ETON UG VW T6 F2.1 Soundupdate 1.0
virtulex
gibt es auch jemand der die Stage 4 oder 6 mitverkauft hat?
Das stimmt aber alles nur zu einem ganz kleinen Teil und sorry aber einiges was du schreibt ist einfach nur falsch.
Bei Car HiFi soll mal überhaupt nichts mitschwingen und da hilft nur dämmen dämmen dämmen alleine schon wegen den Fahrgeräuschen von außen.
20 Korbdurchmesser du meinst wohl eher Membrandurchmesser.
Welche Frequenzen ein LS wiedergeben kann wird zwar auch von der Größe der Membran beeinflusst hat aber noch viel mehr Faktoren.
(Güte, Aufhängung, Membran, Zentrierung, Volumen usw.)
Der Hertz Mille 1800.3 ist zum Beispiel ein 18er TMT der so gut wie alle 20er TMT ganz locker an die Wand nagelt.
Das ein zwanziger in der Bustür besser spielt wie ein 16er ist auch richtig, aber das es Strömungsgeräusche aufgrund des Gitters gibt ist mist.
Ganz davon abgesehen das ein 20er in der Tür eigentlich dann in einer drei Wege Kombie spielen sollte.
Der HT von Eton spielt nämlich nicht weit genug runter um gut mit dem 20er zu harmonieren.
Das hat diesmal wirklich mit der Membranfläche des HT zu tun, die ist zu klein.
Außerdem ist der von dir beschriebene "Kegel" das nennt sich Ankopplung an den Innenraum aufgrund der nicht optimalen Türverkleidung und der zu kurzen Adapterringe ganz essentiell wichtig.
Da könnt Ihr noch einiges aus euren LS raus kitzeln.
Denn sonst Spielt der Lautsprecher zum Teil einfach nur hinter die Türverkleidung und regt diese zum schwingen an und das ist beim besten willen nicht gewollt und auch gut, den das scheppert einfach nur.
Zu hören ist das auch ganz gut beim Dynaudio System das VW verbaut die haben aus Kostengründen auf solche Maßnahmen verzichtet.
So könnte die Ankopplung an den Innenraum aussehen, dann spielt der TMT auch da hin wo er soll und nicht hinter die Türverkleidung:
Nichts für ungut und Grüße
Bearbeitet von michls
Hallo michls,
die Schalltrichter sehen etwas stabiler aus, als die VW Teile. Kannst Du ein bisschen erklären, wie die gefertigt sind?
Selbstbau.
Außen SCCA9, innen und an der Stirn Gladen Neopren.
Das SCCA9 einmal rum und dann die klebrige Innenseite und die Stirnseite mit dem Neopren "verkleiden".
Und Dir empfehle ich drei Dinge.
1) Besuch mal einen Deutsch-Kurs (Rechtschreibung)
2) Lies mal bitte den gesamten Kontext durch, dann verstehst Du auch den Zusammenhang (Vorteile, Nachteile, oder auch kleinere Übel). Es gibt mehrere Wege, um nach Rom zu kommen. Das Ergebnis hängt auch immer von dem getriebenen Aufwand, der Erwartungshaltung und dem finanziellen Einsatz ab.
3) Ein bisschen weniger "Klugscheißer-Modus".
Ebenfalls nichts für ungut und Grüße
Hallo?
Das ist jetzt aber ein schon ungewohnter Ton hier im Forum...
Schade eigentlich, denn das hilft niemandem, der seinem Cali einen Soundupdate verpassen will und nach Info's sucht.
Friedliche Grüsse
Virtulex
O.K mach ich.
Zum Thema Türdämmung bin ich auf folgendes gestossen:
"BESCHREIBUNG
Autofun SPL T4 ist ein multifunktionaler Stoff. Außer den ausgezeichneten Schalldämmungseigenschaften ist der auch ein wunderbarer Wärmedämmungsstoff. Das Produkt isoliert effizient vor Sonnenwärme und schützt beim kalten Wetter vor Wärmeverlust im Innenraum des Autos. Dieses Produkt ist sehr elastisch, dauerhaft und nimmt keine Feuchtigkeit auf."
Die Kombi aus Schall und Wärmedämmung find ich für den Cali super. Klar macht das jede art von Dämmung, aber anscheinend diese besonders gut.
Hier ist der ganze Einbau auch sehr schön gezeigt:
Yep  - so geht‘s und so habe ich es gemacht. Guter Sound, spielt jedes Dynaudio (ein Freund von mir hat 2 Busse mit Vollausstattung in der Fa. -> Vergleichstest gemacht) an die Wand. Weil VW eben auf Dämmung und Schalltrichter verzichtet. Allerdings Achtung bei der Dämmung des Türaussenblechs. Das Bitumen sollte NICHT über die Versteifung geklebt werden, da sich das ganz gerne im Sommer auch mal löst. Nur auf das glatte Blech.
Wenn man diese Dämm-Maßnahmen und Lautsprecheranbindung bei der Dynaudio-Anlage so durchführt, klingt das System absolut Klasse. Vor allem dann, wenn man noch die Dynaudio-Soundprofile auscodiert. Die Dynaudio Lautsprecherchassis sind im Grunde sehr gut. Nur der Einbau wurde dilettantisch.
Ich habe das in diesem Thread beschrieben.
die Dämmung kann auch problemlos über die Verstrebung geklebt werden, da löst sich nichts ab wenn man die Richtige nimmt z.B. STP.
Vorher sollte natürlich das Wachs entfernt werden.
Und Vorsicht mit der Scheibe, das die dann auch noch schön runter fährt.
Ich hab mir diese Matten auch zusätzlich zu meiner Alu-Butyl Dämmung bestellt. Diese kommen wenn ich die Dämmung anbringen werde dann auf die Innenseite der Außentür. Machen vom der Haptik einen guten Eindruck was die Montage angeht. Den Effekt kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Dachte mir nur, wenn ich mir eh die Arbeit mit der Dämmung mache dann macht das zusätzliche anbringen keine große Mühe mehr.
Gibt's hier übrigens günstiger. Hab mir auch die komplette Dämmung von Autofun dort geholt.
Kleine Info für alle Coast oder Ocean Besitzer, die das Lautsprecher-Set von Eton einbauen möchten. Da wir in der A-Säulenverkleidung ja die Rollos mit verbaut haben, können wir leider die Anleitung von Eton oder auch das Video von ARS teilweise vergessen...
So "leicht" wird es uns beim Wechsel der Hochtöner nicht gemacht. Bei uns sind keine Plastik-Clips verbaut, sondern Klammern aus Metall.
Überall wo ihr einen Steg erkennen könnt, befindet sich eine Klammer bzw. ist ein kleines Halteblech, wo man einhacken muss...
Obwohl ich ein Set mit verschiedenen Hebelwerkzeugen habe, hatte irgendwie nur rohe Gewalt das Ding ablösen können.
In Gedanken hatte ich das Teil schon NEU bei VW bestellt, erstaunlicherweise ist es doch ohne Beschädigung ab und wieder dran gegangen.
Hier die Hochtöner im Vergleich:
Bisher habe ich nur den Hochtöner auf der Fahrerseite getauscht, für die andere Seite muss ich mir erst Mut antrinken😉
Natürlich gleich mal einen kleinen Vergleichstest vollzogen, der nur mein subjektives Hörerlebnis wiedergeben kann. Die "Eton-Seite" war etwas brillianter, zumindest habe ich mir dies eingebildet.
Rein Optisch sieht der Hochtöner von VW fast wie ein kleiner Mitteltöner aus...
Bei den Tieftönern warte ich noch auf das Alubutyl und das Dämmvlies. Leider ist in meiner Hobby-Werkstatt keine Heizung und somit NULL Grad. Ob man da überhaupt das Alubutyl verkleben kann?
Kann hier schon jemand sagen, welche Lautsprechergröße bei Coast/Ocean mit Composition Media verbaut ist? 16ner oder 20iger?
Ich hoffe auf 16ner, weil der Sound ist schon recht "dünn". Sonst bleibt nur noch die Hoffnung auf die Dämmung...
Mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff kriegt man die Verkleidungen an der A-Säule relativ einfach ab. Das dranfummeln braucht etwas Geduld,
eben wegen den erwähnten Rollos. Nur Mut, die Verkleidungsteile gehen nicht so schnell kaputt und sind sehr flexibel.
Ich denke, dass du 16er Tieftöner drin hast. Die auszubauen ist auch nicht schwieriger. Probleme hatte ich nur beim wieder einnieten der Lautsprecher-
körbe. Eine anständige Nietzange mit grossem Hebel ist da von Vorteil, weil die mitgelieferten Nieten relativ hart sind.
Wenn alle Lautsprecher drin und vor allem wenn diese eingeschwungen sind, hört man schon einen deutlichen Unterschied zum Original. Voraussetzung
ist natürlich eine gute Quelle. Wichtig erscheint mir die Anbindung der Tieftöner an die Türverkleidung, weiter oben mehrfach diskutiert.
Verkleben würde ich das Dämm-Material bei der Kälte nicht.
Grüsse
Virtulex
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Matts rock.minister circulum Timm. hatchet84 oli-99 kuci_GC Koellefornia78 jens.c Beaker dospo shark699 magicrunman Woodl Tutadse veddi ptx25 John-Knecke simisch essem horst_leonhardt@gmx.at darioseverino.avena Gratzl adani Bulli-2019 chatte Bernhardinho Condor MaHo Winki Radix Thomas-der Parcival Diehappy13 mike1212 Evert-H LupoBavarese 1tobago SenorChilli p.eter DonPellegrino abgeordneter T6b TSailor Hupo99 djkiwi Califanontour Holgix Calinoob k-b-r radrenner Kellogs84 Q-Biker trogganon supiru Emmental zeisen2010 Nero3 Californiger Slow-Fox Bulli! Alexis GruenNdB alexo Bertram-der-Bulli Christoph1234 Segelsonne wobie Luomen Calimichl SirKeimelot Kd73 GedF calimerlin T2-Fahrer llds25 msk Tomzak BulliWien Justus112 MVLennart
