ETON UG VW T6 F2.1 Soundupdate 1.0
virtulex
Kennt eigentlich jmd eine Wertkstatt im Raum Konstanz, die solch einen Umbau machen würde? Hab grad null Zeit für sowas aber der Klang der Standardboxen regt mich jedes mal wieder auf 😊
  • 9 Monate später...
nach 6 Monaten Erfahrung mit den ETON 2.1 in Kombination mit dem VW-Radio Composition Media (4x20W) verspüre ich den Wunsch nach etwas mehr „Tiefgang“.
Zwei Alternativen stehen zur Auswahl:
1. Subwoofer unter Beifahrersitz mit eigenem Verstärker
ESX QM-TWO
Match PP 8E-Q oder
2. Subwoofer unter Beifahrersitz und DSP-Verstärker für das Gesamtkonzept
Match M5DSP MK2
Match PP 8E-Q
Bei dieser Lösung werden die vorhandenen Eton-Lautsprecher ebenso wie der neue Subwoofer über die DSP-Endstufe versorgt und eingemessen.
Meine Fragen an die Fachleute hier:
Was bringt eine zusätzliche Endstufe an den Eton-Lautsprechern an „Mehrwert“, die ja schon jetzt sehr ordentlich klingen gegenüber den Originalen?
Ist das „nur“ eine bessere Abstimmmöglichkeit, oder mehr Leistung/Lautstärke? Das Klangerlebnis des zusätzlichen Subwoofer verstehe Ich ja noch, aber bei der Endstufe fehlt mir jegliche Vorstellungskraft!
Vielleicht kann mich jemand aufschlauen und mir damit bei der Entscheidungsfindung behilflich sein.
Danke und viele Grüße aus Rosenheim
Bleibt gesund
Martin
Da hänge ich mich dran. Die Etons sind schon richtig gut, allerdings hat sich für mich der Klang nicht immer verbessert. Die Etons haben dermassen „Punch“, dass der Tiefbassbereich in den Hintergrund gerät. Je nach Musik, mag das passen oder auch nicht. Ich wünsche mir additiv noch etwas Tiefbass zumischen zu können. Habe das Discover Media Plus.
Und noch einer der sich genau da dranhängen will - und auch tut!
Bei mir sind auch die ETON verbaut, aber der Bass fehlt mir trotzdem und ich wollte ebenfalls einen Sub unter den Beifahrersitz basteln.
Hab zwar noch nicht allzu intensiv gesucht, aber auf die schnelle nichts passendes gefunden. Jedenfalls nichts was für mich als Elektroniklaien verständlich war 😉
Grüße vom Tegernsee
Quirin
Bearbeitet von KjuP
ich habe es so wie von dir empfohlen bei unserem California durchgeführt.
Also als Ausgangslage 6 Lautsprecher konfiguriert. Die vorderen Türen gedämmt. Das heißt Türblech, AGT und Türverkleidung. Dazu noch ein Distanzring aus dem Gladen Wave gebastelt. Die 16cm Lautsprecher in den vorderen Türen habe ich belassen.
Jetzt klingt es schonmal um Welten besser als vorher. Es dröhnt und scheppert nichts 👌
Verbaut habe ich 15xSTP BLACK SILVER - 375x265x1,8mm und 3xGladen Aero-Wave 800x500x20mm.
Der Spaß hat 2 Abende und insgesamt ca. 6h gedauert.
Weiß jemand ob man die Hochtöner aus dem Eton UG 2.1 Set auch einzeln bekommt? Oder ob es passende Hochtöner für die A-Säule gibt?
Hier noch ein paar Bilder
Hallo zusammen!
Nächste Woche werden „Nägel mit Köpfen“ gemacht:
Einbau von Subwoofer unter Beifahrersitz und DSP-Verstärker von Audiotec Fischer mit Wifi-Steuerung
Endstufe: Match M5DSP MK2
Subwoofer: Match PP 8E-Q
Bei dieser Lösung werden die vorhandenen Eton-Lautsprecher, als auch die hinteren Lautsprecher ebenso wie der neue Subwoofer über die DSP-Endstufe versorgt und eingemessen.
Ich bin gespannt.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
also auch von mir ein großes WOW .
Ich habe in unseren Ocean nach 12 Stunden Einbauzeit das ETON 2.1 eingebaut (inkl. Türdämmung) , hatte das System mit der Dämmung vor zwei Jahre gekauft und es nicht Geschäft zu verbauen (musste erst Corona kommen ),  ich muss sagen, dass ich begeistert bin. Der Klang der Hochtöner ist besser als beim organalen .
Auch begeistert bin ich von der Türdämmung von Gladen die sich gut verarbeiten lest . Den jetzt spürbaren Tiefen Baas kann die Verkleidung nicht mehr zum klappern bringen  .
Grüße Andy
  • 6 Monate später...
Ich habe in der ersten Coronaphase mir auch die ETON 2.1 verbaut, inklusive Dämmung. Das war schon alles echt besser als der Standart. Meine Frau hört davon angeblich nichts, aber ich habe fast jedenTag einen normalen Trapo lange Version als Vergleich und das is schon n gewaltiger Unterschied.
Mir war dennoch der Wumms n bisschen zu mau.
Daher kam nun in der aktuellen Lightphase, ein ETON USB8 unter dem Beifahrersitz.
Einbau war echt schnell gemacht. Handschuhfach raus, Radio muss ja eh raus um an die Kanäle links und rechts abzugreifen, Einstiegsplastik leicht anheben muss nicht völlig raus, und den kompletten Beifahrersitz muss inklusive der Konsole raus.
Da ich vorher schon Kabel vom Fahrersitz rüber gezogen habe ist auch gleich 12 V vorhanden. Ja mir ist bewusst das es an der Campingbatterie angeschlossen ist. Da ich aber immer ne kleine BOSE Mini II dabei hab, benötige ich den Sound nur beim fahren.
Hatte auch überlegt mit dem Set-Up von Audiotec Fischer. Allerdings ist mir der Preis allein für die DSP (499€) allein schon zu doll. Wer es ausgeben kann und mag, soll es machen, am Ende ist es in meinen Augen wichtig das es dem Nutzer/Eigentümer gefällt und jeder selbst damit zufrieden ist :)
Und das bin ich mit dem USB8 ^^ Remotekabel wurde mit raus gelegt am DSG Gangschalter, sowie das Ladekabel vom Handy, so dass man das Fach wo der USB Anschluss ist endlich wieder zugemacht werden kann und das Kabel trotzdem stecken bleibt ;)
Mir gefällt es, kann es jedem der knapp 200€ über hat nur empfehlen das gute Stück.
  • 3 Jahre später...
Hallo Wirtulex,
ich habe auch das System und Dämmung verbaut. Der Sound ist zwar besser aber es gibt Frequenzen  (vmtl. Eigenresonanz) die sich extrem aufschaukeln und bei Gitarrenmusik z.B. sehr störnend wirken. Da ich ein alter HIFI - Purist bin und mein Anspruch auf guten Klang das normale übersteigt, suche ich nach einer Lösung. Meine Idee ist einen Verstärker zu verbauen der erstens mehr Druck für die Bässe liefern und zweitens eine Möglichkeit eines vernünftigen Equializer bietet um die Resonanzfrequenz heraus zu filtern. Hat diese Problem auch jemand, bzw. gibt es einen bezahlbaren Verstärker mit EQ den man hier verwenden könnte.
Ich freue mich auf die Antwort.
  • 11 Monate später...
Lautsprecher hinten Dachkasten Austausch
Nachdem ich vorne das Eton-Set, einschließlich aufwändiger Anti-Vibrations-Matten, verbaut habe, hatte ich den Ehrgeiz nun auch die hinteren 4 Lautsprecher auszuwechseln.
Da es dazu kaum Infomaterial im Forum gibt, hier nun meine Hinweise für Calli-Fans, die Freude am Basteln und Optimieren haben.
Vorab schon mal - das Klangresultat bleibt weit hinter dem Unterschied zu den vorderen Boxen zurück. Es gibt schon einen Mehrwert, aber der finanzielle Aufwand ist befürchte ich nicht gerechtfertigt. Nun denn, der Bulli ist nicht nur Hobby sondern wohl auch ein Art Obsession.
Im Anhang füge ich Fotos bei, die bei der Umsetzung hilfreich sein könnten.
Bei den Lautsprechern handelt es sich um ein Set von Focal (PS165FSE Flax EVO Shallow) bestehend aus 16,5 cm Tieftöner und Hochtöner inklusive Frequenzweiche. Zusätzlich benötigt ihr Alubutyl-Matten, MDF-Ringe, Montageklebeband doppelseitig, Gewebekabelband, Listerklemmen und 8 Stück Schrauben 5 mm (35 mm Länge) sowie Unterlagscheiben. Wer die alten Hochtöner nicht aus der Halterung herauslösen will (nicht reversibel) der braucht noch kleine Stücke einer Siebdruckplatte mit 5 mm Dicke.
Wenn ihr die verklebte Abdeckung herausgehebelt habt gilt es die alten Lautsprecher abzuschrauben. Der Tieftöner-Abstandshaltering und die Hochtöner-Schaumstofflager mit Schrauben werden für die neuen Lautsprecher benötigt. Die Boxen-Kabel habe ich vor dem Übergang 2-Kabel-auf-4-Kabel durchtrennt. Zur Belegung bei meinem T6 konnte ich die bunten Strippen als Rot-Grün = Plus und Braun-Blau = Minus identifizieren.
Wichtiger Hinweis: Die MDF-Ringe müssen gebohrt und wie auf den Bildern an 3 Stellen abgeschnitten werden. Sonst gibt es Kontakt zur Wand, das Gehäuse schließt nicht bündig und der Schaumstoffhalter hat nicht genügend Platz.
Viel Spaß und Musikgenuß.
Fortsetzung
Bearbeitet von Bulli-2019
Foto nicht erschienen
  • 3 Monate später...
Liebe Audio-Freunde,
bisher hat mich das Gerödel mit der Dämmung ehrlich gesagt abgeschreckt, aber jetzt soll es wohl doch noch passieren! 😊 Allerdings habe ich festgestellt, dass die für unseren T6 hier oft als Standard empfohlene
nicht mehr wirklich lieferbar ist. Stattdessen gibt es die "neu entwickelte" .
Weiß jemand, was der Unterschied zwischen den beiden Systemen ist? Ausschauen tun sie gleich. Oder wäre es vielleicht sinnvoller, noch schnell das alte bewährte System für tw. deutlich weniger Geld zu kaufen und die Ersparnis lieber in noch mehr Alubutyl-Matten zu investieren? 😂
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Beste Grüße aus Wien, Martin
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    lunasquare thestoner MrHank Schattenpark3r Bulliwast Pitflit Garvin Winki nofraghein mc-dope CalifornAx MaHo BulliWien SenorChilli motorpsycho p.eter a_tatscho magicrunman Matts Segelsonne Emmental llds25 TiJoe Blacky78 Slow-Fox GruenNdB Californiger trogganon ML1974 chris85la 206xl rock.minister Stefan4832 Bulli-2019 Walter66 Pladijs henne87 Franz Josef miti11 Explorer reiseduo Atakama oesi2 Tarmac96 oli-99 circulum Timm. hatchet84 kuci_GC Koellefornia78 jens.c Beaker dospo shark699 Woodl Tutadse veddi
