Getönte Seitenscheiben werden bei Sonneneinstrahlung sehr heiss.
Hallo zusammen
Als wir unseren Cali mit Dämmglas und seitlichen Schiebefenster (li & re) in Privacyverdunklung erhalten haben, ich direkt nochmals mit 3M Folie nachtönen lassen, damit man weniger hineinsieht. Im Sommer ist es nun so, dass die getönten Scheiben auf den Seiten - sowohl bei den Schiebefenster als auch hinten rechts - sehr heiss werden. Die Scheiben im Fahrerraum werden nur etwas warm.
Ist das bei euch auch so? Ich dachte, die getönten Scheiben sollen die Hitze doch abhalten?
lg
Chris
  • Antworten 6
  • Eldar
  • ono99
  • hpk
  • Keinbaum
Getönte Scheiben verhindern, das ein Teil der Sonnenstrahlung in den Innenraum gelangt und sich dort die Materialien aufheizen. Wenn die Folie dabei die Strahlung absorbiert erwärmt sich das Fenster. Das ließe sich nur mit reflektierendem Material verhindern. Jegliches Material das absorbiert erwärmt sich. Deswegen werden die Fenster im Fahrerhaus, die nicht so stark getönt werden dürfen, nicht so warm.
Es ist nicht ganz so trivial, wie es scheint. Die Erwärmung des Innenraums hängt von so vielen Faktoren ab....
- Energiedurchlassgrad der Scheiben
- Farbe der Innenausstattung bzw. der besonnten Flächen (hier spielt die Absorbtion eine besondere Rolle)
- Fahrzeuglackierung
- Dämmung der Innenverkleidungen
- etc.
Es könnte durchaus sein, dass das getönte Glas der Privacy Verglasung einen deutlich geringeren Energiedurchlassgrad hat als eine Folierung mit vergleichbarer Tönung.
Spiegelnde Folien sind diesbezüglich mit Sicherheit besser als nicht spiegelnde Folien. Ich habe keine Ahnung, ob es zu Folien technische Daten bezüglich Minderung des Energiedurchlassgrades gibt, bei Glas gibt es spezielles Wärmeschutzglas, dass entsprechende Filterwirkung hat.
Es gibt schon Angaben seitens der Folienhersteller, siehe zum Beispiel hier:
Wie du sehen kannst, halten Reflex-Folien bis zu 55% der Wärme zurück und werden in verschiedenen Stufen der Lichtdurchlässigkeit angeboten.
@Eldar
Hast du die Spezifikationen der 3M Folie, die du drauf gemacht hast?
Bearbeitet von hpk
Da die Folie auf der Innenseite der Scheibe angebracht ist , müssen die bis zu 55 reflektierten Prozente ja auch noch ein zweites mal durch das Glas um wieder raus zu kommen.  Also erwärmt sich der Innenraum weniger, das Glas dafür noch mehr.
Gruß Frank
vielen Dank für eure Rückmeldung. Das klingt ja eigentlich schon mal logisch, dass sich die getönten Scheiben bei der Wärmeabsorbation erhitzen. Leider weiss ich aktuell nicht die genaue Spezifikation der Folie. Das muss ich noch mal bei Zeiten nachfragen.
besten Dank!
    Arel magicrunman
