Board empfohlen, den Auszug immer möglichst weit herauszuziehen. Das sei wohl des Problems Ursache.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Meiner bleibt auch hin und wieder auf halber Strecke hängen. Ich glaube das soll eine nicht so toll funktionierende Zwischenarretierung sein, daß die Lade nicht von selbst mit 200kg voll zu donnert, falls sie einem aus der Hand gleitet. Die Schienen werden bestimmt nicht nur im Cali verbaut.
Hi, nach langer Zeit nochmal eine Frage an die Experten: Gibt es vielleicht doch einen Trick, um das blockieren dieser Zwischenarretierung zu vermeiden? Ständig donnere ich meinen Auszug in dieser Halbposition, wo er hängen bleibt.
Besonders einschränkend: mit umgeklapptem Fahrradträger, bei dem man den Auszug nicht ganz ausziehen kann. In dieser Konfiguration ist es besonders unbequem, mit beiden Händen an die roten Entriegler zu kommen.
Also, wer hat Heckauszug-Superkräfte und hätte eine Idee :) ?
LG, Fred
Hi Fred,
Die Lösung steht mehrfach weiter oben in diesem Thread:
Mehrfach mit Schwung komplett ausziehen.
Hat Tom  bei unserem auch gemacht, nachdem ich ihn bei einem Treffen mal gefragt hatte. Da kann also nix kaputt gehen, wenn der Hersteller es selbst so macht.
Mit Schwung ausziehen ist ja auch meine Standardlösung... geht aber nicht, wenn der Fahrradträger drauf ist, da bekomme ich wie schon geschrieben den Auszug nur zu 75% ausgezogen. Und man kommt auch sehr schlecht an die roten Entriegler, die man dann jedes Mal gleichzeitig drücken muss, sobald sich der Auszug verhakt hat.
Ist alles kein Weltuntergang, nur ein first world problem :) für das ja vielleicht doch jemand eine kreative Lösung hat.
Grüße, Fred
Die Rastpunkte gehen manchmal etwas "random", ein bisschen ruckeln bewirkt das Gleiche wie das Ausfahren mit Schwung. Ich werd mal bei Gelegenheit ein bisschen Silikonspray oder WD40 auf die Stellen geben.
VG Hendrik
    Mathi87 streetracetommi
