T6 Küchenzeilenbeleuchtung leuchtet auf
Michi
Ja, genau so, ich versuche nur beim verschlossenen Cali die verschlossene Heckklappe mit der Hand zu  öffnen ,und beim Betätigen des Griffs wird ein Mikroschalter, man hört Ihn auch klicken, betätigt umd dann flammt die Küchenzeilenbeleuchtung kurz auf.
Die Heckklappe lässt sich natürlich nicht öffnen.
Gruß Michi
Hallo Michi
Ist ja Hammer, meiner macht das auch! Ist mir nur noch nie aufgefallen!!!
Unfassbar... VW wird mir das vermutlich als Feature verkaufen, wenn nachts beim Campen jemand versucht das Fahrzeug
zu öffnen, geht innen das Licht an um die Bewohner zu wecken!!! :aua:
Also für mich ist ziemlich klar, da ist nichts kaputt, das sind Softwarefehler im BCM und da muss gründlich nachgearbeitet
werden.
Virtulex
Moin Virtulex,
habe heute meinen Cali von den Freundlichen wieder abholen dürfen.😅
Haben das Lichtsteuermodul gegen eine neuere überarbeitete Version getauscht. Und den Heckklappenöffner , wobei ich auch glaube das es nichts damit zu tun hatte. Auf jedenfall Licht geht beim Betätigen des Heckklappenöffners nicht mehr an .
Wie es sich mit dem selsttätigen kurzzeitigen Einschalten verhält werden wir wohl auf unserer jetzt kommenden Wochendtour feststellen. Auch die Fehlermeldung im Armaturenbrett:  Scheinwerfer komplett oder teiweise ausgefallen, ( obwohl alles o.k.) soll damit behoben sein.
Gruß Michi 🤗
Muß jetzt erst mal Cali putzen.
Warum sauen die Freundlichen den Wagen immer so ein? Echt frech ! 😤
Die Frage würde ich aber auf jeden Fall  mal dem 😀 stellen.
Also wenn ich meinen aus der Werkstatt abhole, ist er immer kostenlos gewaschen und ausgesaugt.
Es geht also auch anders.
Gruss,
Hi Michi,
wenn ich so ein Fahrzeug abgebe erwarte ich schon das alles tipi topi danach ist.
Hast du mal in den Schrank gesehen und geprüft ob das Lokführerfenster sauber läuft?
Kannst du wenn es möglich ist in Erfahrung bringen, welche Teilenummer dein neues Steuergerät hat.
Das wäre bestimmt für alle anderen mit dem Problem hilfreich.
Beste Grüße Regencamper 👍🏼
Super, danke Michi!
Wir gehen erst mal ein paar Tage weg, danach werde ich meinen Dicken zum Freundlichen zum Ölwechsel bringen, da können sie mir gleich die kleinen
Wehwehchen beseitigen und auch das Gewürzregal einbauen, das geht dann in einem Aufwasch.
Ein Auto sauber putzen, das ist eine Frage der Definition. Mir ist lieber, wenn sie es nicht putzen, dafür aber anständig reparieren und komplett checken!
Putzen tut es dann meine Frau... Duck und weg!
Grüsse
Virtulex
Hi Virtulex,
das passt ja mit dem Gewürzregal. 😉
Um an das kleine Steuergerät zu kommen, müssen sie es ja sowieso lösen.
Dann drücke ich mal die Daumen, das bei dir das mit der Beleuchtung auch dann funzzt.
VG Regencamper
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen wo das „Relais für Leseleuchten“ J91 verbaut ist? .... bei meinem T6 Ocean geht die Hochdach- und Heckklappenbeleuchtung nicht mehr... beim Freundlichen haben sie das Problem angeschaut und nach längerem Suchen festgestellt, dass das besagte Relais ab und zu hängen bleibt... habens aber nicht ersetzt.... 😐
Dann kann ich das auch selber erledigen.
Gruss Dani
Hallo Dani
Steht doch alles hier drin, Regencamper hat auch extra Bilder eingestellt! Schau dir mal Post #16 an.
Warum hat der Freundliche das Problem nicht gelöst oder das Teil getauscht?
Virtulex
Hallo Virtulex
Ich danchte die Relais sind unter dem Fahersitz auf dem Sicherungs- Relaishalter oder auf dem auf dem zweiten Halter bei der 2. Batterie unter dem Fahrersitz.... Auf dem Sicherungsplan sind jedoch nur die Positionen der Sicherungen angegeben. Die Positionen der Relais sind eben nicht vermerkt.
Dani
Mein Cali hat das geiche Problem.
Konnte letztens des Nachts nicht pennen und habe zufällig aus dem Fenster zum Cali geschaut und sehe gerade noch wie das Innenlicht ausgeht.
Mit einem Adrenalin aufgepumpen Körper sofort rausgehechtet weil ich dachte da fummelt einer an meinem Cali rum, da war aber nichts.
Und letztes WE im Garten Abends noch die letzten Bierchen geleert (es darf ja nichts schlecht werden), und habe beobachtet wie mehrmals das Licht im Cali an und aus ging (nur die Lichtleiste am Küchenblock).
Hier im Forum bin ich dann auf diesen Beitrag gestoßen, auch bei meinem geht das Licht an wenn ich am verschlossenen Fahrzeug den Heckklappenöffner betätige.
Ein weiterer Punkt auf meiner Mängelliste.
  • 4 Monate später...
Hallo Kollegas,
bei mir ist es ebenso gelaufen. Cali Ocean und wir liegen gerade oben und wollen schlafen da geht die im Fahrmodus eingestellte Küchenbeleuchtung an, und das im Discomodus😤
Am nächsten morgen umgeschaltet auf Camping Modus und dann war alles gut.
Naja, wieder Zuhaus das Ganze wieder auf Fahrmodus gestellt und an nix böses gedacht.
Dann irgendwann an der Ampel Handschuhfach aufgemacht und siehe da, da geht die LED Lichtleiste
hinten am Schrank auch an😳 Ich denk das gibt es nicht, noch mal probiert und tatsächlich, ich kann mit dem Handschuhfach die LED Lichtleiste am Küchenblock steuern🤮
Naja, mittlerweile hab ich mich an solche "Merkwürdigkeiten" beim Bulli gewohnt und versuch es mir schön zu reden und lieb hab ich ihn trotzdem, man selbst ist ja auch nicht perfekt😉
Letztens wollte meine Kleine hinten Licht haben, es war noch recht früh als wir zur Kita fuhren. Ich hab dann das Handschuhfach auf gemacht und es war Frieden im Bus😂
Das Glas ist halb voll.......😉
In diesem Sinne LG
Mein Cali war beim Freundlichen.
Bereits bei der Terminabsprache habe ich darauf hingewiesen dass es am Steuergerät hinterm Kleiderschrank liegen kann, dass das Problem scheinbar bei mehreren Calis auftritt.
Das wurde natürlich ignoriert und es wurde ein Steuergerät hinter dem Küchenblock getauscht, dazu musste die Spüle ausgebaut werden, daran lag es aber nicht.
Es wurde darum gebeten das Fahrzeug einen Tag länger zu behalten damit der Fehler gefunden werden kann, klar kein Problem ich hab ja noch ein Zweitfahrzeug. Hab dann aber nochmals auf das Steuergerät hinter dem Kleiderschrank verwiesen.
Am nächsten Tag dann ein Anruf dass der Fehler gefunden wurde, das Steuergerät hinter dem Kleiderschrank muss getauscht werden 🤡 Leider wird das Ersatzteil erst am nächsten Tag geliefert.. was solls.
Jetzt ist auf jedenfall alles so wie es sein sollte, es liegt definitiv an dem Steuergerät hinter dem Schrank.
Hallo, war ja bei vielen hier schon so.
Das mit dem Relais, oder im VW-Jargon auch "Steuergerät" genannt, wissen inzwischen alle Boarder, nur die Zertifizierten scheinen weiterhin beratungsresistent zu sein.....
Aber das sind wir ja gewohnt. Zudem sind Califahrer leidensfähig.
Gruß T2-Fahrer
Guten Morgen zusammen,
wir haben heute Nacht noch eine Variante erfahren dürfen. Plötzlich ging die LED Lichtleiste des Küchenblocks im permanenten hoch- und runterdimmen an und ließ sich davon auch nicht abbringen. Den Thread habe ich dann um 1 Uhr nachts auch gefunden und probiert irgendwie zwischen Camper-und Fahrmodus hin und her zu schalten. Ohne jeden Effekt. Kein zweimaliges oder dreimalige Blinken. Einfach weiter Disco.
Irgendwann ging es dann aus, als ich die Fahrzeugbeleuchtung an der CU auf 0 setzte. Was sicher mehr Zufall als Lösung war.
Denn 15 Minuten später begann das Schauspiel erneut. In der Zwischenzeit zeigte die CU einen Batterieverlust von 90% auf 70% an, was für die kurze Zeit ohne angeschlossene Verbraucher überhaupt nicht nachvollziehbar war.
Also Strom doch dran und wie durch ein Wunder war die LED Leiste nun normal bedienbar. (Modusänderung habe ich nicht weiter probiert)
Heute Morgen nun ausprobiert zwischen Fahr- und Campermodus zu schalten und nun kam auch eine Bestätigung. Externer Strom ist immer noch dran.
Dafür läuft die LSH nun auf höherer Stufe, egal ob auf 1 oder 2 gestellt. Wir sind nun erst in Woche 3 unserer 8 Wochen Island und Händler somit (eigentlich) keine Option.
Gibt es beruhigende Stimmen für unser Gemüt? Habe ich einen entscheidenden Hinweis zum Selberlösen übersehen?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    allinone Torno Sebastian2025
