Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Und wenn Schnee drauf ist, geht es auch eine Symbiose mit dem Fahrzeug ein, so dass man fast nichts erkennt 🙂
Hoffentlich nicht! Vor allem ersteres!
Ich hatte natürlich keine Crash-Versuche gemacht, und auch keine Berechnung. Bin aber trotzdem ohne Bauschmerzen rumgefahren!
Warum? Weil ich diese flache Montage für sehr Crashsicher halte. Was passiert beim (City-)Crash? Die Masse von Träger und Beladung erzeugt durch die Verzögerung (beim City-Crash etwa 4g) eine horizontale Kraft. Beim Frontalcrash in Fahrtrichtung. Diese Kraft muss vom Dachträgerfuß in die Dachschienen abgeleitet werden. Je höher der Fuß, desto größer der Hebelarm der Kraft und somit des Moments an der "Einspannstelle" (= Dachschiene).
Wie gesagt: Ich habe keine quantitave Berechnung angestellt, halte als Statiker aber diese flache Fußkonstruktion für tragfähiger als die originalen, hohen Füße...
Alles klar, Jahr Koch überzeugt. Testen will ich es zwar nicht, aber bestellt habe ich das Set bei Robert trotzdem 😊
Danke euch für die Infos!
Habe ein paar Teile bzw eine ganze Wingbar mit flacher Halterung zu verkaufen:
würden die hier besprochenen Halterungen auch mit den Thule Aerobars funktionieren?
mich denke, dass das kein Problem wäre. Solange die aerobars lang genug sind. Man muss ja nur jeweils 2 Löcher in die Bar bohren .
schönes Wochenende!
ich bin hier im Forum absoluter Neuling. Und hab eine Frage zu Roberts Lösung.
Müssen zwei Löcher bei Roberts Lösung in die Wingbar Evo 135 gebohrt werden? Wenn ja, wo?
Im Abstand von 121 cm und somit 7 cm vom Rand ohne Plastikkappe gemessen?
Die Position ist dann mittig? Also Gummilippe raus Loch senkrecht von oben bohren und Gummi wieder rein?
Mit einem 6er Bohraufsatz? Oder welche Schrauben liegen bei der Lösung von Robert bei?
Hat jmd eventuell ein Foto von seiner Wingbar (neustes Modell) von oben?
Vielen Dank.
Ganz naiv gefragt und vielleicht an der falschen Stelle - die Evo 127 mit der Robert Lösung - bekomme ich die (mit anderen Füssen) auch auf den Passat B8 - dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe... ?
Nein, ich würde sagen dass nicht beides geht. Die Lösung basiert ja auf den Schienen auf dem Dach des Calis, die es so beim Passat nicht gibt . Außerdem wird die Lösung fix an den wingbars montiert und ist in der Breite nicht verschiebbar.
Klar sollte das (mit anderen Füßen!) gehen, dafür musst Du aber erst „Roberts“ Lösung demontieren und die alternativen Füße von Thule montieren. Check aber vorher nochmal welche minimale Breite die Wingbars brauchen.
Mist, ich hoffe da hab ich jetzt keinen solchen gebaut. Dacht hier im Forum hatte ich gelesen, dass die 127 Evo Wingbars passen.  Und dann müssen da ja noch die "Robert-Löcher" rein. Hatte mich für die kurzen entschieden, damit diese dann eben auch auf die "Winterfamilienkutsche" passen... Mit den Füssen und Kit..
Das ist schon ein grosser Unterschied zu den 150.
Was meint ihr gebe ich dann die 127 lieber zurück bevor ich die anbohre und muss auf die 150er. Träger auf Cali ist mir wichtiger als auf dem Passat... ???
Inzwischen habe ich auch das offizielle Ergebnis der Thule - Anfrage...
Bearbeitet von Wille
Die 127er passt. Hab ich selber auch . Schau mal meinem Beitrag hier #120.
man kann Roberts Lösung auch mit mir einer Bohrung bauen (frag ihn mal ob er die noch herstellt) . Dann passt es auch .
Auch breite Träger passen auf schmale Autos! Zur Not einfach die untere Nut nach innen vergrößern…
Und es gibt auch 135er Wingbars
Bearbeitet von Knox16
Danke - die 127er liegt halt jetzt schon hier - gerade angekommen heute... 🙈
Ich frag Robert mal nach der "Einlochlösung" bzw. versuche es mit der Kneifzange @Portnoy. Danke. Auch wenn mir es so aussieht als wäre dann die Bohrung sehr nahe am Rand... Allerdings, wenn es bei Dir passt - dann sollte es bei mir ja auch gehen. Trotz der zwei linken Hände...
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    Alibaba John-Knecke Carantibus Bullifahren caliclimber Hestonhill Lagerbier Dwegmann lukget jerondil Zusi2 Cooper wadrian koenigju noahgautschi km149 GruenNdB tomhue95 Gere trogganon haeb Lienad IUschi Tobsn88 oesi2 Stoneman75 carlowasteland Jenneck zachiator Fearnada Denti66 starwars Bulli-Bike-Boulder-Beer pieterjm 3Dc69 colestar Docjan texas chriswi DomiIBK Blackmamba Urlauber80 ThomKe KarlGr DerWechselt DerNeuling BePla streetracetommi Maartsurf SteiraBulli naefel wenz Bambo GordoCLM schabot Wolle27 T6.1Beach_Tour_Camper Californiger ernest_fah JeffreyAtkins markimark83 DonPellegrino Multicali pseudonym wellenreisender caliocean6.1 Walter66 stw Crisscross GerSchi _michi yavin Buana Passi14p jrohh Bergdoktor llds25 MartinR magicrunman nidgae Häuptling Adddi Califuel GER193 Phil-Cali LupoBavarese wobie CCSM54340 Thosch Stefan63 p.eter Manuuu carpfever patseeu Sverje-Paul derDicke pjotrowicz Hubel50 golf62 Emmental +24 Mehr
