Versionen vom T5
Als kompletter Newcomer im California hier zwei dumme Fragen im Zusammenhang mit der Bordelektronik, Sicherungen, Shunt usw.:
- woran erkenne ich, ob ich einen T5.1 oder einen T5.2 habe? Erstzulassung 5/09, FG Nr. WV2ZZZ7HZ9H119890
- wie erfahre ich, welche Leuchtmittel in den Scheinwerfern sitzen?
Danke, Hubert.
  • Antworten 6
  • heisner
  • Tom50354
  • JoJoM
Man erkennt den T5.1 am allerschnellsten an der Fehrgestellnummer und natürlich an der optisch anderen Fahrzeugfront.
Du hast einen T5.1!
Aber auch hier gibt es Unterschiedliche Scheinwerfer.
Es gibt Halogen Doppelscheinwerfer H7 + H1 (California Comfortline) und Halogenscheinwerfer H4 beim California Trendline.
Ich nehme an Du hast einen Comfortline.
dann ist es dieser Scheinwerfer:
Der hat H7 und H1 Birnchen...
Es gibt auch beim T5.1 noch Xenons... Aber lassen wir das :D
...und das heisst im Klartext, dass ich mir in der Werkstatt die Sicherungen S2 und S4 gegen stärkere auswechseln und den Shunt austauschen lassen sollte? (da VWN das lt. Forum nicht macht, müsste das dann wohl eine freie Werkstatt sein, gibt's da Erfahrungen? H.
Du musst die Sicherung an der Polbatterie tauschen und Caliground verbauen.
Kann man leicht selbst oder aber du fragst Deinen VW-Partner. Wenn man diesem Caliground mitliefert, ihm die anleitung zeigt, weiss er was gemacht werden muss.
Alternativ fragt man sich hier im Board nach hilfe rum. Von wo kommst du?
Hallo Hubert,
das bekommst Du mit einer guten Anleitung im boardeigenen Shop von Tom:
