Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Damit die Endkappe dann noch richtig eingesetzt werden kann, müsste man dann aber noch mal mit dem Dremel ran.
Bearbeitet von Knox16
nochmal für mich zum Verständnis:
ich habe noch einen Satz Thule 7114 (Evo Wing Bars 135). Wenn ich sie möglichst flach auf dem T.6.1 California befestigen möchte benötige ich nur noch die Knox16 Robert Teile, zusätzlich die Schrauben und Gummimatte. Aber keine weiteren Thule Teile?
Richtig, wenn Du bei Robert Befestigungszet bestellst sind alle Schrauben dabei. Gummimatte ist bei mir ein Stück dünne Bautenschutzmatte geworden. Hat der Baumarkt als Reste rum liegen wo Holz oder ähnliches gestappelt wird.
Gruß Jörg
Bearbeitet von Zille
Exakt.
noch besser, Danke für die Info. Dann nehme ich mal Kontakt auf.
Robert produziert noch Sätze und hat sie an Lager. Netter Kontakt mit unkomplizierter Abwicklung.
Die Halterung ist ein optisch tolle Lösung. Einmal montiert und ausgerichtet sind die Träger schnell an oder abgebaut. Ich habe die Thule Evo Wing Pro 135 711400 montiert. Höhe ist jetzt 1999mm bei meinem California Ocean. Mit welchem Drehmoment sollte man die Halterung anziehen? Da kommt ja ordentlich Belastung drauf wenn eine Dachbox montiert ist.
falls noch jemand sucht, ich gebe meine ab…
 Ich kann den Eintrag leider nicht komplett löschen
Bearbeitet von Bo209
Hat sich erledigt
Hallo Cali-Gemeinde,
ich habe drei Fragen zu dem Thema und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
1. Fertigt "Robert" die flache "Knox16" Befestigung für die Wingbar noch?
2. Ist es dann überhaupt möglich Kajak, SUP, etc. mit Spanngurte zu befestigen, wenn der Träger so flach auf dem Dach ist?
3. Ist das Ganze mit dem Topless-Calicap dann schon kompatibel, da das Cap die C-Schiene doch sehr gut abdeckt?
Sorry für die doofen Fragen, aber ich vermute ich habe hier gerade echt einen Denkfehler....🙈
(Ja, ich habe den Thread gelesen, evtl. hab ich was überlesen oder bin durcheinander gekommen)
Danke und Gruß
derDicke
1. Ja
2. Ja
3. Kann ich allerdings nicht beantworten, vermutlich dürfte dies aber klappen.
Ich habe kein Topless gehe aber davon aus das es passt. Also von mir 3x Ja
Gruß Jörg
Ich habe zwar nicht die original Knox-Robert-Lösung, aber im Wesentlichen das Gleiche. Die Halterungen habe ich rein "nach Gefühl" festgezogen und kontrolliere ab und zu mal, ob alles noch fest sitzt. Ich mache das meistens, wenn ich gerade eh an der Dachbox bin (Be-/Entladen).
Fahre seit mehreren Jahren fast das ganze Sommerhalbjahr mit Dachbox, und es gab bisher nie ein Problem.
Ist die Bermuda 400 mit Krallen befestigt ?
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    jens.c chakoe CCSM54340 Arel Doim thorsten_cali Tom2024 VorFun chris-rg streetracetommi kingafro Phil-Cali Bucky2k hA4nnes wenz GruenNdB HotelCalifornia24 mysti adacb BjoernAusB dokite Robbytop krogue99 roibusch ruedigerZ stw wgrf Urlauber80 Mayareno CharlieBraun Libellerich BePla Mini1970 RSRally SteiraBulli Boergi82 Docjan r.merk camper0815 mallej Runtanplan Robs83 Snutsch Botte Cherry_on_Tour Portnoy linuxartist rob.r Lagerbier Crisscross HaenDaeMaen Pertin kajakcamper scrona ciburidelacantonada Wolle27 Cottoneyejoe MaxCali derDicke Hestonhill eventtrigger gruuni Häuptling Alcali ELO-ALLY colestar MrHomn p.eter T6b Bambo Zille wellenreisender GER193 Stef77 Emmental Rudo jrohh GerSchi LupoBavarese Knox16 talonmies znake Knusperspinne chruesi Janne llds25 PaulW Houndling Wuestinger ancilotti Mitmog fritzmchn Christian1976 pao1o fringo FrankB calimerlin Hakorette Thosch radlrob +101 Mehr
