AndyWIL Geschrieben 12. Juli 2018 Teilen Geschrieben 12. Juli 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen. Ich habe mir mir entlang der positiven Kritiken einen Lafuma gekauft. Er trägt nur wenige cm Dicke auf. Zwar ist er mit 125cm Länge im zusammengeklappten Zustand zu lang für hinten quer (bei Ocean und Coast), dafür passt er ins Oberstübchen. Unter der Matratze kommt es zu keinen Abdrücken in der Dachschale und das Dach ging einwandfrei zu. Dennoch schien ein es mir zu umständlich, bei jedem Zwischenstopp zum schlafen oben das Ding runterzuräumen. Dann liegt es im Innenraum in den Füßen herum. Also so habe ich es wie auf den Bildern zu sehen, hinten angebracht. Man kann es beingeöffneter Heckklappe nach oben halten um an den Schrank zu kommen. ansonsten einfach abnehmen und benutzen. Das Bettzeug hilft gegen evtl. Klappergeräusche. Bin sehr zufrieden damit. Die Sicht nach Hinten ist etwas schlechter, aber man sieht dennoch etwas durch den Rückspiegel. Begestigt habe ich ich es mit zwei Kunststoffschellen für die runden Aufputzrohre für Elektroleitungen. Bearbeitet 12. Juli 2018 von AndyWIL 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 13. Juli 2018 Teilen Geschrieben 13. Juli 2018 Hallo Andy, vielen Dank für den Tipp! Das könnte auch die Lösung für mein "Liegestuhl-Problem" sein... Ich schau mal, wie ich das umsetze.. Gruß ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
