Bulliritt Geschrieben 24. Juni 2010 Teilen Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo zusammen, habe durch Zufall bei ELV dieses Gerät entdeckt: Alternative zur MFA-89429_w02_obd_2_diagnose.jpg Kann das was taugen? OBD-2-Bordcomputer ScanGauge II Artikel-Nr.: 68-894-29 Ideal für Fahrzeuge ohne Bordcomputer! Der ScanGauge II ist ein kompakter Bordcomputer, der einfach an die vorhandene OBD-2-Schnittstelle des Fahrzeugs angeschlossen wird und Ihnen hoch genaue Fahr- und Zustandsdaten live anzeigt. Die Genauigkeit liegt dabei vielfach weit über der der Fahrzeuginstrumente, z. B. Kühlmitteltemperatur, Verbrauch, Geschwindigkeit usw. Darüber hinaus spart der ScanGauge II manchen Weg in die Werkstatt die OBD-2-Scan-Funktion ermöglicht das Auslesen und Löschen von Fehlercodes. Ein großes, in 7 wählbaren Farben hinterleuchtetes Display (blau, grün und rot in mehreren Stufen, abschaltbar) zeigt die ausgewählten Werte deutlich an. Einfache Installation ohne Werkzeuge, in Sekunden betriebsbereit, schneller Fahrzeugwechsel möglich! Trip-Computer Zeichnet gleichzeitig 4 Strecken-Datensätze mit jeweils 9 wählbaren Parametern auf: * max. und ø-Geschwindigkeit * max. Kühlmitteltemperatur * max. Drehzahl * Fahrzeit * gefahrene Strecke * verbrauchter Kraftstoff, ø-Verbrauch * Restkilometer und Zeit, bis Tank leer * genauer Tankinhalt in Litern * Kosten je Kilometer/Fahrt Digitale Instrumente Zeigt gleichzeitig 4 von 16 wählbaren Werten in Echtzeit an: * Durchschnittsverbrauch * Momentanverbrauch * Bordnetzspannung * Kühlmitteltemperatur * Ansaugluft-Temperatur * Motordrehzahl * Geschwindigkeit Druck im Krümmer (nicht alle Fahrzeuge) * Motorlast * Gaspedalposition * Zündzeitpunkt * Wasserkreislauf offen/geschlossen * bis zu 25 weitere Funktionen zusätzlich individuell programmierbar OBD-2-Diagnose * Arbeitet mit allen OBD-2-Protokollen, in Benzin-, Gas- und Dieselfahrzeugen * OBD 2-Fehlercodes auslesen, anzeigen, löschen * Erstellen und Speichern von 10 individuellen Anzeige-Codes Bedienung * Einfaches, displaygeführte Bedienung * 4 Tasten zur Navigation durch das Menü * Einstellbare Displaybeleuchtung (7 Standardfarben einstellbar) * Beleuchtete Tasten * Automatische Abschaltung nach dem Abstellen des Motors (mit Zeitverzögerung) * Kein Werkzeug für die Installation nötig Speicher * Nicht-flüchtiger Speicher - Einstellungen bleiben nach dem Abschalten erhalten) * Bis zu 10 individuelle Benutzeranpassungen speicherbar * Kfz-Daten werden gespeichert Fahrzeug-Kompatibilität Europäische Fahrzeuge: * Diesel ab Baujahr 2004 * Benziner ab Baujahr 2002 * Nicht für Fahrzeuge, die älter sind (auch nicht, wenn schon eine OBD-2-Buchse vorhanden ist) Amerikanische und Japanische Fahrzeuge: ab Baujahr 1997, nur Fahrzeuge, die nicht für den EU-Markt bestimmt sind/waren Zitieren Link zu diesem Kommentar
