Light Assist / Frontscheibe reinigen
Gerhard_Wien
Hallo !
Hatte jemand von Euch schon Probleme mit dem Lichtassistenten gehabt? MFA schreibt dauernd Frontscheibe reinigen, diese ist aber sauber (innen+außen)...
Kann man da Innen selbst irgendwas reinigen bzw. gibt es da weitere Sensoren/Kameras als jene oberhalb des Rückspiegels? Kann man das demontieren ohne Werkstatt?
Danke für jegliche Infos.
Gerhard 😂
  • Antworten 5
  • Gerhard_Wien
  • redone
  • virtulex
ist der Inenspiegel fest? Könnte versehentlich "ausgerastet" worden sein. "Pickerl" im Bereich des Spiegels verklebt?
Grüße Charly
Hallo Gerhard
Ich hatte damit auch schon mal Probleme, weil ich einen Saugnapf unterhalb des Spiegels angebracht hatte. Ich dachte erst, das kann nicht sein, dass der Saugnapf
den Lichtsensor beeinträchtigt, war aber so. Die Kamera sitzt im Haltearm des Rückspiegel und ist offensichtlich relativ leicht desorientiert. Dort ist auch noch eine
Linse, die man reinigen kann.
Virtulex
Hallo !
Danke ! Geht der Haltearm des Rückspiegels leicht abzunehmen um zur Linse zu gelangen ? Und ja, unterhalb des Spiegels habe ich eine Saugnapfhalterung für die GoPro !
Gerhard 😎
bitte den Spiegel nicht selbst ab und auf jeden Fall nicht selbst anmachen. Sonst geht die Scheibe kaputt.
Den Saugnapf entdernen und testen.
Gruß Charly
Ok, wird getestet, danke !
    Jomuc
