Schrappgeräusche Zuziehhilfe- was tun?
stiptec
Vorgestern wurde bei mir im Rahmen der Inspektion das Geräusch der Zuziehhilfe beseitigt.
Einstellen der Schließplatte. Kosten 26,50 € zzgl. Mehrwertsteuer.
Stefan
Hallo Stefan..odere Andere, die sich auskennen.
Habe genau dasselbe Problem. Rattern beim Öffnen. Das Rattern kommt ja erst, wenn die Zuziehhilfe schon fertig mit dem Öffnen ist ist. Ein Rattern durch verschlissene Zahnräder würde ich erwarten, wenn der Motor noch Kraft aufwenden muß. Ich vermute, daß der Motor noch nachläuft, wenn der Schloßriegel schon in seiner Endposition ist. Wo ist, beziehungsweise wie sieht die Schließplatte aus?
Mein 😊 möchte den Motor wechseln. Man könne nichts einstellen und da sei die "Zahnstange" verschlissen.
Danke im Voraus
Michael
Hallo Michael,
nach dem Lesen vieler Forumsbeiträge war auch ich davon ausgegangen, dass der Motor gewechselt werden muss. Das wollte ich aber wegen der unklaren Bedingungen meiner Garantieverlängerung möglichst vermeiden.
Dann habe ich beim Freundlichen einfach mal nachgefragt. Repariert wurde dann
Nr. 58261500 Schließzapfen eingestellt
Preis 21,60 zzgl. MwSt.
Sorry übrigens: meine obigen Eintragungen (Schließplatte. Kosten 26,50 €) waren nicht ganz korrekt, weil nur aus der Erinnerung.
Die Nutzung des Cali macht jetzt wieder wesentlich mehr Freude. Das Geräusch (es war übrigens bei Minustemperaturen fast weg) war nämlich schon sehr lästig.
Also: Einen Versuch ist's wert.
Stefan
Vielen Dank Stefan, das ging ja schnell!
Werde ich mir anschauen.
Michael
So, ich melde dann Vollzug.
Die beiden Vielzahnbolzen an der Schließzapfenplatte gelöst (vorher die Ausgangslage gekennzeichnet), bißchen Trail and Error durch geringstes Verschieben der Platte, alternierendes Anziehen der Bolzen...Ruhe im Karton.😊  Wenn es jetzt bei Sommertemperaturen wieder auftreten sollte, weiß ich, was zu tun ist.
Wenn es beim Öffnen nach der Arbeit der Zuziehhilfe schrappt, sollte man es also versuchen, ehe man sich für rund 400 Euronen einen neuen Motor einsetzen läßt. Gut, daß es Foren und Teilnehmer gibt.
Danke nochmal!
Michael
Bearbeitet von foxy
  • 3 Monate später...
Ich habe das Problem jetzt auch, welche Platte ist denn gemeint ?
Bevor ich jetzt 30km zum freundlichen fahre um vorstellig zu werden und dann einen Werkstattermin bekomme, würd ich gern selbst Hand anlenegen wenn es nur um zwei Bolzen geht.
Hab's gefunden, sind die Schrauben hinter der Innenverkleidung der Schiebetüre, da gibts ja eine Serviceklappe (war mir bis jetzt noch nicht aufgefallen).
Beide Schrauben gelöst, Türe einmal auf und wieder zugemacht gemacht, die Platte hat sich dabei 1-2mm verschoben, Schrauben wieder festgezogen und das knarzen ist weg 🙂
Hat vielleicht 2-3min gedauert, wobei die meiste Zeit zum Lösen der Schrauben draufging, die sind unglaublich fest angezogen.
Guten Abend allerseits,
seit Beginn der kühleren Jahreszeit tritt dieses Geräusch bei mir sporadisch auch auf - wie bei den anderen: nur beim Öffnen der Schiebetür mit ZZH.
Hab eh die Tage einen Termin bei meiner VWN-Werkstatt in Wächtersbach.... wegen  Riss in der Windschutzscheibe nach einem Steinschlag auf der Autobahn, zum Glück nur im Beifahrerbereichbereich.
Mal sehen, wie die das Problem angehen werden.
Seufz
Bearbeitet von Albertix
Rechtschreibung
  • 4 Wochen später...
Windschutzscheibe wurde ersetzt (150 € SB), Motor der ZZH anstandslos auf Grantie getauscht. " 2 Probleme weniger ....
Sehr kundenfreundliches Team in Wächtersbach. Der augenscheinliche Chefmechaniker (Herr König) macht einen sehr kompetenten Eindruck.
Gruß Albertix
  • 7 Monate später...
Hallo Stoni
Frag wo genau finde ich diese Klappe und die Schrauben? Könntest du evtl. ein Bild einstellen?
Gruss Dufu
Die siehst Du von innen bei geschlossener Türe, auf der rechten Seite, ist eine kleine Kunststoffklappe.
 :danke:
Dann werde ich mal schauen ob ich das Geräusch auch weg bekomme.
Gruss Dufu
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    navmicha Bonzai75 Calicorn
