Cbleek Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Habe heute bei der Wärme bemerkt, dass in der Thermo-Heckscheibe Feuchtigkeit kondensiert... Ein waagerechter feuchter Streifen in der Mitte der Scheibe! Ist das schlimm? Habt Ihr das auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo Cbleek, hatte ich im T4. Deshalb wollte ich es eigentlich jetzt nicht mehr, weil die Isolierung eigentlich nichts bringt, habe es jetzt aber doch, weil ich wohl bei der Bestellung gepennt habe. Ist nicht schlimm, aber manchmal lästig. Da hilft nur, Rollo hinten zu oder neue Scheibe. Anbohren und das ganze Zeugs habe ich zuhause im Wohnzimmerfenster probiert, kannste alles vergessen. Und wenn neue Scheibe, dann Einfachglas, dann bist Du das Problem für immer los Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo Christoph, sehr wohl bringt die Isolierung was. zB das weniger Kondenswasser an den Scheiben entsteht. sie ist halt defekt , das heißt austauschen. die neue wird mit Sicherheit wieder so lange halten. meine Seitenscheiben waren schon nach einem Jahr defekt , es gab dann neue von VW. ich möchte nicht ohne. viele werden den Schaden an ihren Scheiben noch nicht mal bemerkt haben, er war bei mir nur sichtbar wenn das Auto morgens in der Sonnen stand. aber auch dann nicht lange. mein Rat, wieder Isolierglas. wenn der Vorredner möchte solltest du mit ihm tauschen. grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Schneckenmacher, es entsteht, wenn nicht hinten, dann eben vorn oder am Blech. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 25. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Ich kann nur sagen: nie wieder ohne Isolierglas. Aus eigener Erfahrung in 20 Jahren T2 ist es eine Wohltat morgens ohne Wasserbildung an den Scheiben und in "trockenem Raumklima" aufzuwachen. Alleine die Oberflächentemperatur von Isolierglas ist gefühlte 10 Grad wärmer. nb.: zuhause hab ich eine Dreifach-Verglasung: außen kalt - innen warm außen warm - innen kühl Ug-Wert Scheibe: 0,6 ! Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 26. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 Ich werde selbstverständlich an den Iso-Fenstern festhalten, eine Diskussion über deren Sinn wollte ich auch gar nicht lostreten! Vielmehr interessiert mich, ob es noch andere Calibesitzer gibt die damit Probleme haben und wie sowas bei den Glasfenstern überhaupt passieren kann, bzw. vermeidbar ist! Mein T3 hatte die Dinger ja aus Kunsstoff, das die irgendwann mal porös werden kann ich mir als Laie ja noch vorstellen... Aber Glas!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christoph, bin 100% Achims Meinung - nie mehr ohne Iso! Hatte nach 2 1/2 Jahren exakt das gleiche Problem wie du an der Heckscheibe, dort nur am linken Rand (von hinten gesehen), ungefähr drei Handteller gross angelaufen. Zufällig im Frühjahr nach kalten Nächten gesehen, nachdem die erste Morgensonne drauf gebrezelt hatte. Es ging dann schnell im Tagesverlauf weg und ist nun seit ca. 2 Monaten gar nicht mehr aufgetaucht. Meine Garantie ist durch, habe Anschlussgarantie, die wieder mal in diesem Fall nix zahlt. Bekomme aber innerhalb der ersten drei Jahre 70% Kulanz auf das Material, Antrag wurde genehmigt. Lt. meinem bleiben so für mich insgesamt 364,- noch zu zahlen. Ich lasse das dann Ende September zusammen mit TÜ und Inspektion durchführen, knapp bevor die drei Jahre ablaufen. Nach Auskunft von meinem hat er sowas noch nie gesehen (kommt mir irgendwie bekannt vor 8o ), sollte aber gemacht werden, da es (logischerweise) bestimmt nicht mehr besser wird - im Gegenteil. Die Doppelscheibe zieht irgendwo Luft und damit auch Feuchtigkeit und das merkst du dann vor allem in der Übergangszeit. X( You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 26. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 Puh, ist ja immer noch 'ne Menge Kohle... Ich glaube das wäre mir das Loswerden von dem bischen Kondenswasser nicht wert... Zumal sich das ja recht schnell wieder verzieht wenn da die Sonne draufkommt. Da heisst es also erstmal: Nur dir Ruhe und Abwarten! Bisher ist der Leidensdruck dieses "Mangels" ja verschwindend gering und andere "Baustellen" am Wagen wichtiger... Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Übergangszeit und im Winter nur leider nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo T2-Fahrer, da macht das ja auch Sinn. Ich gehe mal davon aus, daß Du nicht in einer Blechgarage wohnst, die ständig auf der BAB durchgerüttelt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 27. Juni 2010 Teilen Geschrieben 27. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So isses, Wolf hat leider Recht, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer werden. X( Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 27. Juni 2010 Teilen Geschrieben 27. Juni 2010 Ich meine gesehen zu haben, dass meine Heckscheibe etwas beschlagen war, als ich letzte Woche aus der Waschanlage kam. Muss das beim nächsten Mal genauer beobachten. Von außen war es nicht, denn mit dem Heckwischer ging es nicht weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
