Seitenblinkerkabel gekappt
Mr.Chicken
Hallo allerseits,
wie in einem anderen thread bereits berichtet, funktioniert der linke Seitenblinker nicht mehr.    Ich habe nun am WE sehr vorsichtig den Seitenblinker zum Birnenwechsel "ausgeklippst".
Dann war die Überraschung groß.    Das Kabel zum Seitenblinker war nach ca 10 cm Länge ab der Birnenfassung gekappt.   D.h. ich hatte den Blinker und 10 cm Kabel komplett in der Hand.   Das Kabel sieht sauber durchtrennt aus, was mich sehr verwundert, denn wenn es durchgescheuert wäre, wären die Drähte doch ausgefranst.
Wie auch immer.   Was nun  ??    Denn das fortführende Kabel ist natürlich in den Tiefen verschwunden.
Bin für jede Hilfe & für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße aus München
Axel
  • Antworten 5
  • Mr.Chicken
  • Andre65
  • exCEer
Das Selbe hatte ich auch. Ich habe es auf eine Rattenattacke geschoben, die vermutlich versucht hat, das Loch im Blech freizuräumen. Ich habe auch Kratzspuren an der Dämmung im Motorraum.
Hallo Andre,
das klingt logisch und dürfte bei mir auch so sein.  Hatte letztes Jahr im Mai auch "Besuch" im Motorraum. Weiß bis heute nicht, was es war.   Aber über der Batterie wurde die Dämmung angeknappert.
Wie hast Du das Problem mit dem Kabel gelöst?
Axel
Wie genau, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ist vier Jahre her. Ich habe mir das gerade noch mal angesehen. Du wirst die Scheibenwischerarme und die Plastikverkleidung unterhalb der Frontscheibe demontieren müssen. Das Kabel kommt wohl von dort. Wenn du die Motorhaube auf hast, kannst du hinter den Kotflügel sehen. Auf der intakten Seite siehst du ja, wo das Kabel heraus kommt. Am besten verlötest du die Kabelenden wieder und isolierst mit Schrumpfschlauch.
Hallo Axel,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber du müsstest an den Rest Kabel rankommen, wenn du die Innenverkleidung des Radkastens abschraubst.
Jochen
Zunächst vielen Dank für die Tipps & Hilfe.
Uuuuuhhhh  schrauben am Bus,  "ungutes" Thema bei meinen technischen Fähigkeiten.
Leider kann ich auf der rechten Seite (bei Blick in den Motorraum) durch die Batterie nicht erkennen, woher das Kabel kommt bzw. wohin es geht.    Auch auf der linken Seite ist alles ziemlich verbaut.
Bekomme ich die Innenverkleidung des Radkasten auch ohne Demontage Vorderrad ab?
bange Grüße aus München
Axel
