Schublade Schlafbank von Schiebetürseite öffnen
Moin zusammen,melde auch Vollzug 😁
habe allerdings nur Teile Pos 2 bis 4 gebraucht. (Pos 6 ist ein Halteclip für die Markisenkurbel und was Pos 5 soll weiß ich auch nicht).
Tipp:
Beim Anzeichnen der Verkleidung habe ich dämlicherweise einen roten wasserfesten Stift genommen. Die Reste habe ich dann mit Aceton abgewischt. Leider löst Aceton den Kunststoff an und er wird blank. Gut, es fällt nicht so auf aber man muss den Fehler ja nicht machen.
Moin!
Probier bei der nächsten "Abwischaktion" 😉 zuerst mal Spiritus. Damit bekommt man "Edding" weg und ist bei weitem nicht so brutal zum Kunststoff.
T:)m
Ich weiß, war einfach nur blöd. 😢
auch ich habe heute meine Schublade umgebaut. Die Verkleidung habe ich mit einem Teppichmesser geschnitten. Alles mit Bleistift angezeichnet was den Vorteil hat das man die Striche mit einem Radiergummi wieder entfernen kann. Der Tipp mit dem Fön ist gut. Ihr solltet das aber von innen erwärmen dann passiert nichts an der sichtbaren Oberfläche.
Nochmals vielen Dank für die Stückliste und die Idee mit dem Umbau.
Viele Grüße Rudolf
Hallo. Ist das beim T6.1 eigentlich immense noch so gelöst, dass man die Schublade Fahrerseitig öffnet?
Hat sich an der Schublade bzw. der Mechanik etwas geändert, oder hat sogar schon jmd mit einem T6.1 das auch umgebaut?
Andreas
  • 8 Monate später...
Hallo, das sieht am T6.1 noch genauso aus, ich will das jetzt auch umbauen!
So, es ist vollbracht..😀
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Gartenchef Calumbus simon_m Fynn caliinfuture
