Folgen von Unwissenheit
Binou
Empfohlene BeitrÀge
auf dem Campingplatz am Silvaplanersee in der CH stellen VW-Busse mindestens ein Drittel der GĂ€ste (außer den Saisoniers).
Wassersport und Bus gehören zusammen 😊
Heute morgen musste ich fluchtartig den FrĂŒhstĂŒckstisch verlassen, da ein Fribourger sein hydraulisches Dach ohne TĂŒr oder Fenster geöffnet zu haben, geschlossen hat.
Bis ich ankam, war es schon passiert: Der Balg hatte sich zwischen der einen hinteren Schere verklemmt, das Dach hatte einen Knick und die vordere Ecke stand auf.
Völlig ĂŒberrascht hat sich der KnopfdrĂŒcker davon ĂŒberzeugt, dass der Balg jetzt mehrere Löcher und verknickte (evtl. gebrochene Latten) hat. Der Bus gehöre einem Freund.
Der Bus steht heute Abend an anderer Stelle wieder hier. Ich glaube, das Dach ist nicht ganz offen 😱
Soll ich die Besserwisserin raushÀngen lassen und nochmals verbal "eingreifen"?
Vielleicht ist es hilfreich, z.B. trotz der eindeutigen Ansagen im Display eine druckbare Anleitung fĂŒr bestimmte, hochsensible Funktionen bei der Benutzung des Busses (z.B. Rollos) zu erstellen?!
Oder gibt es das im Forum schon?
OT: Es sind immer mindestens 10 Busse in allen Variationen hier! Wenn GraubĂŒndner in der Kaufentscheidungsphase sind...eine gute Glegenheit fĂŒr Anschauungsmaterial!
Der Ocean-blaue sieht super schick aus und hat die straffste MĂŒtze!
Und fĂŒr junge Familien: Selbst Neugeborene sind dabei!!!!
Sie werden hoffentlich eine Standheizung fĂŒr die 4°C kalte Nacht haben?!
Bearbeitet von Binou
Wieder einmal eine BestĂ€tigung fĂŒr meine feste Überzeugung meinen Cali nie auszuleihen đŸ€·â€â™‚ïž
Bearbeitet von simda
fĂŒr solch einen Schaden muss der Bulli nicht verliehen werden. Das hat sogar  der VerkĂ€ufer meines ersten Cali bei der Übergabe im Autohaus geschafft. Kein Witz.đŸ€ź
Gruß Ulrich
Ja so ist das mit der Auslieferung,
mir wurde zwar alles richtig mit dem Dach erklĂ€rt, puh da hatte ich GlĂŒck.
DafĂŒr wollte mir der Herr in der Auslieferung erkĂ€ren, das das Netz was im Auto lag,
fĂŒr die Ladungssicherung ist. đŸ€Ș
Wenn der Typ meint Kinder sind auch Ladung ok, dann bat ich ihn es mal einzubauen,
er sah sich im Auto um und meinte, der muss nochmal in die Nacharbeitung, da die
Aufnahmen oben am Dach fehlen. 🙈
Ich habe ihn dann aufgekÀrt und einmal gezeigt wie es montiert wird, ganz böse dieses
gefÀhrliche Halbwissen.
GrĂŒĂŸe Regencamper
Auch ich habe das elektrische Aufstelldach.
Ich bin nicht so ganz glĂŒcklich damit.
Die Hydraulik zieht das Dach mit derart Gewalt zu, dass bei der kleinsten Panne (Bettzeug nicht richtig weggerÀumt, Buch hinten in der Ecke liegen gelassen, Matratze unbemerkt (!) nach hinten gerutscht, oder eben die Sache mit den Fenstern etc.) ein immenser Schaden entsteht.
Ich denke, das bisschen Mehraufwand beim hĂ€ndisch zu ziehen ist es Wert zu spĂŒren, wenn etwas klemmt. Um dann rechtzeitig reagieren zu können.
Ja GraubĂŒnden ist Steinbock- und Cali-Land, sehr eindrĂŒcklich auch im Winter wo bei einigen Skilift-ParklĂ€tzen die Calis (und Bullis) in eine eigene Ecke eingewiesen werden 😎
Und ja, wer die Zwangspause beim Schliessen des Daches nicht dazu nutzt sich die Sache genau anzuschauen, dem hilft wohl auch jede andere Warnung und Anleitung dazu wahrscheinlich nicht viel.
Hat der T5.1 evtl. die Gedenkminute und die schriftl. Anzeige in der CU nicht?
Mein Gedanke war auch: nie verleihe ich mein gutes StĂŒck!
Heute war ein VW Oldie-Treffen auf dem CP. Einen kleinen feinen "Seniorenkreis" hatten sie gebildet. Leider saß ich im Engadiner Bus und konnte kein Foto machen.
...und Murmeliland! So viele wie am Albula Richtung Esch-Cha-HĂŒtte habe ich noch nie gesehnen. Alle 50m stand ein WĂ€chter und pfiff - wegen unserer Hunde. Es war aber auch morgens um 7:30 Uhr
Das manuelle Dach zuzuziehen ist kein Mehraufwand. Gut, man muss den Stoff etwas glatt ziehen und zusammenrollen, aber das mach ich dir doppelt so schnell wie das elektrische Dach ohne jedes Malheur 😉
Gravierender Nachteil beim mechanischen Dach:
Es gibt kein vorderes Fenster im Zeltbalg.
Und ein solcher Ausblick aus dem Dachbett bleibt einem dann am Morgen leider verwehrt:😛
...und natĂŒrlich auch in der Nacht:😎
Gruss,
Stephan  (der sein elekrisches Aufstelldach mit drei Fenstern fĂŒr kein Geld der Welt hergeben wĂŒrde)
Den Cali dann einfach seitlich ausrichten,
dann lĂ€sst es sich leicht aufs Bugfenster verzichten 😎
Dann hat man den selben tollen Blick,
und bei Hydraulikproblemen im Dach keinen Knick.đŸ€—
Manuelldachfreudige GrĂŒĂŸe Frauke, die gut verstehen kann, dass ein elektrisches Dach schon auch eine feine Sache sein kann...
WĂ€re in diesem Fall gar nicht möglich gewesen.😛
Ach ja, und natĂŒrlich ist so ein elektrisches Dach eine feine Sache.
Es klappt nÀmlich, wenn mÀchtig viel Schnee drauf liegt nicht ohne Vorwarnung einfach zu.:Àatsch:
(der nÀchste Winter kommt bestimmt)
Daher an alle Manuelldachneulinge schon mal der Hinweis,
das Dach bei heftigem Neuschnee zusĂ€tzlich abzustĂŒtzen.
(Damit euch der Himmel nicht auf den Kopf fÀllt, beim Teutates)
Zudem ist das elekrische Dach durch die massiven vorderen Dachscheren auch weniger windanfÀllig und steht stabiler bei Sturm.
Über die Vor - und Nachteile beider Systeme lĂ€sst sich natĂŒrlich trefflich streiten.:P
elektrohydraulische GrĂŒsse,
Stephan (...der noch nie ein Problem mit der Hydraulik und schon gar nie nicht einen Knick im Dach hatte...)
...ich trete in diesem Fall ehrfĂŒrchtig vor deiner viiiell lĂ€ngeren Calierfahrung zurĂŒck 😇
Das mit dem Winterbetrieb hatte ich vor Ehrwald auch mitbekommen - und fand auch etwas befremdlich, mir dafĂŒr TĂŒrzargenspanner besorgen zu sollen.Â đŸ€”
Aber da muss ja zum GlĂŒck schon ne richtige Ladung Schnee kommen.
Mit der Solaranlage druff geht ĂŒbrigens alles problemlos, auch manuell.
Viele GrĂŒĂŸe Frauke, die gerade von Sardinien Knickbilder bekommen hat, aber erfuhr, dass beim T 6 anscheinend nachgepumpt wird...
Knickbilder? Was muss man sich darunter vorstellen?:confused:
Aber um nochmal auf das ursprĂŒngliche Thema zurĂŒckzukommen,
mein erster Cali hatte, als ich ihn beim HĂ€ndler abholte, schon einen Knick in der vorderen Segellatte.
Da hat ein "gut geschulter Mitarbeiter" wohl beim Schliessen des Daches die TĂŒren oder Fenster net uffgemacht.
Also wurde als erstes gleich mal ein neuer Zeltbalg eingebaut.
Gruss,
Stephan (...der höchsten ab und zu mal einen Knick in der Optik hat...)
    magicrunman Jenneck
